МОДЕЛЬ: Bosch GBM 6 REВРЕМЯ ПОКУПКИ: 19.07.10
ДОСТОИНСТВА: вес,шнур,оч удобный патрон и сама дрель удобна и легки(малыш)
НЕДОСТАТКИ: нет резиновых накладок и сам главное нет кейсааааа(хотя при цене в 1918р другого и быть неможет)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил этого малыша,для мелких работ(350 ват всего)посверлил понравилось-для мелких диаметров само то,а если что побольше сверлить то есть еще штук восемь дрелей)
каждой дреле своя работа!
МОДЕЛЬ: Waler WA IMDE 400ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2004г.
ДОСТОИНСТВА: живучая, до сих пор служит, не смотря на пережитые издевательства
НЕДОСТАТКИ: слабый крутящий момент, хреновый китайский БЗП
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: обращался, чтобы снять заклинувший БЗП, тогда я не знал как правильно снимать патроны.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Из-за отсутствия перфа сверлил ею бетонные стены. Со временем стал самопроизвольно вкл/отключаться удар, что очень мешало работать, пришлось убрать ударную муфту, т.е. сделал из неё безударку. Маленькие отверстия по металлу сверлит нормально, а вот покрупнее уже как-то вяло. Потом ослабел БЗП, заменил на ключевой. Сверлил древесину перьями до 18 мм, отлично справляется.
Из-за слабого крутящего момента дрель малопригодна для сверления металла. В качестве шуруповёрта эту дрель лучше не использовать. Сверлить бетон можно, но желательно мягкий. А вот для плотницких работ вполне годится.
МОДЕЛЬ:SPARKY BUR131EВРЕМЯ ПОКУПКИ: в начале лета 2009
ДОСТОИНСТВА: Всё для чего покупал - делает.
НЕДОСТАТКИ: Когда работаешь одной рукой иногда палец случайно попадает на переключатель направления вращения.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отличный инструмент для дома. Иногда использую в качестве шуруповёрта (на малых оборотах).
МОДЕЛЬ: Интерскол ДУ-22/1200ЭРПВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2010г.
ДОСТОИНСТВА: см. личную оценку
НЕДОСТАТКИ: см. личную оценку
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: -
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Наконец-то купил эту зверюгу. 1,2 кВт и почти 4 кг впечатлют.
Дрель находилась вот в такой красочной коробке
Внутри оказалась сама дрель, рукоятка, ограничитель глубины(изогнутый, но с делениями, с 5 см
до 20- до 5 см наверное из-за изогнутости отсутствует), ключ, гарантия, инструкция и буклет(думал про дрель написано- оказалось реклама п-18)
Вот и сама дрель
Качество сборки и пластика на высшем уровне. Начнем с переда. Массивный патрон способный зажимать до 16 мм. На патроне имеются канавки- удобно фиксировать оснастку рукой. К сожалению производитель патрона не указан. Имеется переключатель режима: 1- до 1000 об, 2- до 2000 об. Сам переключатель черный , стрелка направления вращения, треугольник показывающий режим тоже черный- трудно рассматреть....а вот добавить бы туда парочку белых капелек краски- было б отлично. Есть кнопка блокировки шпинделя- отличная вещь, можно без ключа обходиться. Сверху переключатель режимов- сверление/долбление- клавиша очень удобная, утопленная. Дальше идут решеточки вентиляции в большом количестве. Пластмассовый шильдик с моделью,диапазоном сверления....в общем со всей информаций.....и серийным номером, появился )))). Сзади- кнопка со встроенным регулятором оборотов, кнопка фиксации, переключатель направления вращения, удобная обрезиненная д-образная рукоятка. Шнур питания соединен с корпусом защитным гибким кожухом. Шнур питания по мне оказался жестковат, но длинный под 4 м.Имеется защитная муфта- что для большекалиберной оснастки важно.
Боковая рукоятка состоит из двух частей- стальной верхней , крепится к дрели с помощью барашка и нижней- обрезиненной пластмассы. Странно почему она не вся стальная. Соединены части с помощью резбовой шпильки. Все таки с таким весом и мощностью рукоятка полностью металлическая была б надежнее. Снимать и ставить ручку не так уж и быстро как написано на сайте, патрон не дает ей налезть из-за своих размеров, приходится откручивать барашек, размыкать держатель, ставить на дрель , потом закреплять. Т.Е. быстро ее никак не оденешь/снимешь.
Диапазоны сверления
в дереве 50мм
в бетоне 35мм
в стали 22мм
Видно что сверлить можно все что угодно )))). Дрель работает очень тихо во всех диапазона скоростей. Испытания пока провел на древесине- сверлит как по маслу, обороты под нагрузком держит. С большими диаметрами без боковой рукоятки не удобно сверлить, не за что хвататься второй рукой. Буду испытывать в выходные. Вобщем покупкой доволен как удав.
