gsmmaster
gsmmaster
28.01.2008 в 23:05:59
Если бы это не у меня самого, в моей квартире, ни за что не поверил бы. Проводка к люстре сделана ввгнг5*1.5 прямой трассой до щита, выключатель так же, прямой трассой в щит, там коммутация, стоит узо на свет 30ма и за ним автомат 16а, внимание вопрос: ври разомкнутом выключателе (разрыв фазы), на патроне 0в, обчная лампа не горит, вставляю в патрон энергосберегающую космос - и..... на патроне 15-20в переменки, лампа изредка моргает..... проверял утечку и напряжение, замыкание жил и т.д. все в норме. Явно идет легкий заряд конденсатора лампы и далее на нить, но откуда и с чего он заряжается? если без лампы и с обычной на патроне 0в? узо не выбивает.... Если бы проводку делал не сам и было не у меня, то не поверил бы. Есть идеи почему? (выключатель без подсветки, гранитов и т.п. нет)
28.01.2008 в 23:23:09
Тема миллион раз обсуждалась. Обсосана до дыр. Идите в поиск по форуму....
azus6
azus6
Балашиха
28.01.2008 в 23:51:22
КОСМОС---_г...
Поставь себе нормальные ЭСЛ
От PHILIPS/ OSRAM
iale
iale
29.01.2008 в 00:37:06
2gsmmaster Вместо Космоса к контактам патрона приладьте индикаторную отвертку - неонка будет гореть ?
gsmmaster
gsmmaster
29.01.2008 в 06:59:49
2BV
что искать? тему про лампы? хоть направление поиска подскажите пож.
gsmmaster
gsmmaster
29.01.2008 в 07:01:47
2iale
нет, не горит. но откуда энергия на моргание?
gsmmaster
gsmmaster
29.01.2008 в 10:45:34
2BV
спасибо, вот скорее всего: "Насчет мигания КЛП, я связываю это с выключателями так как разорванный контакт превращается в конденсатор малой емкости и следовательно переменное напряжение от сети с большими потерями доходит до электронного баласта лампы дальше оно выпрямляется и плавно заряжает электролитический конденсатор в схеме балласта. И когда напряжение на конденсаторе достигнет значения при котором запускается эл. балласт происходит вспышка которая разряжает конденсатор далее процесс повторяется. Лечится данная особенность КЛП установкой параллельно лампе резистора на 500 кОм 0,25 Вт." странно все это ....
29.01.2008 в 10:47:45
2gsmmaster Длинный провод также стлужит антенной, принимая на себя наводки, которые выпрямляет мост и заряжает конденсатор....
Никаких чудес....
gsmmaster
gsmmaster
29.01.2008 в 10:52:50
2BV
ну эта теория о лежащих параллелино изолированных проводниках, являющихся де-факто конденсатором я знал давно, крутилась в голове эта мысль, но на практике ниразу не сталкивался, от этого и было отношение к ней, как к охоте на ведьм.... теперь вижк, что не шутка :)
29.01.2008 в 10:54:01
2gsmmaster На неоновых лампах раньше делали моргалки - генераторы...
