vvll
vvll
29.01.2008 в 22:43:56
Край подоконника заводят под раму или край просто примыкает к раме? Крепят на пену?
mirock
mirock
Днепропетровск
29.01.2008 в 22:50:29
под раму,силиконим стык снаружи притягиаем саморезами
Doroteja
Doroteja
29.01.2008 в 22:50:43
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46260&highlight=%EF%EE%E4%EE%EA%EE%ED%ED%E8%EA
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.01.2008 в 22:54:29
У окон, что деревянных что пластиковых есть небольшой паз куда и заводится подоконник. Если подоконник из дсп- неламинированную заднюю кромку примыкающую к окну гидроизолируют. Можно заливать зеркало с уклоном пару градусов и минимальным уходом и клеить на жидкие гвозди, например. Либо подкладывая бруски, рейки и прочее, вывести в уровень (опять же с уклоном), дальше нагрузив подоконник залить под ним монтажной пеной.
kvost
kvost
30.01.2008 в 00:00:58
vvll написал : Край подоконника заводят под раму или край просто примыкает к раме?
Под раму.
vvll написал : Крепят на пену?
Крепят саморезами к подставочному профилю (расположен под рамой). После выставляется горизонт, положение фиксируется распорками и т.п. во избежании смещения, а далее запенивается зазор под подоконником.
in my humble opinion
vvll
vvll
02.02.2008 в 14:33:16
Подставочный профиль толщиной сантиметра 4 - насквозь снаружи правильно? Внутри профиля подозреваю металл - сверлить?
А вот если с другой стороны балкон и к этому профилю надо примкнуть ещё один подоконник на балконе - как лучше быть?
SMR
SMR
02.02.2008 в 22:38:23
Всегда ставил так: в подставочник вворачивал саморезы, чтоб между саморезом и рамой оставалось расстояние чуть меньше толщины подоконника, пропенивал, вставлял подоконник, выставлял по уровню подкладывая маяки, пропенивал, шов между подоконником и рамой герметиком. Пропенивал под подоконником сначала не полностью иначе пена может изогнуть его, после высыхания пены, лишняя срезается и под подоконником шпатлевкой.
Gennady
Gennady
03.02.2008 в 01:26:18
вровень или немного торчит...
проблемнет
проблемнет
04.02.2008 в 00:07:25
vvll написал : А вот если с другой стороны балкон и к этому профилю надо примкнуть ещё один подоконник на балконе - как лучше быть?
Тогда лучше ставить окно без донного профиля. Подоконники прижимаются к низу окна клинышками, запениваются либо ставятся на клей.
tehmash94
tehmash94
04.02.2008 в 09:14:26
посмотрите здесь про установку окон в 5 этапов http://www.tehmash94.ru/System%20pvx1.html#Okna%20pvx, может пригодится
Пингвин
Пингвин
Белгород
04.02.2008 в 09:23:18
А можно дополнительный вопрос: а как поставить подоконники внутри и снаружи? окно, выходящее на балкон. Хочется подоконник и в комнате и на балконе. Как?
