Кузал
Кузал
04.01.2012 в 15:44:43
МОДЕЛЬ: Bosch GWS 1400 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2009 ДОСТОИНСТВА: регулировка кожуха без инструмента; удобный хват, провод длинный и очень качественный, мягкий. НЕДОСТАТКИ: скорее, особенность. Нет регулировки оборотов. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: жуткие. Столбы, трубы, уголок, кровельные дела, арматуры сотни резов. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): уверенно на пять. Убойная штукенция. Нагрузку просто не замечает, при этом даже не греется. Держать удобно, но руки нужны крепкие. В большинстве изображений в интернете эта УШМ идёт с виброручкой. В моей комплектации была обычная, пришлось докупать отдельно. Настойчиво, со всей уверенностью рекомендую тем, у кого нет мысли шлифовать и полировать с помощью УШМ, а есть в наличии нормальные шлифмашинки, для чего они и созданы. Резать всегда, резать везде, подолгу и с удовольствием. Вот она для этого, Bosch GWS 1400.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.01.2012 в 17:43:21
Кузал написал : В моей комплектации была обычная, пришлось докупать отдельно.
У меня "малая" УШМ = Bosch GWS 14-125 CIT VSK. Поэтому думать о докомплектации мне не нужно. Большая УШМ у меня Bosch GWS 24-230 LVI. Так что укомплектован отлично. Обе машинки наворочены. Безопасность на высоком уровне. Если брать для себя - то брать укомплектованные модели.
Prof84
Prof84
03.02.2012 в 00:31:28
МОДЕЛЬ: Greapo PGA 125 SE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2002 ДОСТОИНСТВА: регулировка оборотов НЕДОСТАТКИ: неудобная рукоятка, плохой шнур и т.д. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: резка, шлифовка, зачистка, чистка металла от ржавчины корщеткой ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сам несколько раз разбирал и чистил, ну и мелкий ремонт ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил ещё студентом на первые заработанные деньги. Чистый китаец, без претензий на громкое имя и прочие космические технологии. Оказалась очень живучей, за время эксплуатации съела порядка 8 китайских корщеток и несколько десятков дисков, в прошлом году пришлось поменять щетки (шли в комлекте), шнур заменялся неоднократно. Поначалу очень грелась и приходилось пользоваться в режиме 10 минут работы, потом 10-20 минут отдых, потом мне это надоело и начал гонять непрерывно по 30-60 минут и она вскоре сильно греться перестала. :)
МОДЕЛЬ: Ryobi CAG-180M ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2009 ДОСТОИНСТВА: аккумуляторная УШМ, высокое качество изготовления и сборки НЕДОСТАТКИ: маловаты обороты, долго заряжаются АКБ, не очень удобная кнопка включения, от вибрации выпадает ключ из рукоятки УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: иногда по мере необходимости когда лень разматывать переноску или там где нет сети ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): захотелось попробовать что из себя представляет аккумуляторный инструмент, да и распродажа на тот момент была.
МОДЕЛЬ: Bosch GWS 24-230 LVI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2010 ДОСТОИНСТВА: мощная, сравнительно легкая, Kick Back Stop, длинный качественный шнур, быстрозажимная гайка, две антивибрационные рукоятки, поворотная основная рукоятка НЕДОСТАТКИ: нельзя резать кирпич и бетон без пылесоса - набивается пыль, и, в результате, начинает заедать выключатель и плохо поворачивается основная рукоятка УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: эпизодическая, когда требуется большая глубина пропила, иногда для шлифовки и зачистки ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): куплена больше для брата, чем для себя. Используется редко, в основном там где требуется большая глубина пропила, удобно работать зачистным и лепестковым дисками, 1 раз подрезал кирпичную кладку общей длиной примерно 15 м и на полную глубину, доступную со штатный диском. Плавный пуск действительно плавный, работает тихо и из рук не рвется, антивибрационные рукоятки сглаживают вибрацию, если диск немного бьет.
МОДЕЛЬ: Bosch GWS 14-125 CIE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: высокая мощность, качественный и длинный шнур, Kick Back Stop, регулировка оборотов, быстрозажимная гайка, регулировка кожуха без ключа, антивибрационная дополнительная рукоятка НЕДОСТАТКИ: рывок при запуске, на пластике скапливается грязь УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: резка, шлифовка, зачистка, работа с корщеткой ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил в запас по акции с двумя L-boxx, а оказалась самой используемой. Сейчас эта моя самая любимая УШМ, только особо грязную работу ей стараюсь не делать, а то потом отмывать долго. KBS реально работает, мощности хватает для любой работы, хорошо подходит в качестве единственной УШМ для дома.
МОДЕЛЬ: Bosch GWS 7-115 E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2012 ДОСТОИНСТВА: регулировка оборотов, малый обхват корпуса НЕДОСТАТКИ: длина шнура всего 2,5 м, регулировка положения кожуха ключом УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: шлифовка, зачистка сварочных швов ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил специально для зачистки сварочных швов, шлифовки лепестковым кругом. Из-за небольшого обхвата корпуса реально работать одной рукой, да и держать удобнее чем 14-125. Поменять рукоятку на антивибрационную и будет вообще хорошо.
