datrixta
datrixta
04.12.2012 в 19:13:13
МОДЕЛЬ: Энергомаш УШМ-9012П, Sturm! AG918CP ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Первая - август 2012-го, вторая - ноябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: Энергомаш УШМ-9012П - лёгкая, маневренная, мощная, самый ходовой формат диска; Sturm! AG918CP - изменяемая скорость вращения (от 300 до 3000), удобные ручки. НЕДОСТАТКИ: У УШМ-9012П никаких недостатков не заметил; Sturm! AG918CP - тяжеловата, на мой взгляд. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: я кастомизирую топоры; первой придаю форму и делаю предварительную шлифовку, вторую купил недавно, чтобы полировать. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличные машины, никаких нареканий.
Пряморучко
Пряморучко
06.12.2012 в 20:01:00
МОДЕЛЬ: Fein WSG 13-70E 1200 Вт, регулировка оборотов, круг 125мм. Страна производства: Германия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11 месяц 2012г. ДОСТОИНСТВА: Красивая )). В ней есть все, что необходимо для шлифования, ибо шлифование- ее конек и именно для него она и была разработана. Высокий крутящий момент на любых оборотах, удобное сенсорное управление, квин-замок и отсутствие перегрева при нагрузке на любых оборотах. Очень удобна в руках и при работе: для повышения точности можно спокойно удерживать за "голову" редуктора и "хвост" УШМ без боязни перкрыть входяший и выходящий для охлаждения воздух. Замечательный конструктив, использование комплектующих высокого качества. По выходной(тяговой) мощности почему то превосходит 1400 и 1500 Ваттные УШМ подобного класса (GWS 14-125CE и D28136 ) НЕДОСТАТКИ: Цена, но она того стоит. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Домашние и гаражные условия эксплуатации не позволяют в полной мере раскрыть потенциал этого издения, а более жесткого режима скорее не выдержу я, но не она.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Новая. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Судя по обсуждениям на зарубежных форумах она считается одной из лучших УШМ, с этим полностью согласен.
Выкладываю небольшой фотообзор целой и разобранных УШМ, для того чтоб форумчане могли оценить конструктив.
06.12.2012 в 20:08:38
Пряморучко, поздравляю,сбылась Ваша мечта...:)
Пряморучко написал : квин-замок
.. на ней нету...:)
Пряморучко
Пряморучко
06.12.2012 в 20:09:45
helmutivan написал : .. на ней нету...
Есть. 1,5-2 секунды нажатия сразу на два сенсора на любой из сторон и он активируется. Попробуйте ))
Дополнительные фото, все не влезли.
То, что не вошло в кадр: В корпус моноблока, в посадочное гнездо заднего подшипника интегрирована металлическая вставка, подшипники- SKF серии 2RSL TN9/2 (По классификации SKF- специальная серия с повышенной пылезащитой, точностью, вибростойким полимерным сепаратором и пониженным сопротивлением вращению) Регулировочные проставки на редукторе для выставления зазора в зубчатой паре. Ведущая шестрерня сажается на вал "на горячую", без дополнительной фиксации. Сенсорный блок- оптронного типа, (внутри- оптические сенсоры) Имет шлейф для связи с основным блоком. Блок управления не показан, ибо отсутствует у данного экземпляра.
Гocть.
Гocть.
06.12.2012 в 20:15:00
это кнопка включения на редукторе ?
Пряморучко
Пряморучко
06.12.2012 в 20:17:54
Микаэл На редукторе- сенсор управления. Включение- надо прижать две серенькие зоны и она заведется.
06.12.2012 в 20:18:08
Пряморучко написал : Есть.
..Вы там написали про квик замок..( рычаг вместо гайки)...:) в том месте у этой машинки удобнейшая кнопка регулятора..
Гocть.
Гocть.
06.12.2012 в 20:22:19
типа придушить с двух сторон ? А если отпустить заглохнет ?
06.12.2012 в 20:28:14
Микаэл написал : типа придушить с двух сторон
..не,просто держишь как обычную.. но серое пятно,должно быть "в руке".. отпускать на время можно,ну мало ли комара согнать... машинка взвоет снова,как возьмёшься за любое место с серым... а если не возьмёшься,сама заглохнет:)
Пряморучко, извиняюсь ,что влез ..:o просто тема мне очень близка...
Пряморучко
Пряморучко
06.12.2012 в 20:30:38
Микаэл написал : типа придушить с двух сторон ? А если отпустить заглохнет ?
Если удерживать хоть одинсенсор- то нет. Если удерживать одновременно 2 сенсора на одной стороне в течении 1-2 сек. то она становится на так называемый "квин замок", при которм удержание сенсоров не требуется, а машина работает. Последующее прикосновение к любой сенсорной зоне (за исключением управляющей оборотами оранжевой) вызовет отключение УШМ.
Гocть.
Гocть.
06.12.2012 в 20:31:58
helmutivan написал : возьмёшься за любое место с серым... а если не возьмёшься,сама заглохнет
ну вот это хорошо ,а то эти ползунковые в плане безопасности мне не нравятся .
