Vasko
Vasko
Малаховка
19.11.2009 в 10:59:54
МОДЕЛЬ: CMI 125 мм(OBI'вский China Made Instrument) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2008 ДОСТОИНСТВА: цена, 400р(или что то около того), легкая, удобное включение(кнопка на ручке как у 230 болгарок) НЕДОСТАТКИ: Сильно грелась при длительной работе. Слабая(заявлено китайских 750 Вт) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: :-) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Изначально бралась отрезать в квартире трубу в нескольких местах. В дальнейшем выпала честь шлифовать сруб. Сильно греется при работе - после часа практически непрерывной работы - корпус кипяток. Что то сломалось в кнопке, починили включив провод напрямую. Жива до сих пор.
МОДЕЛЬ: Интерскол 125/1100Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009 ДОСТОИНСТВА: Плавный пуск, мощная 1100 Вт, относительно дешёвая (1890 руб в Москве), регулятор оборотов(не знаю правда зачем нужен), 3-х позиционая ручка, длинный шнур, выдув пыли НЕДОСТАТКИ: пока незамечено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Отсутствуют. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Бралась для шлифовки сруба(впомощь кетайсу). В сравнении с китайцем - небо и земля. Шлифует - как нож по маслу скользит. Шнур длинный, но дубоватый. Несколько раз кнопка сама выключалась.
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.11.2009 в 17:02:39
МОДЕЛЬ: Фиолент МШУ 2-9-125Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2009 года ДОСТОИНСТВА: Универсальность (за счет регулировки оборотов и допускаемой производителем возможности работы по камню). Достаточная мощность (900 Вт). Небольшой вес, удобный корпус и компактные габариты позволяют работать одной рукой в стесненных условиях. Удобная кнопка включения. Плоская редукторная коробка. Возможность поворота головки редуктора на угол 90 град. Разгон диска (круга) (как и заявлено) плавный (вообще без рывка) и в тоже время достаточно быстрый. Это снижает нагрузки на двигатель и редуктор. При умышленной перегрузке или перекоса круга четко срабатывает защита и машина отключается. Зубчатая пара Глиссона. Бронированная обмотка статора (про заявлению производителя). Относительно недорогие запчасти доступны в любом магазине (на любом рынке). Отечественный производитель. НЕДОСТАТКИ: Высокая цена 470 грн. (1930 руб.) Пониженная производительность (максимальные 9000 об/мин). Сложность конструкции вследствие применения электроники (чем сложнее устройство тем труднее обеспечить его надежность). Люфт подшипника (ощутимый) на котором установлен шпиндель и ведомая шестерня. Сильный шум (вероятно вследствие люфта подшипника) Вибрация не ощутима но дает о себе знать при непрерывной работе более одного часа. Вентиляция организована правильно чисто формально. Хотя поток воздуха и направлен от кормы машины к шпинделю т.е. к месту реза, тем не менее в корпус втягивается большое количество пыли которая попадает в двигатель, на электронику, щетки и кнопку. Слишком густая родная смазка. Винты крепления корпуса редуктора и задней крышки корпуса вкручиваются в пластмассу. Неудобный ключ. Гайка крепления диска имеет всего два отверстия вместо четырех. Недостаточное качество пластмассового материала дополнительной рукоятки, корпуса и кабеля питания. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. Замена смазки самостоятельно. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Удовлетворительно. За два месяца эксплуатации полностью израсходовано два отрезных круга, шлифовальный лепестковый круг и щетка-чашка из мягкой проволоки. Впечатление от резки металла и очистки дерева от краски - медленно но уверенно. Резка бетона толщиной 40 мм алмазным диском турбо - легко и быстро (даже не успел насладиться процессом). Вывод: необходима модернизация данной (и других) ушм Фиолент направленная на повышение производительности, качества, безопасности и надежности машин с удержанием ценовых позиций. Достижение указанных параметров возможно при внедрении передовых технологий автобалансировки диска, пылезащиты двигателя и электрической части, защиты от заклинивания и антивибрационных мероприятий.
