30.01.2008 в 10:46:32
Зацените,это зло!!! В первом случае не успели заменить этот страх, пожар тушил собственными руками(такое ператехническое шоу видел впервой) Во втором случае все обошлось, успели заменить до пожара. Хочу заметить, что оба щита находились в ГОС.УЧЕРИЖДЕНИЯХ.
Vadim131
Vadim131
30.01.2008 в 11:12:40
Вполне прилично для России ;)
Ким
Ким
30.01.2008 в 11:16:32
игорь GTI написал : Зацените,это зло!!!......
Почему сразу зло????. Обычное оборудование 80-х годов ( автоматы если не ошибаюсь серии АЕ- ) и обычный монтаж тех же лет. Зло не в монтаже и внешнем виде ( хотя и с этим можно частично согласиться), зло в том как все это эксплуатируется и в каких условиях. Исходя из внешнего вида оборудования - монтаж не позже конца 80-х, пусть и ошибаюсь, но не менее 10 лет. Один вопрос: - За это время хоть один раз протягивали контакты ??? Больше чем уверен что нет. Хоть кто-нибудь просчитывал токи когда доп нагрузку вешали???? 100% - нет. А новые сопли хорошо видны на №1 фото. Какие могут быть притензии?? Виноваты сами. Какой "хозяин" - такое и хозяйство. А "хозяин" и в гос учериждениях встречается. На моей очень "старой" работе (уже 10 лет как от туда ушел) такое "безобразие" стоит и работает с 1961 года (это самое молодое) и работало благодаря нач. электриков, драл и в хвост и в гриву. Если что-то было - только по тупости.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.01.2008 в 11:42:46
Вы скажите, сколько десятилетий этим щиткам, и делал ли кто-нибудь хоть раз в них профилактику – протяжку и т.д.? А3161 пошли с 60-х гг., АЕ1031 вроде с 70-х.
sergey_sav
sergey_sav
30.01.2008 в 15:22:46
Вполне предсказуемые последствия при наличии превышенной мощности и отсутствии надлежащего контроля. На некоторых производствах стоят щиты ещё хрущёвско-брежневских времён, тоже чёрти-чего накручено, а последствия будут такие же, если оставить как есть...
azus6
azus6
Балашиха
30.01.2008 в 15:40:03
Во втором случае---междуфазовое замыкание (изоляция оплавилась_
30.01.2008 в 16:06:53
2игорь GTI А на втором фото были стальные шайбы между медью и алюминиевой шиной?
avmal
avmal
30.01.2008 в 16:53:10
BV написал : А на втором фото были стальные шайбы между медью и алюминиевой шиной?
Опередил меня с вопросом, но мне показалось, что там только одна шайба - под шляпкой болта, а алюминий вместе с медью просто придавлены болтом к алюминиевой шине. Какого ж результата еще можно ждать?
30.01.2008 в 16:56:20
avmal написал : но мне показалось, что там только одна шайба
+1 поэтому и спросил
30.01.2008 в 17:46:54
Во втором случае, щиток перенагрузили дополнительным освещением и обогревательными приборами до такой степени,что он сам стал обогревателем, тепло от шин чувствовалось на растоянии полметра.
avmal
avmal
30.01.2008 в 18:09:17
игорь GTI написал : щиток перенагрузили дополнительным освещением и обогревательными приборами до такой степени,что он сам стал обогревателем, тепло от шин чувствовалось на растоянии полметра.
Там и без "перенагрузили" он должен обогревать при таких переходных сопротивлениях.
