jkarter
jkarter
24.01.2008 в 23:06:57
Доброе время суток. У меня такая проблема.Соседи воруют электроэнергию.Подскажите как можно вычислить соседей воров. У меня панельная 9-ти этажка. Живу я на 8 этаже. 2-ух комнатная квартира. Все резетки что считаются сквозными по смежным стенам квартиры проверил и распределительные коробки тоже, левых подключений не выявил.Электрик с ЖЭКа тоже ничего не нашел.Даже платно,но денег не взял. Счетчих цыфровой.На счетчик грешить немогу т.к. когда отключаю автомат(автомат старый 10 амперный),видно как он искрится в середине от большого напряжения.Счетчик 2 КВт на автомат сам по себе не может давать(2 кВт это напряжение в основном бывает,бывает и меньше, при этом все с резеток было выключено и светильники тоже,звонок без светодиода).Помогите пожалуйста,может будет дешевле какойто прибор купить чем проводку менять. Help Help Help
Screen
Screen
Одесса
24.01.2008 в 23:13:45
Можно попробывать токовые клещи.Но это надо дозы вскрывать,чтобы определить линию.
mmm
mmm
Одесса
24.01.2008 в 23:30:08
причем тут искрит не искрит...все это ерунда.... когда у тебя все выключено счетчик стоит или идет ??? это главное...
iale
iale
24.01.2008 в 23:40:09
2jkarter Можно посоветовать следующее
  • составить план электропроводки квартиры на нем отметить все линии, места соединений, точки доступа где можно замерить в каждом отрезке фазного провода ток
  • купить токовые клещи, желательно с нижним пределом не более 20А
  • измерить токи потребления включаемой аппаратуры, техники, света
  • периодически несколько раз за сутки ( в т.ч. ночью :( ) измерять клещами ток в намеченных точках контроля, вести таблицу
  • сравнивать показания ( вычитая мощность своей техники )
На основе анализа данных можно вычислить место от одной точки контроля до другой, где возможно "левое" подсоединение.
iale
iale
24.01.2008 в 23:43:22
mmm написал : когда у тебя все выключено счетчик стоит или идет ??? это главное...
А если в это время стиральная машина вора тоже выключена ?
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2008 в 23:47:03
jkarter написал : Соседи воруют электроэнергию.
По каким причинам Вы пришли к этой мысли. Основания Ваших предположений в студию, плиз.
azus6
azus6
Балашиха
24.01.2008 в 23:48:43
Проверьте выключатели света в комнатах---если хоть один размыкает ноль,а не фазу--это подарок соседу.
Да и если фазу--можно и вечером пользоваться.
Потому то ваш электрик н ичего не нашел---не будет же он пол у соседей сверху вскрывать.
24.01.2008 в 23:50:26
может у вас проводка течёт - узо поставьте на 30 ма и само покажет -
jkarter
jkarter
25.01.2008 в 00:20:41
iale написал : Цитата: Сообщение от mmm когда у тебя все выключено счетчик стоит или идет ??? это главное...
В том то и дело, что все отключаю,а на счетчике показывает 2 кВт. Эти же показания не всегдаж показываются.
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от jkarter Соседи воруют электроэнергию.
По темже.Когда все выключаю с резето ивсе светильники,на счетчике показывало в последний раз 2 кВт. А когда отключаю автомат,счетчик сразу показывает 0.
jkarter
jkarter
25.01.2008 в 00:22:16
Janko написал : может у вас проводка течёт - узо поставьте на 30 ма и само покажет -
Проводка не течет однозначно.Замыканий нет.Я нигде не видел мокроты.
iale
iale
25.01.2008 в 00:24:21
jkarter написал : Я нигде не видел мокроты.
Это такой термин - означает утечку тока через плохую изоляцию провода.
