Стойкий написал :
Самое оптимально сделать закладные
Хорошо. А могу я сделать второй уровень самостоятельно, а затем пригласить
замерщика натяжного потолка? Какая последовательность действий?
На каком минимальном расстоянии будет натянут НП от потолка при ровности последнего?
Какая величина ступеньки между вторым уровнем и НП считается оптимальной?
Я это спрашиваю, что бы задать ступеньку второго уровня с возможностью
установки НП.
IURY написал :
К сожалению я не понял, сделать второй уровень из гипсокартона или второй уровень для натяжного потолка (если все из НП). В любом случае можно все сделать самому (если уметь).
НП опустится на 3,5 - 4 см. от базового потолка (от нижней его точки).
Ступенька может быть разной (4 см. багета + глубина ступеньки). Все зависит от высоты потолка (на сколько можно позволить опустить второй уровень) и на сколько Вы хотите создать глубину НП.
Последовательность действий
1 Собираете гипсокартон ( с закладными));
2 шпаклюете его
3 приглашаете замерщика
Красить гипсокартон (если валиком, кистью, шпателем) - после установки НП.
Совет : если не хотите большого удорожания НП, делайте поменьше криволинейностей.
IURY написал :
А многоугольность и непараллельность периметра влияет на удорожание?
Как правило в стоимость входят 4 угла (квадрат, прямоугольник), за каждый следующий угол придется доплачивать.
Что касается непараллельностей, то все зависит от фирмы производителя потолка с которыми сотрудничают оренбургские фирмы. В одних фирмах берут только за фактическую площадь, в других - полную площадь (если комната буквой Г, то возьмут как за полный прямоугольник П, да и расположение швов у этих фирм так же будет влиять на цену потолка).
Так же в городе есть потолки местного производства из неизвестной пленки. Какую пленку используют, какого она качества и как они берут за площадь я не знаю. Эту пленку могут выдать за французскую. Так что будте внимательны.
Стойкий написал :
Подскажите,как распознать, пленка импортная иль местная,как выбрать достойную
Оренбурскую фирму.Если сдесь запретят на эту тему разговаривать,позвольте
спосить по почте.
К сожалению, на взгляд распознать французская пленка или нет практически невозможно.
Было несколько случаев, когда заказав НП в какой либо фирме люди приходили к нам что бы выяснить французская пленка или местная (у них возникли сомнения). Определить на взгляд мы не смогли (т.к. существуют достаточно много видов пленки), поэтому им дали номер телефона производителя ПН что бы позвонили и выяснили действительно ли заказ НП был сделан у них.
Поэтому обращайтесь к официальным представителям фирм-производителей НП в Оренбурге. Им смысла нет Вам подсовывать левые потолки (при этом обязательно спрашивайте все необходимые документы, а то на словах могут наговорить все что угодно).
Наша фирма является официальным представителем фирмы-производителя НП в Оренбурге (имеются все необходимые документы, сертификаты на пленку и информация о нас есть на сайте этой фирмы).
Но навязывать Вам нашу фирму не хотелось бы.
Если хотите, могу выслать письмом в какие фирмы уж точно не стоит обращаться.
В свое время занимался мантажем натяжных потолков, скажу чесно, если хорошие монтажники им все равно какие стены и к чему крепиться... У меня бывали случаи и ГКЛ в один лист, и плитка керамическая под которой пустота (клей сэкономили). И не использовали никаких "бабочек". И гарантию давали безсрочную.
Lexa79 написал :
Наш инженер так же говорит, что мы закрепимся даже за воздух. Вопрос в цене для заказчика.
Подскажите пожалуйста по вопросу по натяжным потолкам.
Буду делать натяжные потолки (белые матовые). Хочется минимально опустить потолок (как я понял минимально 4 см.) Сейчас делается электрика. Для освещения планирую использовать светильники (не встроенные), похожие на те, что на фото у окна и небольшие легкие люстрочки, почти как на фото.
Выбор светильников и люстр и их монтаж хочется оставить на потом (после монтажа натяжного потолка). Вполне возможно придется для их монтажа сверлить дырку в основном потолке (сверлить естественно длинным буром через "стаканчик").
Как я понимаю для того, что бы монтировать их потом, надо точно определить где они будут находиться и бросить туда элктрику.
И самое главное надо при заказе под каждый светильник или люстру закзать дырки .
Какие дырки мне лучше заказать ?
Варианты:
Варианты 1 или 2 отсюда
Вариант 3 - (делая высоту стойки с опроным кольцом около 4см).
Диамтер дырок как я понял можно заказать любой. Я остановился на варианте 2.
2ALNI
Светильники крепятся не к ткани, а к стойкам, которые, в свою очередь крепятся к плитам перекрытия.
Ваш вариант 3 - это не вариант, а обязательное условие. Стойку с опорным кольцом крепят к перекрытию до натягивания потолка. Размер опорного кольца зависит от размеров и типа крепления светильника. Так что определитесь сначала со светильниками, а потом заказывайте "дырки".
