28.01.2008 в 08:57:24
Уважаемые все,
Ниже приложена схема разводки электрики в квартире. Начал устанавливать розетки. Для проверки правильности решил сделать тест.
Включил фазу и отключил нуль на вводе в квартиру. Проверяю напряжение между фазой и нулем в розетке = 0 В Проверяю напряжение между фазой и землей в розетке = 220 В Проверяю напряжение между Нулем и землей в розетке = 220 В - Окуда это напряжение ????
Тест2 Включил фазу и нуль на вводе в квартиру. Проверяю напряжение между фазой и нулем в розетке = 220 В Проверяю напряжение между фазой и землей в розетке = 220 В Проверяю напряжение между Нулем и землей в розетке = 0 В
Нигде не коротит, автоматы не выбивает.
Откуда напряжение между Нулем и землей в Тесте 1?
Можно ли эксплуатировать разводку в такой ситуации?
Сам грешу на неправильное разведение фазы и нуля в Эл. Счетчике (СО-5У по моемому). Как там должно быть это сделано по стандарту?
Нашел сдесь
Нумерация клем с лево на право?
28.01.2008 в 09:06:13
Marych написал : Включил фазу и отключил нуль на вводе в квартиру.
Ноль в щитке висел в воздухе?
Marych написал : Откуда напряжение между Нулем и землей в Тесте 1?
Мне кажется это наведённое напряжение от фазы на свободный провод (ноль) Попробуйте нагрузку включить.
28.01.2008 в 09:14:09
Через включенные потребители и/или обмотку напряжения счетчика (включенную между входом фазы и входом нуля)фаза "пришла" на нулевой провод.
Marych написал : В схеме включения однофазного счетчика фазный провод подключается к первой клемме Г (генераторный зажим), а нулевой провод — к третьей клемме Г. Провода, отходящие к электроприемникам, подключаются ко второй и четвертой клеммам, обозначенным буквой Н (нагрузка). Нумерация клем с лево на право?
Так и должно быть. Слева направо. При таком подключении, как у Вас на рисунке, был бы большой бабах.
28.01.2008 в 09:28:23
Kamikaze написал : При таком подключении, как у Вас на рисунке, был бы большой бабах.
Это я нарисовал по памяти, не факт что так подключено.
Doroteja написал : Ноль в щитке висел в воздухе?
Полчается так, отключил вводной автомат.
Kamikaze написал : Через включенные потребители
Потребителй нет, на это первым делом подумал, все из розеток повынимал остались только лампочки, но по разводке размыкается выключателем фаза.
Вопросы Нормальна ли данная ситуация или нет?
28.01.2008 в 09:56:55
Marych написал : Полчается так, отключил вводной автомат.
У Вас по нулю стоит отдельный автомат???
28.01.2008 в 10:00:30
Небольшой совет можно? Выкиньте из схемы автомат, разрывающий "ноль" перед счётчиком - если он не спарен с фазным. Для собственной безопасности.
28.01.2008 в 10:06:37
Kamikaze написал : У Вас по нулю стоит отдельный автомат???
Alex_Penza написал : Небольшой совет можно? Выкиньте из схемы автомат, разрывающий "ноль" перед счётчиком - если он не спарен с фазным. Для собственной безопасности.
Абсолютно с Вам согласен, данная операция будет проведена в бижайшую субботу (и проверка правильности разводки проводов в эл. счетчике) На что еще мне надо обратить внимание?
Нашел такую схемую Все правильно для моего типа счетчика?
28.01.2008 в 10:15:34
Marych написал : На что еще мне надо обратить внимание?
Откуда вообще у Вас "земля" идет?
28.01.2008 в 10:24:03
Kamikaze написал : Откуда вообще у Вас "земля" идет?
От щита на лестничной площадке, 3 провода, медь, 4 кв.мм фаза и ноль через однополюсные автоматы заведены в эл. счетчик (что не правильно, будет заменено на 2-х полюсный автомат), далее фаза идет на группу однополюсных автоматов, далее к потребителям, ноль из эл. счетчика на нулевую шину. Земля от заземления в щите на лестничной площадке на болт в квартирном эл. щите к данному болту подключены группы розеток
28.01.2008 в 10:49:24
Marych написал : Нашел такую схемую Все правильно для моего типа счетчика?
Единственно правильно.
Marych написал : Земля от заземления в щите на лестничной площадке на болт в квартирном эл. щите к данному болту подключены группы розеток
А вот эту порнографию переделайте - поставьте шину РЕ, к которой все и будет подключаться, причем каждый провод под свой зажим.
28.01.2008 в 11:00:21
Это от счетчика, как выше заметили. Если есть узо, то его можно проверить замыканием нуля на землю в любой розетке, должно срабатывать. Кстати, почему его у вас нет?
28.01.2008 в 11:18:09
mmk написал : Кстати, почему его у вас нет?
В начале ремонта был ограничен финансово, сейчас перед вселением появляются средства, и приходится все доделывать. УЗО как раз буду ставить, как только разрешу текущую проблему.
ВСЕМ! Лучше все делать правильно сразу, а не лечить косяки потом. Это для себя я уже понял.
28.01.2008 в 11:22:40
Marych написал : ВСЕМ! Лучше все делать правильно сразу, а не лечить косяки потом. Это для себя я уже понял.
Это ж сколько надо прожить, чтобы понять это? :a
