dsMerdok
dsMerdok
01.02.2008 в 14:10:44
в продаже появились галогенки на 220 в - те к ним не нужен трансформатор вопросы
  1. насколько они надежны ?
  2. будут ли они работать с димером ?
ASM
ASM
Долгопрудный
01.02.2008 в 14:43:01
Диммерить их можно, но при этом теряется их главная фитча - долговечность, так как сам принцип штатной работы галогенной лампы подразумевает её эксплуатацию на штатной температуре нити, при которой происходит её восстановление. Если её опустить до температуры обычной ЛН, то срок службы уменьшится.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.02.2008 в 15:26:22
При понижении напряжения долговечность галогенок (как и у обычных ламп накаливания) возростает. А вот яркость падает гораздо сильнее (но светят они все равно сильнее чем обычные). И своего опыта могу сказать что из пяти галгенновых ламп на 100 Вт. под торговой маркой "Космос" за 2 года перегорела одна. Для галогенок очень важно обеспечивать ограничение тока при включении, что любой нормальный диммер делает без проблем. Вот включать их на прямую в сеть 220 В. не советую, будут очень часто гореть.
Makar
Makar
01.02.2008 в 23:35:08
Из собственного опыта эксплуатации галогенок с димером: на нем висит 8 шт по 35 вт, за 4 месяца не перегорела ни одна. Из 8 включаемых напрямую за это же время сгорело 2. Яркость при включении димера на полную ниже чем при включении напрямую.
