МОДЕЛЬ: Интерскол 125/1100Э
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: работал 3 месяца чужой, а теперь 18.04.2010 решил себе такую же купить.
ДОСТОИНСТВА: плавный пуск, регулятор оборотов, мощность 1100 Вт, хороший пластик корпуса, металлический (полностью) корпус редуктора, дешёвая (2020 рублей в Москве), 3х позиционая ручка, длинный шнур, отдувка пыли от редуктора вперёд, быстрозажимное крепление кожуха.
НЕДОСТАТКИ: не понравилась система поворота защитного кожуха - не во всех положениях закрепляется и стягивающий винт короткий, менял; эл.шнур длинный, но пластиковый и довольно жесткий. Сильно орёт, визжит при работе. Греется корпус над щетками. При сборке внутри местами пережаты эл. провода. На ламелях якоря следы резца - недопустимая шероховатость - стачиваются щетки. Задний подшипник якоря замял резиновую манжету (спорное решение) и еще при сборке нужно сначала надеть манжет на якорь, а затем вставлять все в корпус. Не зажимается без доп. прокладки диск толщиной 1 мм. Слишком высокий корпус редуктора. Одна из самых тяжелых УШМ в этом классе.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 (-1 за сборку; -1 за шум, кожух, высоту корпуса редуктора). Инструмент компромис. Разборка и доводка сразу после покупки обязательна. Если бы чужой не поработал - не купил б. Денег на Makita 9562 CVH или Elmos EWS14-125 (самый низкий редуктор - для глубоких штроб за два прохода) пока жалко.