МОДЕЛЬ: Hitachi D13VHВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2010
ДОСТОИНСТВА: невысокий вес, двускоростной редуктор (1000 и 3000 об), удобная боковая рукоять, реверс как у шуруповертов, довольно приличный БЗП Jacobs series 2000, неплохая мощность в 690 ватт, тихая работа, самая доступная среди одноклассников цена. В общем, самый доступный универсал.
НЕДОСТАТКИ: постоянно нужно прокручивать патрон для переключения скоростей, невысокое качество литья, ощутимый нагрев (корпус редуктора -- металл), электронный реверс, патрон двумуфтовый, короткий кабель (хотя, с виду, резиновый).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5. Несмотря на некоторые недостатки, это удобная в обращении нетяжелая универсальная дрель, которая не пасует перед большинством серьезных работ. В общем, оценка только положительная.
МОДЕЛЬ: Makita 1620ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010
ДОСТОИНСТВА: Цена,эргономика,достаточно мощная.
НЕДОСТАТКИ: Ключ к патрону уже весь в замятинах,сам патрон пообтерся,хотя грузили не особо,шнур короткий пластик.Люфты в корпусе появляються от перегрузок,подкручивал отверткой.Были моменты сверло закусывало из патрона аж стружка летела,видимо на металле для патрона сьэкоомили.Думаю патрон не протянет долго.Ибо г...но.Для больших дырок лучше купить что нибуть помощнее.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): как инструмент для дома еще годиться,как профессиональный не тянет абсолютно,по моему просто маркетинговая модель для завоевания покупателей низкой ценой(2200р),эта же модель английской сборки стоила 3000р,жаль счас их уже не найти.Можно поставить 4- если не 3.За лето на даче сделал вывод китайская сборка из любого хорошего инструмента сделает что нибуть заметно похуже.Сильно сомневаюсь что и патрон Рохм оригинал, скорее всего там же клепают по лицензии,в общем если тока подарить кому или для редких работ сойдет.Хорошо дрель не моя брательник купил,я себе такое чудо не купил бы.Лучше хорошая безударная дрель и приличный перф чем этот комбайн.....Товарищи не жмитесь не повторяйте чужих ошибок.
МОДЕЛЬ: DeWalt D21711ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010
ДОСТОИНСТВА: длинный шнур, металлические ручка и ограничитель глубины, удобный переключатель реверса, хороший крутящий момент, не шумная, приятная расцветка.
НЕДОСТАТКИ: отстойный БЗП, незаменяемый патрон
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: во многом согласен с владельцами дрели D21710, действительно, отличная дрель. Сверлит кирпич очень аккуратно, при сверлении насквозь нет сколов. Изредка приходится сверлить и бетон, но и с бетоном справляется неплохо. Впечатления портит плохой БЗП ROHM. Чуть что, он раскрывается, что очень отвлекает от работы, а толку от защёлки никакой. Хотел заменить патрон, но там стоит винт Torx Т20, он закручен таким моментом, что его просто не реально открутить, биты и ключи просто ломаются :mad:. Придётся всё таки высверлить этот чёртов винтик и поставить ключевой патрон и нормальный винт под отвёртку. Лучше бы я взял бы дрель с ключевым патроном, мороки с БЗП не было бы. А так, в целом, отличная дрель для работ в кирпичных домах.
МОДЕЛЬ: Makita HP 1620k Ударная. Сборка Румыния
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2009
ДОСТОИНСТВА: Цена. 2500 с кейсом. Удобно лежит в руке. Ключевой патрон. Поворотные щётки. Сверлил дерево, кирпич, тонкий металл – отлично. Крутил мелкие шурупы. Для бетона имеется перфоратор.
НЕДОСТАТКИ: Короткий шнур.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная дрель для дома. Рекомендую.
МОДЕЛЬ: Makita 6410ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009
ДОСТОИНСТВА: Цена. Удобно лежит в руке. Быстрозажимной патрон. Много сверлил металл толщиной 14мм сверлами 1-2.5мм в стойке – отлично.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сдал после покупки, был небольшой радиальный люфт патрона. Вернули сказали что это нормально. Взял завернул подшипник в фольгу и затянул корпус, люфт устранил. Но сейчас заметил осевой люфт патрона . Уже не знаю идти в сервис или нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная дрель для дома. Рекомендую. Для проф. работ взял бы с мет. редуктором. Понравилась кнопка регулировки оборотов. Габариты и вес маленькие.