Добавление от 16.08.2010. наекнулась машинка не пережив ни гарантийного срока ни щеток. Разрывать оценку/описание считаю нелогичным. Поломку описал здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?89250-%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2-%D2%CC-quot-%D4%C8%CE%CB%C5%CD%D2-quot&p=1949701&viewfull=1#post1949701
AWK
AWK
15.12.2009 в 10:18:45
МОДЕЛЬ: Интерскол УШМ-150 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 г. ДОСТОИНСТВА: Недорогая (1790 р): хорошее сочетание цена-качество. Низкая вибрация (с хорошим кругом). Устойчива к перегрузкам (дуракоустойчивость тоже высокая :)). Сочетание вес-мощность мне нравится. Гладкий корпус - легко мыть, даже старый инструмент легко привести в приличный вид. НЕДОСТАТКИ: На шпинделе не было лыски под ключ. Короткий шнур - 2 м (сейчас заменен на 4 м). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Почти сразу выломал стопор. Сам извлек его остатки, заглушил отверстие для стопора, проточил на шпинделе лыски под ключ - и работаю до сих пор. Кстати, до того много работал Спарки (тоже 150 мм, 950 Вт) - стопоры у них ломались точно так же, при цене машинок в 2 раза выше. Похоже, стопор целесообразно использовать только при установке круга. Заменил щетки - родные работали 3,5 года, но сносились уже под ноль. Из новых одна за 4 месяца сточилась наполовину (не уверен, что они именно для моей УШМ, просто подобрал по размеру; пористые они какие-то, родные были монолитные). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Использую в проф. деятельности на замене водопровода, отопления, чугунную канализацию-сотку иногда режу. Часто прямо с холода - в работу. Не ожидал такой долговечности от Интерскола. Правда, на ней написано "сделано в России", чего сейчас не пишут.
vitalban
vitalban
15.12.2009 в 22:51:35
МОДЕЛЬ: Metabo W 8-125 Quick
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009 ДОСТОИНСТВА: удобно легла в руку, удобно кожух при помоши "педальки" фиксировать НЕДОСТАТКИ: немного слабовата/дороговата ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: про ЭТО- лучше ненадо ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):После кончины Black & Decker, к каторой привык за много лет, вполне, для всяких бытовых-халтурных работ пойдёт.
RVL
RVL
Казань
23.12.2009 в 17:59:16
МОДЕЛЬ: IskraERO 1250W ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало 2000х ДОСТОИНСТВА: Дешево, ни разу не ломалась. Удобна в использовании. НЕДОСТАТКИ: Не модная, не хватает современных функций защиты. Немного не хватает мощности. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Неубиваемый аппарат, используется и для резки металла, арматуры, штробления и резки плитки, и для шлифовок бетона, краски, дерева. Почти проф. использование, а ей как об стенку горох.
30.12.2009 в 16:26:31
МОДЕЛЬ: Sparky M750E Professional ВРЕМЯ ПОКУПКИ:ноябрь 2008 ДОСТОИНСТВА: регулировка скорости НЕДОСТАТКИ: ненадежность, низкое качество пластмассы защелок ящика, легкое обратное отщелкивание пусковой кнопки, громкий грохот редуктора ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: замена по гарантии блока электронного управления ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): По началу нравилась- удобная ручка, регулятор скорости, ящик. Использовалась в гараже, эпизодически, бетон и камень не резал ни разу, только металл. Однако за месяц до окончания гарантии при резке 25го уголка тихо и мирно умерла. Как оказалось вышел из строя электронный регулятор. Заменили по гарантии. Прошло еще два месяца, использовалась всего несколько раз, сломались оба запора ящика- похолодание их пластик не выдержал. На днях, после 15 минут работы про стачиванию головок дюралевых заклепок появился резкий запах. Вскрытие показало- начали гореть обмотки ротора. Убедился, что надписи Germany, Sparky Gmh, Professional не более, чем туфта,коли она при бытовом использовании протянула всего год, поэтому марку Sparky из поставщиков своего инструмента вычеркнул. Завтра поеду возьму Bosch GWS 850CE
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.01.2010 в 23:53:03
МОДЕЛЬ: Sparky 850 CE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Весна 2007 ДОСТОИНСТВА: Настоящая болгарка. Плавный пуск. Наличие регулировки оборотов, тахоконстантная электроника. Бесступенчатая легкая регулировка положения защитного кожуха. НЕДОСТАТКИ: Слабая фиксация пусковой кнопки. Некачественная опорная шайба. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Хорошо. Для большинства легких работ достойная машинка. Плавно стартует, не вибрирует. Кожух лекго настроить на требуемое положение. Недостает только вертикальной позиции дополнительной рукоятки. Применяется в основном для резки профилей, плитки и тонких металлических труб. Изредка использую с кардщеткой или лепестковым кругом.
