пяпа
пяпа
15.08.2012 в 01:42:27
МОДЕЛЬ: SPARKY M750E HD PROFESSIONAL 125 мм, 3000-10000 об. 750 Вт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012, Киев, "Эпицентр" ДОСТОИНСТВА: Я в восторге от стильного вида, дизайн на высоте, красный редуктор, красный щиток и вилка. Регулировка оборотов. Низкая подозрительно (акция) цена 58$, Без акции 72. Самовыключающие щетки, магниевый редуктор. Капитальная антивибрац. ручка М8 с красным логотипом Спарки. Провод очень гибкий 4м, красная "взрослая" вилка, словом все атрибуты Хэви Дьюти. Серийник выплавлен прямо на корпусе, причем в месте исключающий стирание. После регистрации на офиц. сайте 2 года полной гарантии, плюс 3-й год платишь только за запы. Можно подлезть к нижней гайке обычным рожковым ключём на 17, толщиной 6 мм, стачивать по толщине его не нужно. Корпус короткий. НЕДОСТАТКИ: большой вес 2.43 кг в сборе, с антивибр. ручкой, щитком+провод 2х1мм2 4 метра, и это для 750 Ватт мощности. Сама голая тушка без провода весит примерно 2кг. На укр. офиц. сайте заявлено 1.6 кг(?), наверно взвешивали без двига;) С обычной ручкой весил бы 2.29 кг. В паспорте 2.2. Шумный редуктор. Толстый корпус, обхват не очень удобный. Обороты не 11000, а 10000. Гайка зажимная обычная не СДС. Из "мозгов" только обороты, плавного пуска нету (не критично, мощность маленькая, абсолютно не рвёт) тахоконстанты и всяких предохронов нет, ну да ладно. Очень удобно "крутится" защитный щиток, без инструмента, а-ля Хилти. Снимается щиток тоже без инструма. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: все гуд, "железки" давно люблю и берегу, работаю очень нежно и аккуратно, инструмент работает в основном долго. Наверное по этому мое мнение особо не слушать.;) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: обойдёмся. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Мощности в 750 ватт на обработку металла хватает. Как ни странно, на самой болгарке, на шильдике вместо "маде ин чайна" написано маде ин Европ, Берлин, Джомэни.Так что, стучим по дереву, 3-и раза плююем и всё такое, по максимуму, супер!!! Спасибо Спарки
МОДЕЛЬ: DeFort DAG-1100N-RSK 125 мм, 3000-11000 об. 1.1 квт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 09.2009. Киев, "Ашан". ДОСТОИНСТВА: Стоит копейки, просто можно сказать, шара. 3 года гарантии выбито прямо на корпусе болгарки. Корпус узкий, удобный, удобнее чем моя Спарки, но Бош и Макита имеют более узкий обхват. Нормально проработал 3 года и трудиться дальше. Когда разобрал, увиденный игольчатый подшипник под шпиндель в корпусе редуктора вместо втулки приятно удивил. Из "мозгов" обороты, и плавный пуск, стартует не спеша. Мощности в 1.1 квт хватало более чем, не остановишь. Не греется. Люфта радиального почти нет, продольный есть. В комплекте шёл кейс, но что бы впихнуть туда болгарку в сборе, пришлось внутри всё повырезать, но кейс удобная штука ездить по вызовам. Очень удобно и легко "крутиться" защитный щиток, без инструмента. НЕДОСТАТКИ: В паспорте честно написали 2.5кг, на самом деле 2.4 с длинным проводом, хотелось бы полегче. Провод коротыш на морозе весь "изошёлся" и потрескался, заменили. На самом минимуме оборотов обороты скачут, почему-то дефект исчез после 3-х летней эксплуатации. Скучное черно\серое оформление. На пониженных оборотах нагрузку ессно не держит. Ключем рожковым, не сточенным по толщине, не подлезешь к нижней гайке. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Работала в основном зачистным 6 мм кругом после большой 230 болгарки и чашками. Специально брал с рег-ой оборотов, что бы резать еще и пластик и работать щеточными чашками. Редуктор переставляется как хочешь относительно корпуса. Поломал фиксатор шпинделя, сам виноват, резал дерево новым "деревянным" кругом без картонок, очень сильно долбануло, и круг поймал клина. Снимал редуктор. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Были, вылетел подшипник передний на 2-м году, меняли сетевой провод, отпаялся регулятор оборотов. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): О покупке не жалел и не жалею, отлично проработала и работает дальше. Себя окупила. Маде by чина на обнаружено, на шильдике Кёльн, Германия. Наверное единственный ДеФорт на форуме, может у кого есть, но не признаются... а так все нормально.
