Аватар пользователя
27.09.2014 в 20:15:05
BigHarry написал : если в ней прокладка прохудится - то хрен заменишь без отключения и слива стояка.
что может случиться с плотно зажатой паронитовой прокладкой? Не представляю
Аватар пользователя
BigHarry
27.09.2014 в 20:16:30
Warhamster написал : у Ремса есть цилиндрические головки
На ручную Еву я нигде не нашел, даже в официальном каталоге артиклы указаны только для конических.
Аватар пользователя
BigHarry
27.09.2014 в 20:23:22
BV написал : что может случиться с плотно зажатой паронитовой прокладкой
Не знаю, вот я смотрю на трубу, которая на пакле простояла с 1977 года - и не протекло ни капли там по муфте за все это время, а насчет того, простоит-ли прокладка так долго - я не уверен. Не, я не против американок, но только в тех местах, где можно в случае надобности для замены прокладки или для ревизии (или для снятия радиатора) их безболезненно раскрутить, то есть когда перед американкой у меня есть запирающий вентиль. Плюс к тому же мне все равно придется американку сажать на паклю на сами трубы, поэтому не вижу смысла использовать американку вместо муфты с контргайкой.
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.09.2014 в 20:33:04
BigHarry, может быть - но мне кажется, что есть они...
Зато у них есть приспособа для обычной лерки, правда не оч. гуманная цена: че-то в районе 6-7к за саму держалку, плюс надо кольцо под лерку опр. диаметра за пару тысяч. Хз, стоит оно того, или нет: с одной стороны, лерки дешевые, и их хоть попой ешь; с другой... хз что с другой :) Почем там "готовые" цилиндрические головки Риджид, или любые другие?
Аватар пользователя
BigHarry
27.09.2014 в 20:58:52
Warhamster написал : мне кажется, что есть они
Я не нашел, вот ссылка на каталог: http://www.rems.de/kataloge/rus/REMS%20Katalog%202014%20RUSoP%20-%20Stand%202013-10-28.pdf#page=24 В каталоге только конические.
Warhamster написал : Почем там "готовые" цилиндрические головки Риджид
Голова Риджид 11-R BSPР (правая) 3/4 выходит где-то в районе 4т.р., что дешевле, чем Rems-овская голова для поддержки обычных лерок.
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.09.2014 в 21:04:45
Кстати, забыл самое главное: похвастаться! :o;)
Аватар пользователя
BigHarry
27.09.2014 в 22:46:53
Warhamster, ляпота! Завидую черной завистью :a
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.09.2014 в 22:55:07
Сам себе завидую:) Где ж он был, когда батареи ставили...
Аватар пользователя
27.09.2014 в 23:00:44
BigHarry написал : поэтому не вижу смысла использовать американку вместо муфты с контргайкой.
Чугунная американка и обычная - немного разные изделия:
  1. Чугунную американку можно затянуть до дури и ничего ей не будет.
  2. Хорошо раздавленный паронит простоит десятилетия без проблем.
  3. Капнуть на резьбу анаэробом слабой фиксации перед затяжкой и будет практически монолит.
Сгон:
  1. Относительно слабое место - уплотнение между контр-гайкой и муфтой.
  2. На черной трубе гниет резьба без уплотнителя и смазки со стороны контргайки.
  3. Длинная сгонная резьба ржавеет снаружи, если её ничем не покрыть от коррозии.
  4. Длинная сгонная резьба - ослабленное место в трубе - трубу лучше для этого толстостенную, усиленную.
Как-то так....
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.09.2014 в 23:09:22
+100, особенно последний пункт. Видел такое, что труба погнулась по какой-то причине именно в месте голой резьбы (а где ж ей еще гнуться) - а это совсем не хорошо: сломать трубу по резьбе не сложно, вопрос в рычаге. А у стояка он не маленький.
Аватар пользователя
BigHarry
27.09.2014 в 23:42:55
BV написал : Длинная сгонная резьба - ослабленное место в трубе
Это единственное чего серьезно стоит опасаться так как в магазинах чаще всего дохлые трубы продаются, но у мну труба бесшовная с толстыми стенками.
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.09.2014 в 23:54:19
BigHarry написал : труба бесшовная
инфа 100% ?
Аватар пользователя
28.09.2014 в 00:02:07
BigHarry написал : Это единственное чего серьезно стоит опасаться так как в магазинах чаще всего дохлые трубы продаются, но у мну труба бесшовная с толстыми стенками.
ну у Вас еще и муфта латунная зачем-то :) Уж лучше чугун...
Аватар пользователя
BigHarry
28.09.2014 в 13:37:16
Друзья, поскольку эта тема все таки про инструмент, предлагаю далее тут не обсуждать способы и методы паковки резьбовых соединений, тем более что таких тем в сантехническом разделе форума более десятка...
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
28.09.2014 в 15:02:51
Warhamster написал : Где такие цены? Беру сколько есть!
Так надо было суетиться тогда - 1,5 года назад, и можно было взять сколько есть.
Назад