DED
DED
14.01.2010 в 17:33:59
МОДЕЛЬ: ELTOS 2000 2штуки. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Середина 90-ых. ДОСТОИНСТВА: Простые, без наворотов. НЕДОСТАТКИ: Не нашёл ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена якоря, щёток. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Настоящие работяги. Без всяких изысков. Неприхотливы. До сих пор в строю.
МОДЕЛЬ: ELMOS 2000 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Больше 10-ти лет ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена щёток. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Как две капли воды похож на ELTOS , не только внешне , но и по своим рабочим характеристикам. И этот ветеран тоже в строю.
МОДЕЛЬ: MAKITA 2000 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: По случаю , года 4 назад. ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: Вес великоват, нет защиты на ручке. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Из за веса и отсутствии защиты парни её не любят . Лежит как запасная , для экстренных случаев.
МОДЕЛЬ: MAKITA 9558nb ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Ноябрь 2005 года.
ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Маленькая , удобная, легкая болгарочка. Используем как електронапильник для снятия заусенок после старших собратьев.
master44
master44
23.01.2010 в 21:37:53
МОДЕЛЬ: SPARKY MB 1400 CE Plus ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2009 года,2800 руб. ДОСТОИНСТВА:Большая мощность 1400 Вт., электроника для плавного пуска, ограничения пускового тока и защиты от перегрузки, электроника для предварительной настройки скорости вращения, электронная муфта для защиты привода от кратковременных перегрузок, температурная защита привода от перегрузки, фиксация шпинделя для удобной замены абразивного круга, оптимальное соотношение между мощностью и весом, плоская редукторная коробка из магниевого сплава для работы в труднодоступных местах, двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки, выключатель с фиксацией во включенном положении, самоотключающиеся щетки, безинструментальное изменение положения защитного кожуха НЕДОСТАТКИ: Жёсткий кабель ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):5 из 5
МОДЕЛЬ: SPARKY MBA 2500 PV ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2009 года, 3400 руб. ДОСТОИНСТВА: Всё то же что и у предыдущей болгарки, плюс:высокая мощность 2500Вт., защита от непроизвольного включения при утечке питания, возможность изменения позиции задней рукоятки на ±90°, трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки НЕДОСТАТКИ: Не замечены ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий)Отличный агрегат для продолжительных, тяжёлых работ.
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.01.2010 в 00:45:25
МОДЕЛЬ: MAKITA 9558NH ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2009 года.
ДОСТОИНСТВА:Фишек нет, машинка проста как автомат Калашникова.
НЕДОСТАТКИ:Не хватает 3ей позиции рукоятки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 из 5 4 шарикоподшипника, отсутвие вибрации как таковой, низкий уровень шума, тонкий корпус.
749
Самара
25.01.2010 в 17:47:31
МОДЕЛЬ: Смоленский ДИОЛД МШУ-1.8-230 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: авг. 2006г ДОСТОИНСТВА: простая, мощная,надежная машина НЕДОСТАТКИ: нет фиксации кнопки, а может это и плюс, хотя иногда этого и нехватает ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: неубиваемая,надежная машинка. Резал и листовое железо до 5мм, и трубу с уголком разного d, мощности с избытком.Тянет на твердую 5-ку.
