jkarter
jkarter
29.01.2008 в 11:58:02
Kamikaze написал : Врываетесь в квартиру при поддержке "маски-шоу" мордой в пол, ноги за уши, вырубаете свет, и находите продолжающий греть камин.
Да.А они в это время все вырубают. И ничего.
dima_serov
dima_serov
29.01.2008 в 12:04:19
jkarter написал : А можно у Вас уточнить? Сколько комнат у Вас в квартире и подкаким косяко вы нашли выход?
3 комнаты нашел между большой и комнатой с лоджией кстати у меня в доме по проекту розетки замурованы в стены, когда начал ковырять эти дыры, то вся проводка соседей как на ладони
BV написал : одеть термоусадку , у которой концы предварительно нагреты и заплющены пасатижами на каждый провод. Нагреть. Так - два раза.
что такое термоусадка? может проще герметиком залить, затем в гофру, в изоленту и в цемент?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2008 в 12:06:03
Кстати, luzkar хороший совет дал - если сосед "присосался" только к фазе (без нуля) ((легко определяется клещами)) - перекинуть местами два конца провода , уходящего в квартиру - после автомата. При этом и автомат остается по фазе, и перед ним ничего трогать не надо. И сосед остенется с двумя нулями :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2008 в 12:10:27
dima_serov написал : что такое термоусадка?
Трубочка типа ПХВ-шки, сжимающаюся по диаметру при нагревании (градусов 200-300).
Если недоступна термоусадка, можно одеть на герметике обычные ПХВшные трубочки.
jkarter
jkarter
29.01.2008 в 15:26:11
dima_serov написал : кстати у меня в доме по проекту розетки замурованы в стены, когда начал ковырять эти дыры, то вся проводка соседей как на ладони
Значит и распред коробки у вас тоже сквозные с соседями.
29.01.2008 в 16:23:12
Kamikaze написал : И сосед остенется с двумя нулями
Нуль с фазой как правило идёт одним кабелем. Если он имеет к нему доступ, то что помешает пересесть на другую жилу?
avmal
avmal
29.01.2008 в 16:40:31
BV написал : Нуль с фазой как правило идёт одним кабелем.
Как правило, от застройщика мы имеем не кабель, а ПВ-1, у которого только на выходах иммитируют оболочку куском "кембрика". Так, что если проводка своя и соседская идут в одном канале, то можно подключиться к чужой и случайно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2008 в 16:42:14
2BV Есть слабая надежда, что он подключился только к фазе, потом замуровал-заштукатурил и заевроремонтил, и ему в лом будет опять расковыривать :)
avmal
avmal
29.01.2008 в 16:55:17
Kamikaze написал : Есть слабая надежда, что он подключился только к фазе
Кстати, я уже всю тему с самого начала не помню, но если нет УЗО, то может быть есть смысл подключить, чтобы определиться с утечкой. Если сосед зацепился за фазу, то по срабатыванию УЗО это можно будет легко определить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2008 в 17:11:20
2avmal Они там такого могли при подключении начудить, что УЗО с ума сойдет, независимо от того, только за фазу, или фаза+ноль :( Да и общее состояние проводки неизвестно. ИМХО, клещи куда наждежней будут.
jkarter
jkarter
29.01.2008 в 21:19:43
Kamikaze написал : Да и общее состояние проводки неизвестно. ИМХО, клещи куда наждежней будут.
Да.Ты прав.стремновато как то.Я когда посмотрел в свою распред коробку на кухне,то ужаснулся.В таких случаях говорят "Сам черт ногу поламает".Вот и спрашиваю и читаю на форумах,как устроена проводка квартиры.Заодно полезная инфа для новой своей проводки.
З,Ы. Но на кухне в распред коробке,я не обнаружил подключение соседа.Нив первой ни во второй.
