12.01.2015 в 14:47:00
#4948066
den_w800 написал : проще отрезать, нарезать резьбу, заменить хотя бы кусок. куда надежнее
Только на первый взгляд. В реальности ремонт прогнившей аварийной трубы на резьбах ненадёжен и рискован - я лично за такое не возьмусь, был негативный опыт и вообще это непрофессионально. Гнильё только варить, да и новое тоже. Если только на отводе нарезать под кран какой нибудь.
den_w800 написал : слышал пожизненная? это только на трещетку
На трещотку, клупп это расходник. В принципе сломать трещотку надо умудриться, хотя риждидовскую трещотку старого образца R200 сломали - башка чугунная пополам лопнула.
in my humble opinion
12.01.2015 в 22:28:23
#4949313
Пользуюсь китайским клуппом.1/2 нарезает без проблем.На 3/4 и 1 сделал клуппы 1й и 2й номер по принципу метчиков.Разобрал головку,резцы собрал ровненько и стянул струбцинкой.На наждаке сточил 1.5 мм высоты резца.В итоге диаметр увеличился на 3мм.Теперь заход стал в разы легче.Под потолком дюймовку режу одной рукой другой держу трубу ключем от проворотов.Сначала прохожу 1м номером затем 2м.Можно и 1 1/4 таким макаром нарезать только наверное 3 номера надо будет делать.
13.01.2015 в 00:11:19
#4949663
Kvost написал : Только на первый взгляд. В реальности ремонт прогнившей аварийной трубы на резьбах ненадёжен и рискован - я лично за такое не возьмусь, был негативный опыт и вообще это непрофессионально. Гнильё только варить, да и новое тоже. Если только на отводе нарезать под кран какой нибудь.
все упирается в деньги. иногда надо просто устранить аварийную ситуацию малой кровью :)
Kvost написал : На трещотку, клупп это расходник. В принципе сломать трещотку надо умудриться, хотя риждидовскую трещотку старого образца R200 сломали - башка чугунная пополам лопнула.
ну хоть трещетка на вечной гарантии, уже плюс хороший.
агал написал : Пользуюсь китайским клуппом.1/2 нарезает без проблем.На 3/4 и 1 сделал клуппы 1й и 2й номер по принципу метчиков.Разобрал головку,резцы собрал ровненько и стянул струбцинкой.На наждаке сточил 1.5 мм высоты резца.В итоге диаметр увеличился на 3мм.Теперь заход стал в разы легче.Под потолком дюймовку режу одной рукой другой держу трубу ключем от проворотов.Сначала прохожу 1м номером затем 2м.Можно и 1 1/4 таким макаром нарезать только наверное 3 номера надо будет делать.
повезло с китаем видимо,
интересный способ.
а как качество резьбы получается от такого способа?
минус только что надо 4 плашки таскать вместо 2 + в 2 раза дольше резать.
13.01.2015 в 00:29:11
#4949728
den_w800 написал : а как качество резьбы получается от такого способа? минус только что надо 4 плашки таскать вместо 2 + в 2 раза дольше резать.
Первый проход черновой,второй чистовой.Качество в порядке.А на счет скорости не уверен что дольше резать.С 1"" можно столько провозиться и попотеть теряя кучу к/калорий,что быстрее за 2 прохода пройти.
22.01.2015 в 20:12:23
#4973454
Уважаемые форумчане, подскажите, есть ли смысл "разоряться" на клупп или можно обойтись плашками. Стоит задача нарезать 100 мм резьбы на гладкие прутья d=16 и длиной 2-3 метра, 26 штук. Шаг резьбы не важен, лишь бы были в продаже такие гайки. Как я понял из темы, клупп удобней, но головы под метрическую резьбу - редкость. Есть ли вариант обойтись плашками, и если да, то как это лучше сделать? Спасибо.
22.01.2015 в 20:38:42
#4973509
А готовые резьбовые шпильки не подойдут?
22.01.2015 в 21:47:14
#4973655
Promalp написал : Есть ли вариант обойтись плашками, и если да, то как это лучше сделать?
Есть в продаже трещетка( с направляющей частью) в которую вставляются плашки-( например 1/2", 3/4" с цилиндрической или коническими резьбами) , до нового года стоила примерно 350 р. Плашки тоже не дорогие.
14.08.2015 в 14:19:53
#5330141
Мужики, а может кто живет рядом (Москква, Перово) и может дать в аренду на часик хороший клупп или заехать может и на трубе 15 нарезать резьбу под кран? нигде рядом не могу найти аренды, а покупать в настоящее время РЕМС от 17 тыщ для одного конца - жабо душит.
п.с. китайский капить не могу по идейным соображениям.
14.08.2015 в 22:05:50
#5330577
Ну если религия не позволяет китай,для одного конца вызовите по обьяве сантехника.
17.08.2015 в 01:04:19
#5332495
Вопрос решен.
агал, про религию я ничего не писал.
