28.01.2008 в 09:45:24
Всем доброго дня! Прошу помочь советом. В санузле потекла труба. Чтобы подлезть к месту, откуда течет, нужно демонтировать гипсокартонную стенку за унитазом. Очень хотелось бы сохранить имеющуюся на ней плитку. Подскажите, как грамотно отодрать ее от гипсокартона. Предполагаю, что клали ее на обычный плиточный клей (ремонт в ванной не я делал). Ножом ковырять пока не пробовал (боюсь навредить). Заранее спасибо!
Bhead
Bhead
28.01.2008 в 10:04:10
snacky написал : Подскажите, как грамотно отодрать ее от гипсокартона.
C "мясом", потом остатки ГК отскоблить. Стенка из ГК одноразовая.
28.01.2008 в 11:58:03
да ГК не жалко, только бы плитка целая осталась а нет ли какого-нибудь средства, помогающего избавиться от остатков ГК на плитке?
Bhead
Bhead
28.01.2008 в 12:12:01
ГК состоит из гиповой смеси и покрыт бумагой. толщина 1см. можно отрезать кусок любой ножовкой, вместе с плиткой.
snacky написал : нет ли какого-нибудь средства, помогающего избавиться от остатков ГК на плитке?
скребок... болгарка (если надо очистить от плиточного клея).
Ramzas_10
Ramzas_10
Харьков
28.01.2008 в 12:14:33
Болгарка с алмазным кругом!!! Вот решение вашей проблемы
Alex J
Alex J
28.01.2008 в 12:20:34
Возьмите полотно для ножовки по металлу/дереву и ПО ШВУ ПЛИТКИ вырежьте кусок ГКЛ с плиткой, потом вставите на этоже место и шов затрете - вот и все. НИЧЕГО ОТДИРАТЬ НЕ НАДО!
Bhead
Bhead
28.01.2008 в 12:29:43
Ramzas_10 написал : Болгарка с алмазным кругом!!!
только без фанатизма...и после снятия со стены. Alex уточнил как. Всё по обстоятельствам, можно и не отдирать, если стена не размокла и прочная.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
31.01.2008 в 14:54:54
Ножом прорезать в швах так, чтобы прорезать слой картона на гипроке. Не больше! Дальше мытьём да катаньем извлекать. Клей крепиться к картону, и поэтому с ним и отойдет. Останется аккуратный слой чистого гипса. Это не теория. Когда ставили ванну покоцали плитку.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
31.01.2008 в 23:41:23
Средством для удаления плитки с впитывающих основ- немного расковыряв швы пройти валиком, плитка сама отойдет через некоторое время. Либо просто аккуратно отодрать с картоном и счистить его остатки.
проблемнет
проблемнет
01.02.2008 в 00:33:08
ПалСаныч написал : Останется аккуратный слой чистого гипса. Это не теория.
Это смотря какой гипсокартон. У гипрока вырвет с мясом - до сквозной дыры.
КулиБяка
КулиБяка
02.02.2008 в 12:59:22
а радикально промочить не подходит? гипс - в кисель, плитка в руки ;)
