Kisel
Kisel
02.02.2010 в 08:14:45
МОДЕЛЬ: Байкал Е-252
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сент. 2001г ДОСТОИНСТВА: мощная 1800W, длинный шнур. НЕДОСТАТКИ: плохая фиксащия кнопки ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Пользовался редко(за 7 лет примерно 5 дисков 230мм сьел).Сгорел якорь. Разлеталась крыльчатка вентилятора, а я не заметел во время якорь перегрелся и сгорел.Купил на рынке за 700р +щетки 50 руб снова работает отлично. Редуктоб был без смазки смазка высохла за 7 лет (похоже был просто литолом набит)смазку выбросило на края там она и застыла. Редуктор в идеальном состоянии. Это моя первая болгарка так что не счем сравнивать. Ставлю твердую 4. Следующую болгарку буду брать тоже байкал.
ERV
ERV
Железногорск
05.02.2010 в 12:39:57
МОДЕЛЬ: BOSCH 11-125 CIE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008г ДОСТОИНСТВА: кик-бэк стоп, антивибрационная рукоятка, константная электроника, регулировка кожуха без ключа, регулировка оборотов, зашита от непреднамеренного включения, плавный пуск, длинный резиновый провод. НЕДОСТАТКИ: толстоват корпус, тяжеловата ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: :nо:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+!!! мощная, обороты не проседают под приличной нагрузкой, при превышении которой машина просто отключается; антивибрационная рукоятка-вешь нужная, работает реально; после снятия клея для потолочной плитки вперемешку с известкой с потолка внутри машинки довольно чисто(обработано около 40 кв. метров лепестковым кругом), жена в восторге! тяжеловата для работ над головой; по металлу - работает без проблем, тяжелыми насадками не работал...
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
11.02.2010 в 23:22:19
МОДЕЛЬ: Bosch GWS 850CE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10.02.2010 ДОСТОИНСТВА: Маленькая. Легкая. Регулировка оборотов 2800 ... 11000. Вообщем очень удобный агрегат за свои деньги!! Хотя пока не успел ей поработать!!! :) НЕДОСТАТКИ: Нет кейса!!!! ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не успел ещё и надеюсь что не будет!!! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Достойная болгарка, рекомендую.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
18.02.2010 в 23:06:57
МОДЕЛЬ: Metabo WE14-150 Quick ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2008 года ДОСТОИНСТВА: 1,4 кВт - это не шутки - хватает только так, если сверхзадачи не ставить. 150 мм диск, длинный мягкий шнур питалова, в комплекте диск по камню/бетону, шайба Quick - только из-за неё и выбрал именно Метабо - никаких ключей, всё откручиваем/закручиваем голыми руками как бы сильно шайбу не затянуло. Регулятор оборотов. НЕДОСТАТКИ: шумная, зараза. У отца ДеВольт 1,4 кВт явно тише. Больше вообще ничего. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): чёткая 5-ка! И пусть шумная - это только дома перед соседями (кому как) неудобно. Разобрал редуктор, оказалось, сборщик не туда хляпнул смазку. Я её передвинул, шестерни смазались, стало капельку тише. 150 мм диск явно лучше распространённого 125 мм-го. Большая мощность подразумевает толстый корпус - поэтому не очень удобно держать в руке. Разобрал сам корпус, оказалось, вся электроника залита полимером, т.е. защищена от пыли/грязи полностью.
a z a n
a z a n
Калуга
18.02.2010 в 23:10:11
МОДЕЛЬ: MAKITA 9030 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: НЕУБИВАЕМАЯ НЕДОСТАТКИ: на мой взгляд нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): лет наверно 20 работаю на газопроводах и металлоконструкциях шлифмашинок много в руках побывало но MAKITA делает лучшие!!! в траншее под дождём брошенная в глинянную жижу после вымытая в ледянной воде продолжала работать ! уж какая там изоляция я незнаю но никто не пострадал Ребята 230е круги стирают по несколько штук + 9558HNK сварщикам прихватки затачивать. METABO дребезжащие с пластиковыми проводами,BOSHи синие с горящими щётками долго не живут в таких условиях и руках . Новая 9565 пока не нравится -на мой взгляд большой радиальный люфт. из-за него дребезг громче чем у двухлетней 9558.муфта всё время поскальзывает, может так надо...провода не дубеют и выдерживают вес инструмента ) Дома ИЖевская 230 живёт наверно десяток лет наверно самая лёгкая из 230х и самая надёжная из отечественных.Вчера разбирал ДИОЛД 125 так там ведущая шестерня болтается на шпонке ничем не закреплена ! посто она шире чем нужно и поэтому стопорное кольцо видимо решили не ставить!
