05.10.2016 в 22:08:54
msv55, купите нормальную плашку c углом заборной части 50 градусов и плашкодержатель под ключ. А то чем вы режете, это пипец и гемарой, китайские клуппы сделаны так, что с каждым оборотом усилие только растет, потому что руки у них кривые.
05.10.2016 в 23:29:30
Клупп с конической резьбой это одно, плашка с цилиндрической резьбой это другое( разумеется и то другое трубная). Даже китайским клуппом ( типа стаер) вполне можно пользоваться. При аккуратной работе хватает на много резьб. Делаю заход на трубе, смазываю при нарезки резьбы- нарезается всё хорошо , без черезмерных усилий и нагрузок на инструмент.
24.10.2016 в 19:44:40
Всем добрый вечер подскажите кто в теме по нарезке резьбы на трубах. Предстоит монтаж системы пожаротушения. Система делается из оцинкованных труб с использованием стандартных углов тройников переходников. Предстоит нарезать примерно 600-700 резьб на трубах в таком соотношении 1/2 -90%, 3/4 -5%, 1-5%. Есть несколько вопросов:
25.10.2016 в 05:18:35
PARADOXION написал: выбрал 520004 РЕМС Ева Сет
Достойный выбор, пожалуй лучший. Я такой-же приобрёл, подвернулась халява, взял залежалый за 11т.р.
По поводу чемодана, всё зависит от цены, если разница тысяча, то он конечно не помешает, а если пять, то за эти деньги, как по мне, он не нужен. Трубу резать лучше всего труборезом, удерживать лучше в тисках, и при резке, и при нарезке резьбы. Про смазку, фирменную использовать совершенно не обязательно, любое моторное масло подойдёт, сам использую для коробок автомат (просто осталось литра два), очень хорошо режется с свиным салом ;) (это не шутка)
Ну, Вы, блин, даёте...
25.10.2016 в 06:11:55
PARADOXION, Предстоит нарезать примерно 600-700 резьб.
Я за электрический. Плюс это все еще запаковать что бы не потекло. Сочувствую вашим рукам.
25.10.2016 в 07:35:00
25.10.2016 в 14:15:28
Спасибо за ответы пока остановился на 520004 РЕМС Ева Сет в картонной коробке R 1/2-3/4-1" и 113000 СТ 1/8–2” (10-60 мм), толщина стенки до 8 мм, также понял что без тисков не обойтись придется какие нибудь купить. Электрические инструменты хотелось бы, но пока руководство не одобрило такой бюджет потому что это возможно будет разовая работа.
25.10.2016 в 16:02:08
PARADOXION,
Он 18.000 стоит?
Возьмите электрик за 25тыс до 1,1/4
Руки по берегите.
10.11.2016 в 18:11:35
PARADOXION написал: Чем резать трубу важен ли при отрезании точный угол 90? Болгаркой, ножовкой, может сабельная пила, циркулярная? в общем чем? нужно ли снимать фаску тоже чем?
В ремса длинная направляющая и она позволяет нарезать даже без угла 90.
PARADOXION написал: Чем и какую надо резать резьбу? я так понял резьба трубная коническая? Какой купить клупп ручной или электрический? Из ручного судя по отзывам выбрал 520004 РЕМС Ева Сет в картонной коробке R 1/2-3/4-1" стоит ли переплачивать за чемодан?
Если бюджет позволяет то конечно электрический. Тем более если резать на трубе больше 1".
PARADOXION написал: как происходит процесс нарезки резьбы нужно ли зажимать трубу в тиски? или на таком диаметре можно одному человеку просто крепко держать трубу, а другому резать. Будет ли удобнее это делать электрическим (но цена тоже играет роль). нужно ли покупать дополнительно тиски?
Если электрический то тиски не нужны. Если ручной то можно обойтись ключом типа stilson. Ну лучше купить тиски трубные СССР стоят они копейки.
PARADOXION написал: Для клуппа Ремс обязательно использовать их фирменную дорогую смазку или вполне достаточно машинного масла?
Не обязательно. Можно масло. Ну лучше купить синтетическую СОЖ стоит она по 5руб/л.
27.07.2017 в 20:20:41
Rems Eva, как я понял, длиннее 4-6 витков не предназначен. Пытался нарезать на длину 18мм 3\4 труба 20 стенка 2.8 мм, в итоге клупп свернул резьбу в овал, сделав глубокий задир, засев намертво. Выяснилось что мой клупп 3\4 почему-то плохо центруется на более менее длинной резьбе, врезаясь в один бок больше, что на достаточной длине приведёт к перфорации трубы или сдавливанию трубы из-за очень глубокой врезки одного края.
09.10.2017 в 23:14:34
Djey38, необходимо резать головкой с цилиндрической резьбой bspp. У меня риджит тоже закусывает резьбу длиннее 30 мм
