PARADOXION
Донецк
25.10.2016 в 14:15:28
Спасибо за ответы пока остановился на 520004 РЕМС Ева Сет в картонной коробке R 1/2-3/4-1" и 113000 СТ 1/8–2” (10-60 мм), толщина стенки до 8 мм, также понял что без тисков не обойтись придется какие нибудь купить. Электрические инструменты хотелось бы, но пока руководство не одобрило такой бюджет потому что это возможно будет разовая работа.
Hitgher
25.10.2016 в 16:02:08
PARADOXION, Он 18.000 стоит? Возьмите электрик за 25тыс до 1,1/4 Руки по берегите. ссылка
VladoGen
Одесса
10.11.2016 в 18:11:35
PARADOXION написал: Чем резать трубу важен ли при отрезании точный угол 90? Болгаркой, ножовкой, может сабельная пила, циркулярная? в общем чем? нужно ли снимать фаску тоже чем?
В ремса длинная направляющая и она позволяет нарезать даже без угла 90.
PARADOXION написал: Чем и какую надо резать резьбу? я так понял резьба трубная коническая? Какой купить клупп ручной или электрический? Из ручного судя по отзывам выбрал 520004 РЕМС Ева Сет в картонной коробке R 1/2-3/4-1" стоит ли переплачивать за чемодан?
Если бюджет позволяет то конечно электрический. Тем более если резать на трубе больше 1".
PARADOXION написал: как происходит процесс нарезки резьбы нужно ли зажимать трубу в тиски? или на таком диаметре можно одному человеку просто крепко держать трубу, а другому резать. Будет ли удобнее это делать электрическим (но цена тоже играет роль). нужно ли покупать дополнительно тиски?
Если электрический то тиски не нужны. Если ручной то можно обойтись ключом типа stilson. Ну лучше купить тиски трубные СССР стоят они копейки.
PARADOXION написал: Для клуппа Ремс обязательно использовать их фирменную дорогую смазку или вполне достаточно машинного масла?
Не обязательно. Можно масло. Ну лучше купить синтетическую СОЖ стоит она по 5руб/л.
Djey38
Ставрополь
27.07.2017 в 20:20:41
Rems Eva, как я понял, длиннее 4-6 витков не предназначен. Пытался нарезать на длину 18мм 3\4 труба 20 стенка 2.8 мм, в итоге клупп свернул резьбу в овал, сделав глубокий задир, засев намертво. Выяснилось что мой клупп 3\4 почему-то плохо центруется на более менее длинной резьбе, врезаясь в один бок больше, что на достаточной длине приведёт к перфорации трубы или сдавливанию трубы из-за очень глубокой врезки одного края.
Дмитрий М.
09.10.2017 в 23:14:34
Djey38, необходимо резать головкой с цилиндрической резьбой bspp. У меня риджит тоже закусывает резьбу длиннее 30 мм
Андрей?
Белгород
11.05.2019 в 06:44:24
Китайский клупп ломал резьбу только на прогнившей трубе...Цены сейчас на фирменные клуппы ужас...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ADM05
Красноярск
11.05.2019 в 16:08:31
Djey38, Видимо клупп нарезает трубную коническую резьбу (BSPT). Таким клуппом нарезают короткую резьбу, т.е. несколько витков. А для нарезания длинной резьбы необходим клупп с трубной цилиндрической резьбой (BSPP). Обычно китайские клуппы снабжены BSPT. BSPP хрен где купишь. :(
ИМХО (IMHO)