18.08.2015 в 22:18:00
#5334860
18.08.2015 в 22:28:05
#5334874
Вот так режет стаерский клупп. Вполне прилично. Для дома, для семьи можно взять.
28.08.2015 в 13:31:38
#5344117
cjfader, На будущее - аренда резьбонарезного оборудования РЕМС есть прямо на сайте, только масло (СОЖ) придется купить для работы.
03.07.2016 в 18:08:07
#5709771
Очень много хвалебных отзывов о клуппах Rems. Отдал по знакомству резцы на завод в ЦЗЛ, посмотреть что за сталь такая диковинная. Заключение: сталь по механическим свойствам не хуже Р18 и Р6М. У нас по складам неликвидов трубных плашек из Р6М, как г...на за баней по цене 100...700 р за шт. Вопрос, на фига нам раскрученный бренд по цене 8000 р за 1/2" из такой же стали? Китайские ЗУБРы, Ермаки, Стайеры и Фиты сделанные на одном заводе по цене 700 р за шт (за пол дюйма!) то же отдавал на анализ: сталь резцов не хуже У11, это сталь для ручных режущих инструментов, по сравнению с Р6М это как небо и земля!
06.07.2016 в 07:08:40
#5712162
вопрос возможно не по теме немного... полюзую китайскую самую дешевую трещотку с соответственно Ермаками, фитами и иже с ними. Столкнулся с проблемой нарезания резьбы на трубе вплотную к полу и потолку. Т.е. в идеале бы раздолбить бетон вокруг и чем то вроде удлинителя прямо внутри перекрытия нарезать резьбу. Бывают вообще такие удлинители? Может не доходчиво объясняю... Чтобы клупп не в трещотке крепился, а в удлинителе, который в свою очередь в трещотке.
06.07.2016 в 10:28:52
#5712296
Andryshka написал: У Ремса рукоять не съёмная - потому отпадает.
Почему отпадает, всё литое, отлично!
06.07.2016 в 19:30:06
#5712654
technoartist написал: вопрос возможно не по теме немного... полюзую китайскую самую дешевую трещотку с соответственно Ермаками, фитами и иже с ними. Столкнулся с проблемой нарезания резьбы на трубе вплотную к полу и потолку. Т.е. в идеале бы раздолбить бетон вокруг и чем то вроде удлинителя прямо внутри перекрытия нарезать резьбу. Бывают вообще такие удлинители? Может не доходчиво объясняю... Чтобы клупп не в трещотке крепился, а в удлинителе, который в свою очередь в трещотке.
technoartist, готовые вряд ли выпускаются. Можно разобрать клупп и переставить резцы (с обратной нумерацией). Мое мнение, делать резьбовое соединение внутри перекрытия, это не правильно, лучше уж сварка.
06.07.2016 в 20:35:45
#5712715
Джон Борода написал: резьбовое соединение внутри перекрытия, это не правильно, лучше уж сварка.
Согласен, но правила можно нарушать, у нас стояк из металла, но два этажа по этому стояку врезаны ПП с резьбами.
Джон Борода написал: готовые вряд ли выпускаются.
Почему не выпускаются
Джон Борода написал: Бывают вообще такие удлинители?
Бывают, пример, у Rems клупп в комплекте с головками и удлинителем.
Джон Борода написал: Столкнулся с проблемой нарезания резьбы на трубе вплотную к полу и потолку. Т.е. в идеале бы раздолбить бетон вокруг и чем то вроде удлинителя прямо внутри перекрытия нарезать резьбу.
Можно обойтись и без удлинителя как вы сказали раздолбить перекрытие в потолке, но возможно соединительный уголок будет торчать из потолка (в наших случаях он немножко выступает после отделочных работ). Раздолбить в полу бетон (в нижней части удобнее работать) - возможно всё скроется. Благо есть головки сами по себе немного выпирающие из клуппа, может их хватит для нарезки резьбы.
07.07.2016 в 13:00:57
#5713253
Я понимаю что для Rems такое есть. Я думал что или отдельно можно купить такой удлинитель и он подойдет к китайской трещотке, или где то в больших городах люди пользуют за шапку сухарей такое чудо...
07.07.2016 в 19:34:59
#5713578
technoartist, купить то наверное можно, но во сколько обойдется такой эксклюзив, если цена головки на 1/2" более 7000 р. Можно поискать торцевые головки с числом граней кратным 4. Можно если есть сварщик, попробовать сварить удлинитель из подходящей трубы. Почему не рекомендуется делать резьбовое соединение в бетоне. Был случай, когда такое соединение дало течь, вода лилась не заметно, в квартиру этажом ниже, не один месяц, под пластиком никто этого не замечал, пока однажды не загорелась распаячная коробка в нижней квартире. К счастью дело было в выходной, потушили быстро. Виновным был признан собственник нижней квартиры, т.к. по документам ЖЭУ, работ на стояках не проводилось. Да и кстати, чем вы будете придерживать трубу от проворачивания, может быть в нижней квартире уже пластик?
