Andrey86
Andrey86
Сургут
30.01.2008 в 11:00:52
На даче не хотелось бы проводить паралельную проводку (резервную), а та что есть с заземлением (Ноль заземлён на своём дачном участке).
azus6
azus6
Балашиха
30.01.2008 в 11:17:28
Генератор трехфазный??
Соединение обмоток "звезда с глухозаземленной нейтралью??
Нужно уточнить свои требования
Ким
Ким
30.01.2008 в 11:17:52
Ничего. Будет нормально работать
Andrey86
Andrey86
Сургут
30.01.2008 в 14:01:29
Генератор однофазный, на форуме писали что по инструкции нельзя.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.01.2008 в 15:17:13
Andrey86 написал : Генератор однофазный, на форуме писали что по инструкции нельзя.
Если оба вывода изолированы от корпуса, почему нельзя? Свой генератор спокойно вешаю на домовую сеть с контуром заземления (вводной автомат отрубает фазу и ноль), все работает, в том числе настенный котел - фазозависимый. Причем не имеет значения, какой из выводов заземлен.
Ким
Ким
30.01.2008 в 18:45:37
Andrey86 написал : Что может случиться если один из выходов генератора заземлить?
Ким написал : Ничего.....
Добавлю. Если не уверены - развяжите гальванически. Транс поставьте и один выход вторички заземлите. Мощность транса должна быть такая же как и у генератора.
Andrey86
Andrey86
Сургут
31.01.2008 в 06:37:44
Хорошо, чем можно коммутировать вход ? Если Контактором то как он должен обозначаться? Просто 3P НЗ 50A ? НЗ контакты на сеть, катушку запитать от гены. При включении гены катушка переключит контакты - у такого контактора есть возможность пропускать ток с другого источника ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2008 в 07:53:02
Andrey86 написал : Хорошо, чем можно коммутировать вход
Я это делаю вручную - так надежнее. А если автоматика - нужен автозапуск генератора, время для установления нормального напряжения (переходные процессы), это не так просто как кажется...
Himon
Himon
31.01.2008 в 10:42:59
Привет всем! Подскажите чайнику...Имеется в наличии однофазный генри EP 5500 5квт. Возникла надобность в трехфазной напруге хотябы 3.5квт. (все фазы сдвинуты на 120 градусов) Что нибудь можно с этим генри сделать или лучше другой готовый купить и не морочица?
Sonic
Sonic
31.01.2008 в 10:55:06
2 Andrey86: ничего не будет. Я так делал. Коммутируется все вручную, реверсивным рубильником. Для пущей безопасности ноль с сетевого ввода тоже надо отключать вместе с фазами. 2 Himon: если именно в трехфазной (где фазы сдвинуты на 120 градусов), то ничего нельзя сделать. Если такого требования нет, то можно все три фазы при подключении к гену соединять.
Himon
Himon
31.01.2008 в 11:07:37
Спасибо Sonic. Хоть в одном месте быстро и адекватно ответили.
