Warhamster написал : Где такие цены? Беру сколько есть!
Так надо было суетиться тогда - 1,5 года назад, и можно было взять сколько есть.
28.09.2014 в 15:02:51
28.09.2014 в 22:15:34
*Boston*, а где хоть вообще это было?
28.09.2014 в 22:18:04
Warhamster написал : Кстати, забыл самое главное: похвастаться! :o;)
Красота .:a
28.09.2014 в 23:28:07
Господа! Объясните, в чем преимущества клуппа перед плашкой? Это чисто экономически: заменяемые ножи, причем одни и те же для ряда диаметров? Но сама головка с ножами должна собираться очень точно. В плашке этого минуса нет.
28.09.2014 в 23:34:48
Добрый вечер, такой вопрос, в как правильно поставить резцы в клупп, клупп импортный, явно профи, дело в том что взял у знакомого резьбу на трубе нарезать, после работы решил промыть в бензине, разобрал головку, промыл, и только потом обнаружил что на резцах есть цифры 1,2,3,4, так по порядку и поставил, по часовой стрелке. Полез в интернет, там написано 1/3-2/4, нифига не понял, обьясните популярно кто знает. Название клуппа не знаю, на трубе проверить не могу так как клупп отдал, но предупредил что резцы могут стоять не правильно. Клупп красного цвета, весь стальной, вроде итальянский. Заранее благодарен.
01.01.2015 в 19:29:59
BigHarry написал : Скажите, а в трещетку REMS EVA
встанет головка RIDGID?
В общем головка действительно встает - но нет четкого фиксирования, как с родными ремсовскими головками. Если ремсовская встает до щелчка - там колечко внутри входит в прорези и дополнительно фиксирует головку, то с ридгидовской головкой щелчка нет и она гораздо легче извлекается....
01.01.2015 в 23:39:20
Все таки непонятно почему не клуппах стоят конические резцы серии R и что мешает изготовить в сменный набор резци цилиндрической резьбы серии G. Тогда проблем бы не было нарезать сгоны и бочата одним клуппом. Что касается нарезки резьбы китайскими клуппами то все надо делать с опытом. Следует подготовить заходной конус под конус клуппа смазать и пойдет дело. И еще важный момент резать на мощных тисках.
04.01.2015 в 17:13:59
texnik6 написал : Тогда проблем бы не было нарезать сгоны и бочата одним клуппом.
В смысле, для Вас проще гребенки переставлять каждый раз, чем накопить на вторую головку?!
texnik6 написал : Следует подготовить заходной конус
Категорически не советую ничего делать с трубой: пробовал и с фаской, и без. В первом случае могут возникать проблемы с заходом, как ни странно. Если же труба обрезана строго под 90* - то безо всякой фаски начинается процесс без каких-то проблем.
texnik6 написал : И еще важный момент резать на мощных тисках.
А с Ремсом можно практически голыми руками трубу держать, бе-бе-бе :p
04.01.2015 в 20:40:28
Первое время у меня вообще не получалась нарезка. Делал небольшую фаску и головка не закусывала металл, качаешь трещотку, а она проскальзывает. Придумал отрезать болгаркой от имеющихся сгонов куски резьбы и приваривать их к трубе, а потом по этой приварке клуппом закусывать начало трубы и затем отрезать приварку. Решил , что этим набором вообще ничего не нарежешь, и какое то время бросил попытки. Затем присмотревшись к профилю захода резцов сделал подобный на трубе точилом и стало получаться. Вообще когда покупал набор то на нем написано для трубных резьб, думал ,что G а оказалась коническая. Более универсальная является трубная резьба G, обычно применяемая на монтаже систем водоснабжения. Коническую встретил при замене клапанов в газовом баллоне на вентиль и то ставил на краску с льном. Конечно будь я профессионалом сантехником то купил бы электромеханический Rems.
05.01.2015 в 09:01:32
Бывали проблемы тоже при нарезке-не заходила плашка, товарищ подсказал отрезать немного накось трубу, и коническая плашка заходит на ура...
