28.01.2008 в 09:45:24
Всем доброго дня! Прошу помочь советом. В санузле потекла труба. Чтобы подлезть к месту, откуда течет, нужно демонтировать гипсокартонную стенку за унитазом. Очень хотелось бы сохранить имеющуюся на ней плитку. Подскажите, как грамотно отодрать ее от гипсокартона. Предполагаю, что клали ее на обычный плиточный клей (ремонт в ванной не я делал). Ножом ковырять пока не пробовал (боюсь навредить). Заранее спасибо!
28.01.2008 в 10:04:10
snacky написал : Подскажите, как грамотно отодрать ее от гипсокартона.
C "мясом", потом остатки ГК отскоблить. Стенка из ГК одноразовая.
28.01.2008 в 11:58:03
да ГК не жалко, только бы плитка целая осталась а нет ли какого-нибудь средства, помогающего избавиться от остатков ГК на плитке?
28.01.2008 в 12:12:01
ГК состоит из гиповой смеси и покрыт бумагой. толщина 1см. можно отрезать кусок любой ножовкой, вместе с плиткой.
snacky написал : нет ли какого-нибудь средства, помогающего избавиться от остатков ГК на плитке?
скребок... болгарка (если надо очистить от плиточного клея).
28.01.2008 в 12:14:33
Болгарка с алмазным кругом!!! Вот решение вашей проблемы
28.01.2008 в 12:20:34
Возьмите полотно для ножовки по металлу/дереву и ПО ШВУ ПЛИТКИ вырежьте кусок ГКЛ с плиткой, потом вставите на этоже место и шов затрете - вот и все. НИЧЕГО ОТДИРАТЬ НЕ НАДО!
28.01.2008 в 12:29:43
Ramzas_10 написал : Болгарка с алмазным кругом!!!
только без фанатизма...и после снятия со стены. Alex уточнил как. Всё по обстоятельствам, можно и не отдирать, если стена не размокла и прочная.
31.01.2008 в 14:54:54
Ножом прорезать в швах так, чтобы прорезать слой картона на гипроке. Не больше! Дальше мытьём да катаньем извлекать. Клей крепиться к картону, и поэтому с ним и отойдет. Останется аккуратный слой чистого гипса. Это не теория. Когда ставили ванну покоцали плитку.
31.01.2008 в 23:41:23
Средством для удаления плитки с впитывающих основ- немного расковыряв швы пройти валиком, плитка сама отойдет через некоторое время. Либо просто аккуратно отодрать с картоном и счистить его остатки.
01.02.2008 в 00:33:08
ПалСаныч написал : Останется аккуратный слой чистого гипса. Это не теория.
Это смотря какой гипсокартон. У гипрока вырвет с мясом - до сквозной дыры.
02.02.2008 в 12:59:22
а радикально промочить не подходит? гипс - в кисель, плитка в руки ;)
02.02.2008 в 15:05:36
А мне вот что интересно...Сейчас многие и я в том числе делал сантех-кабину влагостойким ГКЛ на каркасе с последующей отделкой плиткой... Интересует следующие... Новый ремонт(ну,будет же когда то :) ) ,новая плитка. КАК???:eek: Да и про обои тоже интересно...
02.02.2008 в 16:38:29
KOSmaster написал : новая плитка. КАК???
Ну, как?...ломать! А обои рвать :) Под обои сейчас уже смывки есть...побрызгал из пульвера, обои и отвалились