пяпа
пяпа
18.08.2012 в 01:52:38
К Админу, так добавьте плиз SPARKY M750E HD PROFESSIONAL в голосовалку, там есть без "Е" и без "HD PRO", "немного" другая...не красная, щиток то же "быстрый", но не педалька, а эксцентриковый зажим, что менее удобно и больше весит, и "на лету" не провернешь, ручка не AVR, без логотипа, без рег-ки оборотов, год всего гарантии, а не 3, и не профи, а это совсем не так "вкусно"...Это "HD PRO" много чего добавляет, кстати при той же цене, что и без АшДи. Корпус правда толстоватый, как на мою изящную руку, одной рукой не удобно брать, но я не сторонник этого, короче не критично. Мощности 750 мне хватает вполне, больше дома и не надо, ДеФорт 1.1 кВт (см.выше), работаю обеими одновременно, и не чувствую разницы в мощи, всё пучком, гоняю Спарки полдня-не греется вовсе :)
И у моей кстати еще шнур "взрослый", эластично-душевный, толще и не надо, забыл дописать "OZOFLEX H05RN-F 2х1". А вот такой же, но 07RN уже будет явный перебор. И есть отливы типа ножек на редукторе, ее можно устойчиво положить крУгом вверх, сверло подточить, мелочь, но приятно, ЗВЕРЬ...Она может быть из-за цены, совершенно за здря менее пафосная, но более чем достойна уважения да и получше многих и посимпатичней будет :) С уважением Александр.
Хасан
Хасан
Киров
16.09.2012 в 15:33:45
МОДЕЛЬ: МШУ 2,2-230 производства Лепсе г. Киров ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2011 ДОСТОИНСТВА: Самый недорогой, по-настоящему профессиональный инструмент, такого соотношения цена-качество на рынке просто нет. Уникальный инструмент. НЕДОСТАТКИ: Резиновая прокладка для шпинделя, идущая в комплекте, узел спроектированный без нее, однозначно лучше. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: резка бетона, керамики, металлов. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В комплекте с ней идут резиновая прокладка, что прокладывается между диском и гайкой, купите в запас десяток, при работе с алмазными дисками быстро изнашиваются.
МОДЕЛЬ: Макита 9565 HZK ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: Очень надежный, плотный, удобный инструмент УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: резка металлов. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): HZK, последняя буква означает, что она в кейсе, кейсы у них бывают разные, у меня металлический чемоданчик, идеально входит инструмент, ключ, инструкция, 6 дисков по металлу 125-2,0. Те, что без кейса, ходят на производстве, жестко, все живые, поэтому купил ее несмотря на то, что есть в хозяйстве киловаттная Bosch GWS 125, у которой раскрошилась большая шестерня редуктора, всего-то пару раз закусило диск, хотя орет, но режет. Менять шестерню у Бош - проще два новых Боша купить имхо, поэтому приобретена эта Макита. Сервис у Макиты - это СЕРВИС, он для людей, а не для лохов.
n-p-n
n-p-n
08.10.2012 в 22:16:17
МОДЕЛЬ: HITACHI G15VA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 г ДОСТОИНСТВА:
  1. Мощная, низкооборотистая (на Ф150 рассчитана)
  2. Плавный пуск и константная электроника
  3. Защита от отскока, от случайного включения. Не проверял. Верю на слово.
  4. Тихая и без вибраций
  5. Хорошая антивибрационная доп.ручка. Лучше бошевской. (Стандарт тот же — резьба М10.)
