13.01.2015 в 00:11:19
Kvost написал : Только на первый взгляд. В реальности ремонт прогнившей аварийной трубы на резьбах ненадёжен и рискован - я лично за такое не возьмусь, был негативный опыт и вообще это непрофессионально. Гнильё только варить, да и новое тоже. Если только на отводе нарезать под кран какой нибудь.
все упирается в деньги. иногда надо просто устранить аварийную ситуацию малой кровью :)
Kvost написал : На трещотку, клупп это расходник. В принципе сломать трещотку надо умудриться, хотя риждидовскую трещотку старого образца R200 сломали - башка чугунная пополам лопнула.
ну хоть трещетка на вечной гарантии, уже плюс хороший.
агал написал : Пользуюсь китайским клуппом.1/2 нарезает без проблем.На 3/4 и 1 сделал клуппы 1й и 2й номер по принципу метчиков.Разобрал головку,резцы собрал ровненько и стянул струбцинкой.На наждаке сточил 1.5 мм высоты резца.В итоге диаметр увеличился на 3мм.Теперь заход стал в разы легче.Под потолком дюймовку режу одной рукой другой держу трубу ключем от проворотов.Сначала прохожу 1м номером затем 2м.Можно и 1 1/4 таким макаром нарезать только наверное 3 номера надо будет делать.
повезло с китаем видимо,
интересный способ.
а как качество резьбы получается от такого способа?
минус только что надо 4 плашки таскать вместо 2 + в 2 раза дольше резать.
13.01.2015 в 00:29:11
den_w800 написал : а как качество резьбы получается от такого способа? минус только что надо 4 плашки таскать вместо 2 + в 2 раза дольше резать.
Первый проход черновой,второй чистовой.Качество в порядке.А на счет скорости не уверен что дольше резать.С 1"" можно столько провозиться и попотеть теряя кучу к/калорий,что быстрее за 2 прохода пройти.
22.01.2015 в 20:12:23
Уважаемые форумчане, подскажите, есть ли смысл "разоряться" на клупп или можно обойтись плашками. Стоит задача нарезать 100 мм резьбы на гладкие прутья d=16 и длиной 2-3 метра, 26 штук. Шаг резьбы не важен, лишь бы были в продаже такие гайки. Как я понял из темы, клупп удобней, но головы под метрическую резьбу - редкость. Есть ли вариант обойтись плашками, и если да, то как это лучше сделать? Спасибо.
22.01.2015 в 20:38:42
А готовые резьбовые шпильки не подойдут?
22.01.2015 в 21:47:14
Promalp написал : Есть ли вариант обойтись плашками, и если да, то как это лучше сделать?
Есть в продаже трещетка( с направляющей частью) в которую вставляются плашки-( например 1/2", 3/4" с цилиндрической или коническими резьбами) , до нового года стоила примерно 350 р. Плашки тоже не дорогие.
14.08.2015 в 14:19:53
Мужики, а может кто живет рядом (Москква, Перово) и может дать в аренду на часик хороший клупп или заехать может и на трубе 15 нарезать резьбу под кран? нигде рядом не могу найти аренды, а покупать в настоящее время РЕМС от 17 тыщ для одного конца - жабо душит.
п.с. китайский капить не могу по идейным соображениям.
14.08.2015 в 22:05:50
Ну если религия не позволяет китай,для одного конца вызовите по обьяве сантехника.
17.08.2015 в 01:04:19
Вопрос решен.
агал, про религию я ничего не писал.
18.08.2015 в 22:18:00
18.08.2015 в 22:28:05
Вот так режет стаерский клупп. Вполне прилично. Для дома, для семьи можно взять.
28.08.2015 в 13:31:38
cjfader, На будущее - аренда резьбонарезного оборудования РЕМС есть прямо на сайте, только масло (СОЖ) придется купить для работы.
