Пингвин написал :
А можно дополнительный вопрос: а как поставить подоконники внутри и снаружи?
окно, выходящее на балкон. Хочется подоконник и в комнате и на балконе. Как?
По ссылке, смотри выше, указано, что наружный подоконник, со стороны балкона, надо выставить по уровню в плотную к донному профилю так, чтобы подоконник плотно под рамой прилегал к доннику, а между рамой и подоконником не было щели, и затем уже саморезами, со стороны комнаты, через донный профиль его зафиксировать. А потом уже выставлять внутренний подоконник с помощью подкладок по уровню, также в плотную под раму к доннику. Под подоконником надо выставить бруски, типа лаг 50*30 или 50*50, между ними разместить утеплитель и все щели запенить. Сверху на подоконник ставим груз. Горизонтальный уровень должен быть выставлен так, чтобы пузырек был до риски, т.е. наружный край подоконника должен быть ниже края у рамы.
