Pepel
Pepel
24.01.2008 в 19:43:49
Приветствую. Ремонт продолжается, только электирик не смог дождаться послежней фазы и уехал лечиться на родину.:)
В общем, надо выключатель поставить, тройной(кухня-ванна-туалет), раньше были раздельные, я проштробил, свёл их в одно место. Теперь из стены торчать 3 2-жильных провода. купил розетку, посмотрел что ни фига там не 6 проводов заходит а 4. Как определить нужные провода расскажите плиз.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2008 в 20:05:39
Pepel написал : уехал лечиться на родину.
За что Вы его так? :D
Screen
Screen
Одесса
24.01.2008 в 20:09:25
Pepel написал : только электирик не смог дождаться послежней фазы и уехал лечиться на родину.
Или вы решили сэкономить?
lahr
lahr
Лар
24.01.2008 в 20:37:22
купил розетку
Наверное выключатель тройной! Так для него нужно 4 провода и легче всего по-цвету, али прибором.;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2008 в 21:09:48
Pepel написал : электирик не смог дождаться последней фазы
А с нолями , как у Вас обстакановка? :cool:
Pepel
Pepel
25.01.2008 в 01:28:21
тройной выключатель и есть, а провода одинаковые, белые все. Электрик сам уехал, ждал пока мне стены-потолки-полы доделают, только на следующей неделе приедет. Очень света хочется, подскажите, вроде с выключателем косануть негде Про сэкономить посмеялся. Ждать неохота, люстры повесил, дело за выключателм. Да и интересно же. Подскажите поподробнее, пожалуйста
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2008 в 01:47:25
Pepel написал : Очень света хочется
У Вас есть три двухжильных провода. Для начала неплохо бы проверить правильность комутации проводки . Берете лампочку контрольку и поочереди накидаете на каждый двухжильный провод. Конторолька и лампочки в светильнике должны будут загораться в пол накала. Далее находите неоновой контролькой фазу в каждом из трех проводов. Если все так получается, то Вы можете соединить три фазных провода в кучу и отводом от нее подать фазу на общий контакт выключателя. Кроме того Вы можете использовать только один любой из трех фазных проводов и подать его на общий вывод выключателя, а остальные две фазы заизолировать и похоронить. Тепреь у Вас останется три провода, отходящих от светильников. Цепляйте их на три рабочих контакта выключателя и накрывайте поляну :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2008 в 01:57:55
2Pepel Кстати,как показывает практика, у Вас на выключатель может идти не фаза, а ноль! В таком случае методика подключения будет иной. Поиск фаз в проводах неоновой индикаторной отверткой надо проводить при ВЫКРУЧЕНЫХ лампочках всех светильников, иначе будет ложная индикация
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2008 в 02:13:16
2Pepel И в догонку...все что я описывал применимо для однофазной сети. Если у Вас трех фазный ввод в квартиру, то при обьединении трех проводов может случиться хлопок и вспышка
sergey_sav
sergey_sav
25.01.2008 в 02:20:20
Палецкий написал : Кстати,как показывает практика, у Вас на выключатель может идти не фаза, а ноль!
Монтаж новый, зачем обижать больного человека...
И ещё вряд ли кто нибудь "додумается" вести в одну точку коммутации разные фазы, учитывая что электрик знал о трёхклавишнике.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2008 в 02:26:51
2sergey_sav кто знает, кто знает. В нашем миру всякие приколы случаются :)