06.02.2012 в 17:09:21
МОДЕЛЬ Stomer SAG-1250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ март 2011 ДОСТОИНСТВА простая в использовании, ничего лишнего, удобная болгарка профессионального уровня. Мало греется при работе, хороший запас прочности НЕДОСТАТКИ нет регулировки оборотов (но ни разу эта опция и не понадобилась) УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ на протяжении летнего периода — регулярно, в связи с постройкой гаража, сейчас эпизодически. ОБРАЩЕНИЙ В СЕРВИС пока не было
82 кирилл
82 кирилл
25.03.2012 в 20:06:02
МОДЕЛЬ**: Makita 9565 CV ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010 ДОСТОИНСТВА: Нагрев при резке минимален (в сравнении с девольт 1100 Вт). Радует звук этого девайса. Регулировка оборотов. Возможность установки кожуха на 150мм (заказал себе, должны привезти) на этом сайте об этом апгрейде писали. В общем максимально универсальный аппарат который придумало человечество. НЕДОСТАТКИ: цена 6500 и отсутствие чемодана. У Макиты вообще нет чемоданов для данных моделей. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Самая экстримальная работа для неё была - резка покрышки от ЗИЛа для Трубы 110 со стороны протектора (в траншее больше нечем было подлезть). Конечно при резке этого круглого отверстия нагрузка на инструмент была огромной нагрев был ощутимый (резина 2-2,5 см с армокаркасом вязкая зараза). Несколько раз диск полностью останавливался т.к. срабатывала муфта сдс. Итог - труба вставлена в покрышку, а инструмент отмывать бензином от расплавленой резины. ОБРАЩЕНИЙ В СЕРВИС:** если подобным образом не использовать, этого не произойдёт никогда.
Гocть.
Гocть.
25.03.2012 в 23:47:25
Небольшой совет ,резину очень хорошо резать электролобзиком например . Я часто это применяю .Сабельной пилы нет (для тех кто об этом мне укажет ) .
Kanteli
Kanteli
Сегежа
31.03.2012 в 10:11:23
Подскажите можно ли повернуть редуктор у HITACHI G13SS на 90 градусов
Hitachi G13SS в руках Снимаем графитовые щётки, откручиваем 4 винта стыкующих редуктор и корпус, поварачиваем редуктор на нужный градус, заворачиваем 4 винта ставим щётки на свои места. Всё получилос, машинка работает
эго
эго
31.03.2012 в 11:02:51
МОДЕЛЬ: Углошлифовальная машина Makita 9542 900Вт 125мм Вес (Кг) 1.75 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 93-95года, где-то ДОСТОИНСТВА:
  • лабиринтная система уплотнения- большой жирный +;
  • боковая рукоятка устанавливается в 3-х положениях, два отлива на редукторе позволяют довольно устойчиво придавать ей положение диском вверх для заточки инструмента;
  • тихая;
  • самоотключающиеся щетки со свободным доступом;
  • это реально лучшая однорукая болгара, каких только фигурных резов я ей не делал, какие-только насадки на ней не стояли, падала, включённая, на бетон, после чего чуть изменился звук редуктора, вскрытие показало небольшую сработку зубьев; НЕДОСТАТКИ: их нет, разве коротковатый шнур, а так это наилучшая маленькая болгарочка для работы одной рукой, не боится ни пыли ни толстого металла, идеально лежит в руке; ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: отдавал в 2000г. посмотреть зубья, сказали что до замены шестерни ей далеко;
МОДЕЛЬ: Углошлифовальная машина Bosch GWS 14-125 CIE 1400 Вт 2.2 кг http://dominstrumenta.ru/advanced_search_result.php?keywords=GWS+14-125+CIE+&x=4&y=5 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2011г. ДОСТОИНСТВА: мощная ( это так ), плавный пуск ( нужен ), регулировка оборотов с электроникой их поддержания неизменными ( хорошая вещь ), антивибр. ручка ( жёсткая, толстая совсем не впечатлила), быстрозажимная гайка ( пока не оценил, в башке алгоритм держать - мне ключом проще затянуть, взял только потому, что к-ция без неё всего на 100р. дешевле)), система защиты от повторного непреднамеренного пуска ( полезная опция), безинструментальное изменение положения кожуха защиты ( вот это нафиг не надо), толстый и длинный резиновый шнур (здорово), вроде расцепляющая муфта есть ( пусть лучше будет) ; НЕДОСТАТКИ: одной рукой работать можно, но после Макиты совсем полено - корпус толстый, обхват затруднён, с учётом большего веса аппарат пригоден для резки и шлифовки насадками со шкуркой, щётками проволочными и т.д. с хватом двумя руками;
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
31.03.2012 в 16:14:22
Kanteli написал : Снимаем графитовые щётки,
А без этой операции разве нельзя было повернуть редуктор?
Оптимисты погибают первыми.
Kanteli
Kanteli
Сегежа
31.03.2012 в 16:25:31
Олень Делон щётки прижимаются к колектору пружинами, после того как колектор вынут щётки допружинятся внутрь, и всавить колектор будет сложней
n-p-n
n-p-n
31.03.2012 в 20:53:44
Kanteli, достаточно было вынуть 4 винта, стягивающих корпус редуктора с корпусом УШМ, и повернуть редуктор относительно мотора на х90 градусов