  6. Цена. НЕДОСТАТКИ:
  7. ужасный короткий и жёсткий шнур питания. Обычно, я в таких случаях, заменяю его на другой, а тот, что поплоше пристраиваю на какой-нибудь маломобильный, редконужный инстремент. Этот шнур пойдёт в помойку! Он дубовый уже при +15!
  8. неудобный кожух. Зажимается эксцентриком, но чтобы снять кожух совсем (см. ниже для чего) приходится повинтить (винт хомута ослаблять), неудобно это. У Боша намного круче!
  9. странноватая работа электронной защиты (или стабилизации оборотов?) На даче напряжение несколько просело (порядка 190 В, не ниже!), часто отключалась УШМ. Чтобы включить нужно передёрнуть затвор клавишу включения.
  10. тяговитость неплохая, но рассчитывал на большее. Особенно на пониженных оборотах (3...4 из 6-ти). Хотя стабилизация точно есть, работа её заметна. Но задавливаю, даже на максимальных оборотах. Такое впечатление, что не 1500 Вт, а 1300. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Пока только шлифовал дерево (сырое и сухое) шкуркой на липучке. Около 30 кв. метров. Потому и кожух снимал. Мешает (а толку от него при этом нет.) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Рано пока ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Твердая 4. Как универсальный инструмент вполне годится. (У меня 5 УШМ, если сказать: оставим тебе только одну, не задумываюсь выберу эту.) Для шлифовки дерева всё же лучше брать пониже оборотами и потяговитее. Например, Makita 9565CVL.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.10.2012 в 22:28:42
n-p-n написал : Защита от отскока
просветите, что это?
n-p-n написал :
  1. странноватая работа электронной защиты (или стабилизации оборотов?) На даче напряжение несколько просело (порядка 190 В, не ниже!), часто отключалась УШМ. Чтобы включить нужно передёрнуть затвор клавишу включения.
может это защита по току сработала?
n-p-n
n-p-n
08.10.2012 в 22:36:53
Mutru4 написал : может это защита по току сработала?
в любом случае, это баг: нагрузка была невелика, никаких клинов и ударов не было. Думаю, что причина в пониженном сетевом напряжении. Но, если у Боша, при перегрузке УШМ просто ограничивает потребляемый ток и, можно её застопорить, она рычит, но не выключается. То тут при перегрузке сценарий такой же, как при клине или пропадании напряжения в сети — отключается. И, чтобы продолжить, нужно отключить и включить клавишей.
Mutru4 написал : просветите, что это?
Kick Back — обратный удар. Отскок.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.10.2012 в 22:51:33
n-p-n написал : нагрузка была невелика
так и напряжение невелико, хотя нагрузка мала...
n-p-n написал : Kick Back — обратный удар. Отскок.
понял.
n-p-n
n-p-n
08.10.2012 в 23:01:14
Mutru4, это понятно. Но другие системы защиты (Бош) работают более адекватно. Не морочат голову.
_maximus_
_maximus_
09.10.2012 в 22:21:51
И так - в моём полку прибыло... ;)
Кстати, кто ни будь работал таким отрезным диском - есть отзывы ??
Круг отрезной Rapido MultiConstruction для УШМ (125х1х22,23 мм) Bosch 2608602385
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/otreznye/otrez.krug_multiconstruct._125x1.0x22.2_bosch_2608602385/
Пряморучко
Пряморучко
10.10.2012 в 21:04:17
_maximus_ написал : Кстати, кто ни будь работал таким отрезным диском - есть отзывы ??
Работал. Железяки и нержу не пилите- сыпется как песочный, хватает на 2-3 реза. Люминь, латунь и пластик на маленьких оборотах-сойдет. Держу в запасе 2-3 штуки, пластик там попилить... Для железа хороши Хилти, Макита, Бош.. На днях был в гостях у Файна, мне такой на пробу презентовали:
yura155
yura155
20.10.2012 в 20:02:38
МОДЕЛЬ: Интерскол УШМ 180/1800М ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: цена, достаточная мощность,поворотная рукоятка. НЕДОСТАТКИ: пока нет УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: резка труб ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): За такую цену отличная машинка по соотношению цена/качество.Ставлю пока 5, а там посмотрим.