07.07.2016 в 20:44:17
#5713659
не верно отписал в пред. пост, виноват былсобственник верхней квартиры
08.07.2016 в 04:59:12
#5713918
Щас напугаете)) я уже нарезал резьбу, накрутил 90 град. переход на полипропилен, и залил все бетоном. Если бы в перекрытии нарезал, то высота стяжки была бы 30 мм, а так 110 мм. Вариантов не было. Предлагал соседям поменять весь стояк на полипропилен - отказались. Так то понимаю что и полипропилен в бетоне - тоже не по технологии... Но не обжимные фитинги же в бетон заливать. Те точно потекут.
05.09.2016 в 11:50:13
#5767469
В тему. Может кому пригодится Я не мастер по вышеупомянутому, но всё же и не криворукий, а потому решили с сыном поменять радиаторы и трубы на 6 этаже на биметалл и полипропилен. До того паял не раз, а вот вручную резать на трубах 3/4 прямо на месте а не в токарном станке не приходилось. У соседей уже они меняли батареи, по разному и ПП и метал, причём на резьбах. Далее интереснее.. Думал, что придумал сам, однако тут же, выше, уже написано... Было две головки, обе Китай, разных фирм даже. Плашки в одной сточил постепенно на 1,0 мм (постепенно - потому что выравнивал усилие на 1 и 2 проходе) Замечательно! С одного раза резал - чуть не сдох, и держать трубу надо крепко. Там ведь к стене не подлезешь, трещотка не входит, и режешь только головкой, стену долбить неохота. Другой нюанс. Каждый стояк внизу, возле пола, имеет раструб (развальцовку) куда вварен стояк уже мой, и т.д по всем этажам. И это не позволяет нарезать в нужном месте. На нужной высоте от пола. Чтобы повесить радиатор без выпендрёжа, а чтоб всё ровно. Однако если бы резьба была сразу после раструба - как раз. Но не даёт направляющая головки, а без неё, просто леркой - может скривиться. Потому сделали так. Проходим 1 номером до упора в сварку, нижней , направляющей части головки. Переворачиваем в ней резцы вверх ногами и меняем их порядок на противоположный - было 1,2,3,4 против часовой стрелки - стало по часовой. И получается заход резьбы , наоборот, в верхней части головки. И перевёрнутой головкой режем до упора в сварку. затем срезаем лишнюю трубу, оставляя 15 -20 мм и нарезаем вторым номером, тоже перевернув резцы. Если сделать это (перевернуть сразу с одного прохода) то сломается головка т.к. в ней толщина стенки справа и слева от резца - разная! Имеем такой опыт. И последнее. Т.к. стена мешала, то крутить газовым ключом, однако имелся лишний ключ на 46, точим болгаркой небольшой зубчик на губке ключа - и он прекрасно намертво цепляется за головку. на некоторых головках цепляется и без проточки, но не всегда. Получается перехватываться гораздо быстрее.
05.10.2016 в 22:08:54
#5795531
msv55, купите нормальную плашку c углом заборной части 50 градусов и плашкодержатель под ключ. А то чем вы режете, это пипец и гемарой, китайские клуппы сделаны так, что с каждым оборотом усилие только растет, потому что руки у них кривые.
05.10.2016 в 23:29:30
#5795629
Клупп с конической резьбой это одно, плашка с цилиндрической резьбой это другое( разумеется и то другое трубная). Даже китайским клуппом ( типа стаер) вполне можно пользоваться. При аккуратной работе хватает на много резьб. Делаю заход на трубе, смазываю при нарезки резьбы- нарезается всё хорошо , без черезмерных усилий и нагрузок на инструмент.
24.10.2016 в 19:44:40
#5815376
Всем добрый вечер подскажите кто в теме по нарезке резьбы на трубах. Предстоит монтаж системы пожаротушения. Система делается из оцинкованных труб с использованием стандартных углов тройников переходников. Предстоит нарезать примерно 600-700 резьб на трубах в таком соотношении 1/2 -90%, 3/4 -5%, 1-5%. Есть несколько вопросов:
25.10.2016 в 05:18:35
#5815833
PARADOXION написал: выбрал 520004 РЕМС Ева Сет
Достойный выбор, пожалуй лучший. Я такой-же приобрёл, подвернулась халява, взял залежалый за 11т.р.
По поводу чемодана, всё зависит от цены, если разница тысяча, то он конечно не помешает, а если пять, то за эти деньги, как по мне, он не нужен. Трубу резать лучше всего труборезом, удерживать лучше в тисках, и при резке, и при нарезке резьбы. Про смазку, фирменную использовать совершенно не обязательно, любое моторное масло подойдёт, сам использую для коробок автомат (просто осталось литра два), очень хорошо режется с свиным салом ;) (это не шутка)
Ну, Вы, блин, даёте...
25.10.2016 в 06:11:55
#5815837
PARADOXION, Предстоит нарезать примерно 600-700 резьб.
Я за электрический. Плюс это все еще запаковать что бы не потекло. Сочувствую вашим рукам.
25.10.2016 в 07:35:00
#5815865
