Кошка мур написал :
если не сами делать будете, то "мастера" будут ваш гипрок использовать нерационально.
А мне после Ваших слов стало обидно. У моих клиентов после меня подобных проблем, как у вас, нет.
Кошка мур написал :
у меня есть соседняя темка, как на этот долбанный гипрок прикрепить что либо и чем.
Рекомендую в нее заглянуть. Обещал - сделал.
3-х метровый гипсокартон существует(стеновой, влагостойкого не бывает). Кто говорит, что его нет, являются сектантами. А отход можно и посчитать: 0.2м * 1.2 =0.24м.кв. Эти кусочки можно где-нибудь использовать(откосы). Даже если и нет, все равно выгоднее, чем морочиться с 2.5. Да, швы должны быть со смещением на 40 см. Т.е. 1-й лист ставите на пол, следующий вплотную к потолку. Куски добавляете. Этот вариант не особо сложен при монтаже на каркас. А на клей и пробовать не стоит.