7351
Донецк
19.02.2010 в 03:29:12
МОДЕЛЬ: Фиолент МШУ 2-9-125Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 год ДОСТОИНСТВА: Плавный пуск, регулировка оборотов, автоматическое отключение при заклинивании, небольшой вес, удобный корпус, мощность 900 Вт, небольшая вибрация.
Шестеренки фирмы Бош (так написано в паспорте! :) ) Невысокая цена 320 грн. (тогда 60 зеленых) Отечественный производитель. НЕДОСТАТКИ: Неудобный ключ (сразу заменил на бошевский бесключевой) Вентиляция - при резке камня в корпус втягивается большое количество пыли которая попадает в двигатель, на электронику, щетки и кнопку(сам выключатель внутри в герметичном резиновом корпусе). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): За эти деньги - отличный инструмент. За пять лет куча штроб в кирпиче и бетоне. Разбирается быстро (приходится часто удалять пыль изнутри - несмотря на это, живет пока).
modder
modder
Миргород
07.03.2010 в 12:47:07
МОДЕЛЬ: DWT WS-125 LV 750 Вт. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009
ДОСТОИНСТВА: лёгкая, удобная ручка, регулировка оборотов,плавный пуск,длинный шнур
НЕДОСТАТКИ: после 3 месяцев роботы сгорел регулятор оборотов ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороший бытовой инструмент,но немножко дорог 350грн.
squat
squat
10.03.2010 в 22:44:45
МОДЕЛЬ:DeWalt — D28136KD ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Вроде декабрь 2009. ДОСТОИНСТВА: 1.5 КВт, система пылеудаления, поддержания оборотов, защита от непреднамеренного включения, защитная электроника при клине, кейс+диск. ну и самое главное соотношение цена-навороченность. Попилил ей пока что немного, пару плиток керамогранита и кое что подравнивал из железа, понравилось, эт моя первая ушм НЕДОСТАТКИ: Пока нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5, радует соотношение цена-навороченность, выбирал собственно между макитой мак-пауэр и деволтом.
hugos
hugos
Смоленск
17.03.2010 в 20:25:29
МОДЕЛЬ: DeWalt DW 458 125мм Italy ВРЕМЯ ПОКУПКИ: года 4 у меня,до этого работала на пароходе рыбаке в Норвегии ДОСТОИНСТВА: наверное она вечная,большая длинная клавиша с предохраниетелем и стопором,плавный пуск,хорошая электроника,подшипники SKF еще итальянские стоят ))) НЕДОСТАТКИ: сменил кожух на бошевский-неудобный заводской ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: какое сервис,только смазку редуктора девольтовскую купил там и сам заменил после чистки корпуса ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): простая,мощная 1400 ватт,разбираеться как Лего для обслуживания,работал и с бошами с кикстопом и другими - не променяю ни за что.
МОДЕЛЬ: AEG WS 21-230 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 январь ДОСТОИНСТВА: хороша,больше нечего пока сказать,работал мало НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): простая модель,видно должна долго работать
LENIN 121
LENIN 121
Курган
21.03.2010 в 12:28:10
МОДЕЛЬ: Лепсе МШУ-2-230 (г.Киров) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: надежная ,да и цена около 3000р НЕДОСТАТКИ: вибрация,отсутсвие плавного пуска и т.д ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ работаю я ей уже 3 года,дурная машинка,но мощьная(правда кружок может улететь при зажиме диска )),заменил два раза провод питания,на кг-хл длинной 4 метра, 8 комплектов щеток,пару раз заваривал защитный кожух -лопался .
МОДЕЛЬ: BOSCH GWS 22-230 LVI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2010 ДОСТОИНСТВА: гашение вибрации ,кик бэк стоп,удобство,дизайн ,и безопасность выше!3 года гарантии.вес 5.4 кг,защита фиксируется четко и без отвертки НЕДОСТАТКИ: цена 7000р, ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+,хотя мало еще работал.опробывал первый раз на резкке листа сталь 10,толщиной 16мм,длина реза 1м + 0.7м,пилил поочередно бошем и кировской,чтоб инструмент неперегревать,бош сам пилит второй рукой можно чай пить))
Ves
Ves
Тверь
31.03.2010 в 23:37:56
МОДЕЛЬ: Бикор БШУ- 600
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009 ДОСТОИНСТВА: Нет НЕДОСТАТКИ: Нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: его нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4. Покупалась наобум , по пути домой. Срочно нужна была маленькая машинка. Она была единственная в магазине с корпусом из софт-пластика. Это и подкупило. В руке не скользит. Работаю одной рукой в основном. Ни разу не нагружал серьёзно. И вообще, применение у неё довольно специфическое. Вроде перочинного ножа. :) . Думаю, проживёт долго, т.к. работает с минимальной нагрузкой.
Feelgood!
