svetliy1963 написал : но всё лечиться
svetliy1963, Спасибо за поздравление и за фото с кодом. Буду заказывать.
31.03.2013 в 09:53:51
07.05.2013 в 19:55:58
МОДЕЛЬ: Waler WA IMDE 500 25 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 13 сентября 2005 года. Знаю так точно потому, что в кейсе сохранились документы, в том числе и чек. Стоила тогда 60 USD. ДОСТОИНСТВА: Абсолютно отсутствует радиальный люфт. При том, что большую часть времени использовалась в ударном режиме. НЕДОСТАТКИ: Даже и не знаю. Пару лет назад отвалился фиксатор кнопки запуска. Да, ограничитель глубины сверления никакой, совсем не держал, поэтому им и не пользовался. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. Полгода назад сам поменял щётки. Которые, кстати, шли в комплекте как запаска. Что тоже можно записать в достоинства. А заглохла как всегда в самый неподходящий момент, одна из старых щёток совсем стёрлась. Но с наличием запаски, вопрос решился за 10 минут. Ну и заодно сменил смазку. И это первый раз за 7 лет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Как-то посчитал, в белом кирпиче насверлил около 700 отверстий под дюбеля 6х40. После попыток работать по бетону купил перфоратор, ибо на бетоне руки поотбивал и времени потратил запредельно много. Даже для 6х40 по бетону для такой дрели непосильная задача. Месил малыми (или очень малыми для профи) порциями растворы. Гипс ещё нормально. На ЦПС дрелька подванивала, но выжила. Короче относился не бережно. И самое главное не вникал, что не для этого класса дрелей делал ею работу. Сейчас поумнел, берегу её, пользую только по дереву с небольшими диаметрами свёрл. В остальных случаях насилую перфоратор ;)
10.05.2013 в 10:15:12
МОДЕЛЬ: Фиолент Мастер МСУ9-16-2РЭ М ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: 2 скорости, 1050 Вт, пластиковый кейс. НЕДОСТАТКИ: К недостаткам могу отнести только не внятное переключение скоростей. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5- Минус именно из-за переключения скоростей, может мне такой экземпляр попался, иногда бывает скорость переключаешь, до середины докручиваешь рукоятку, а дальше нивкакую, не хочет, приходится рукой патрон проворачивать, только после этого уже докручивается легко, а так в принципе никаких проблем с ней нет, сверлил сталь, бурил кирпич, закручивал шурупы, со всем справилась на отлично. Вот только не использовал её как миксер, но думаю что и с этим справится.
30.06.2013 в 17:04:41
МОДЕЛЬ: Makita HP2071 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2009 ДОСТОИНСТВА: Цельнометаллический корпус, 2 скорости, быстрозажимной патрон,хорошая балансировка,расцепляющая муфта,кейс , мощная и надёжная НЕДОСТАТКИ: нет, жаль, что без подсветки только. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) использовалась и на роле миксера,и для сверления в брусе под шканты, с поставленными задачами справляется на отлично. Приходилось сверлить бетон, хотя перфоратор был бы к месту. В общем отличный аппарат.
30.06.2013 в 19:18:58
МОДЕЛЬ: Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2013 ДОСТОИНСТВА: Хороший быстрозажимной металлический патрон (правда без трещотки), полное отсутствие осевых и радиальных люфтов — зажимал сверло 0.5 мм, мощности (600 Вт) пока хватает на все... Шурупы дрелью крутить не собираюсь — имеется шуруповерт. Качество сборки на высоте. Вес без провода 1550 гр, с проводом 1830гр (взвешивал на кухонных весах, вроде не врут). Провод длинный - 3,8 м. Удобное переключение реверса, хорошая плавная кнопка пуска. НЕДОСТАТКИ: Стартует с 100-300 об/мин. бывает сложновато засверлиться, отсутствует колесико ограничения скорости (для меня бывает нужно), развесовка — при обычном хвате немного тянет вперед, приходится брать за корпус и нажимать курок безымянным и мизинцем. Шумноватая на полных оборотах, из крыльчатки идет сильный поток воздуха (раздувает пыль). Серийный номер при работе стирается за несколько недель, нужно чем то защищать (я использовал лак из баллона для печатных плат), а без него гарантия снимается. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Считаю одной из лучших односкоростных безударных дрелей на рынке в своём ценовом диапазоне (брал за 2570 в ситилинке). Имея дома перфоратор 2-28 DFV и шуруповерт GSR 18-2 Li, данной дрелью заполнил линейку «сверлилок-вертелок» полностью (разве что бормашинку когда нибудь прикуплю). Приобретая какой либо инструмент рекомендую ясно представлять планируемые работы. Инструмент — «все в одном» не люблю, т.к. это всегда компромисс между ценой, весом, мощностью и удобством эксплуатации.
14.07.2013 в 14:04:05
байкал ВРЕМЯ ПОКУПКИ2010 ДОСТОИНСТВА цена, работает, часто используем как миксер НЕДОСТАТКИ кнопка стала глючить обращение в сервис нет
Admin: Что за модель то?
20.07.2013 в 23:07:03
МОДЕЛЬ: Титан ПД800РЕ ВРЕМЯ ПОКУПКИ:июнь 2013 ДОСТОИНСТВА: Малооборотная дрель с редуктором, имеет ограничитель скорости - от 180 до 800 об в мин., реверс. На малых оборотах можно использовать в качестве шуроповерта (проверено). Недорогая. НЕДОСТАТКИ: пока не замечено. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): С учетом цены - отлично. Недорогая безударная дрель (800 Вт) бралась для работы по металлу и дереву. Со своими задачами справляется хорошо.
24.07.2013 в 18:01:06
МОДЕЛЬ: Интерскол ДУ 16/1000 ЭР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: Отличная дрель, со своей работой справляется. Подсветка иногда очень помогает НЕДОСТАТКИ: Пока не выявлено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
05.09.2013 в 11:36:54
МОДЕЛЬ: Hitachi D13VB3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: Отличная мощная двухскоростная дрель, хорошее качество пластика, хороший патрон без ключа, страна производитель Ирландия. НЕДОСТАТКИ: Отсутствие кейса, среднего качества провод небольшой длины ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не приходилось ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Брал дрель под конкретную задачу: для сверления отверстий под нагели при строительстве дома из бруса. Просверлил около 2000 отверстий диаметром 25 мм глубиной 300 мм, дрель отлично справилась с этой работой. Проблема возникла только когда закончились нагели на 25 мм и пришлось сверлить около 50 отверстий на 30 мм, очень часто срабатывала муфта сцепления при сверлении второго бруса. В целом впечатление от дрели очень хорошее, ни разу не пожалел потраченных на нее денег, всем рекомендую.
03.11.2013 в 22:59:10
МОДЕЛЬ: Bosch PSB 500 RE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012г. ДОСТОИНСТВА: Компактное исполнение и небольшой вес 1,5кг и исключительное удобство Мощности хватает -500 Вт. И по дереву, бетону и по металлу отлично работает. НЕДОСТАТКИ: Пока не замечено. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Отлично работается с функцией «Разгона». Удобная в руках и не тяжелая, можно и шурупы закрутить в любой момент.
