builder
builder
27.01.2008 в 01:47:25
vik написал : какое именно время и какая нагрузка7
75мм вдоль волокна на 1 метр. Время примерно 1.5 минуты. Но дело не в этом. Он греется даже на холостых, правда не так как я писал выше.
kvost
kvost
27.01.2008 в 02:03:24
builder написал : Думаю что это не Хилти гарантия, но все таки
Из разряда "чтобы было".
builder написал : Это Хорошая сделка.
Безусловно.
builder написал : Видать придеться нырнуть в редуктор на предмет смазки.
Желательно с фотоотчетом.
in my humble opinion
builder
builder
27.01.2008 в 02:14:44
Kvost написал : Желательно с фотоотчетом.
Ок
tgr
tgr
Гродно
27.01.2008 в 09:41:30
Попробуйте регулятор оборотов поставить в положение "4", "6"-ка - многовато.
builder
builder
27.01.2008 в 19:55:27
Сделал сегодня замер температуры редуктора на холостых. После 3 минут работы, 49-50 градусов. При чем она не сильно зависит от нагрузки. Если крутить дольше эти цыфры не меняются. Есть все таки подозрение на мощный мотор в достаточно малом корпусе. Пока холодный, температура выдуваемого воздуха болше чем редуктора. После начинается его прогрев от области контакта с мотором.
tgr написал : Попробуйте регулятор оборотов поставить в положение "4", "6"-ка - многовато.
Попробую.
kvost
kvost
27.01.2008 в 20:36:48
builder написал : Есть все таки подозрение на мощный мотор в достаточно малом корпусе.
Например, мотор моей УШМ имеет примерно равный с мотором Вашего лобзика объем. Однако греется только редуктор, хотя мощность мотора 1400Вт против 850Вт. Редуктор - да, греется. Но рука терпит без проблем.
ЗЫ. мотор занимает только черную часть корпуса. В красном хвосте здоровый электронный блок.
builder
builder
27.01.2008 в 22:40:12
Kvost написал : Например, мотор моей УШМ имеет примерно равный с мотором Вашего лобзика объем. Однако греется только редуктор, хотя мощность мотора 1400Вт против 850Вт. Редуктор - да, греется. Но рука терпит без проблем.
На холостых? Рука кстати терпит. Я выше написал более точные цыфры 49-50 градусов.
Kvost написал : мотор занимает только черную часть корпуса. В красном хвосте здоровый электронный блок.
У лобзика мотор тоже невелик, расположен в узкой части корпуса, в расширении электроника.
kvost
kvost
28.01.2008 в 00:29:08
builder написал : На холостых?
Под нагрузкой.
builder написал : У лобзика мотор тоже невелик, расположен в узкой части корпуса, в расширении электроника.
Как обычно.
02.02.2008 в 00:02:53
Маленький оффтоп... Сегодня хотел попасть в офис HILTI на Масловке... Неудачно.:( Оказалось, что офис с 30 января по 1 февраля закрыт по техническим причинам.:confused: На сайте об этом ни слова...:mad: На дверях было любезное предложение обратьтся в офис на 69км МКАД...
builder
builder
02.02.2008 в 18:57:39
2Alex___dr
У Вас есть какие то подозрения на этот счет?
kvost
kvost
02.02.2008 в 21:39:39
Alex___dr написал : Оказалось, что офис с 30 января по 1 февраля закрыт по техническим причинам.
В понедельник им позвоню. Смазка для буров закончилась...
