13.01.2009 в 21:59:01
МОДЕЛЬ: AEG Ergomax
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Февраль 2007
ДОСТОИНСТВА: Универсальность, мощность, 2-х ступенчатый планетарный редуктор, блокировка шпинделя, надежная механика.
НЕДОСТАТКИ: Цена, неудобное расположение переключателя реверса, при отсоединенной задней рукоятке не слишком удобно держать дрель за шейку корпуса двигателя (довольно широкая, хотя у меня ладонь не мелкая) при этом закрывается пальцами выходное вентиляционное отверстие.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Дважды обращался в сервис по поводу сетевого кабеля. Перелом на входе в корпус.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Первые впечатления были только положительные. Примерно после 5-ти месяцев эксплуатации проблема с кабелем. На СЦ вопрос решили за небольшие деньги (случай не гарантийный). Через 6-7 месяцев картина повторяется. Снова СЦ. Сервисмен определяет износ напайки на кулачке патрона. После второго случая начинаю искать варианты со съемным сетевым кабелем. В Минске система от Милуоки стоит больше 100 USD!!! (сам кабель плюс переходник в корпус). Проблема оставалась нерешенной вплоть до декабря 2008 г, когда благодаря представителю Festool в Минске был приобретен кабель с переходником «Plug it». На устранение проблемы ушло меньше часа. Детали от Festoola стали фактически как родные и все работает прекрасно. Так что остается только вопрос с патроном, но это временно.
Из рабочих характеристик хотелось бы пониже обороты (как на первой, так и на второй скоростях, но это уже будет T-Tec). Еще нужно быть осторожным при работе без съемных рукояток, т.к. дрель мощная и при заклинивании вырывает из рук просто «на ура». Функцию сверления с ударом считаю лишней (толку мало, а надежность уменьшает). Хватило одного раза, чтобы убедиться. Не работа, а «детский лепет» по сравнению даже с самым слабым перфом.
Инструмент сам по себе уникален (не боюсь так сказать) и аналогов этой дрели-трансформеру нет ни одного производителя. И даже несмотря на все проблемы с моим экземпляром я Ergomaxом очень доволен.
МОДЕЛЬ: Makita 6408 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2008 ДОСТОИНСТВА: легкая компактная дрель с добротным исполнением. Фактически полное отсутствие биений шпинделя(дают о себе знать подшипники качения и отсутствие режима сверления с ударом). Made in Japan. НЕДОСТАТКИ: Не слишком удобная рукоятка. Нету регулировки числа оборотов колесиком на курке. Двухмуфтовый пластиковый патрон (хотя грех жаловаться на его работу). Сетевой кабель из ПВХ. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Дрелькой работаю не так много. Вызывает вполне положительные эмоции. Легко выполнять точные засверливания. Двигатель работает ровно и мягко. Чувствуется мощный обдув крыльчаткой охлаждения. Вообще про эту модель сказано много хорошего на форумах. Очень достойный инструмент за такие малые деньги.
МОДЕЛЬ: AEG SBE 600 R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2008 ДОСТОИНСТВА: легкая, удобная, хороший крутящий момент, металлический БЗП. НЕДОСТАТКИ: шнур из ПВХ. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: через полгода появился радиальный люфт шпинделя. Исправили по гарантии. Сейчас снова та же проблема. Снова придется нести в сервис. И это уже начинает напрягать, хотя дрель не моя, а тестя, но вопросы с ней придется решать мне. Да и патрон начинает плохо держать сверла. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): несколько разочаровала. И хоть работает в домашних условиях, но что-то слишком много проблем возникает.
15.01.2009 в 13:44:25
МОДЕЛЬ: BOSCH GSB 20-2 RET
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 24.03.2008г.
ДОСТОИНСТВА: небольшой вес, металлический корпус двухскоростного редуктора, очень плавная регулировка оборотов нажатием на кнопку, константная электроника, наличие режима заворачивания с регулятором момента, регулятор оборотов/момента на "спине"дрели (оперативнее и удобнее, чем колесиком на курке), наличие муфты расцепления, шарнир в месте входа кабеля в рукоятку, автоматическая блокировка шпинделя, качественный одномуфтовый патрон с твердосплавными вставками на кулачках.
НЕДОСТАТКИ: даже не знаю... Ну, разве что, хотелось бы видеть на такой дрели обрезиненную дополнительную рукоятку и табличку на корпусе или хотя бы в руководстве по эксплуатации с указанием положения регулятора и соответствующих им значений оборотов шпинделя/ограничения момента на 1-й и 2-й скоростях.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за все время эксплуатации дрели впечатления только положительные. Если бы еще раз пришлось выбирать себе дрель, то выбор вновь пал бы только на эту модель. Да, без сомнения,
AEG Ergomax/ Milwaukee T-TEC 201 - очень хороши, интересны в силу конструктивных особенностей, внешне привлекательны, но по мне - BOSCH GSB 20-2 RET все же лучше.
22.01.2009 в 23:40:38
МОДЕЛЬ: Makita 1620
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004-05(точно не помню)
ДОСТОИНСТВА: добротная, мощьная. Нещадно использовал с самого момента покупки по сей момент работает но чаще только в режиме "сверление с ударом"
НЕДОСТАТКИ: короткий шнур(удлинял и менял сам), ключевой патрон.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было но требует наверное капитального ремонта.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): рабочая лошадка, до неё убил два борта и фиолентв течении 1,5 лет
22.01.2009 в 23:44:54
МОДЕЛЬ: Kress SBLR 2255
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало века (точно не помню)
ДОСТОИНСТВА: Очень надежная дрель. Большие обороты. Удобно лежит в руке. Крепкий патрон до 13 мм.
НЕДОСТАТКИ: Неудобный переключатель направления вращения.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Очень много работал этой дрелью, когда лень перфоратор тащить даже отверстия долбил в разных материалах. В основном применяется для прорезания коронкой отверстий в кафеле. Как шуруповерт использовать не очень удобно, не удобно включать реверс. Свою цену дрелька отработала еще в первый год эксплуатации. Сейчас хочется что-то новое, но вроде и эта устраивает.
__________________
23.01.2009 в 10:50:17
МОДЕЛЬ: Makita 6413 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2008 ДОСТОИНСТВА: легкая, компактная, работает тихо, БЗП, резинка на рукоятке нравится. НЕДОСТАТКИ: нет колесика регулировки оборотов ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Дрель мне понравилась
23.01.2009 в 19:54:04
МОДЕЛЬ: РИТМ МЭС-600. Куплена в 2003 году. Патрон обычный ключевой. До сих пор нет биения сверел. И живы родные щетки (сам не верю). Можно сказать "неубиваемая". Ремонт в трех квартирах (даже есть отверстия по бетону, там только перфоратором работать), разовые калымы, работа в качестве привода заточного/токарного/шлифовального станочка.
Единственный минус: перетерсля/переломился сетевой шнур. Заменил полтора года назад.
26.01.2009 в 10:35:20
МОДЕЛЬ: ИЭ-1032 Могу и ошибаться, фото предоставлю, проверьте плиз.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Покупал б/у лет 15 назад мои зять.
ДОСТОИНСТВА: Неубиваема! Использую как дрель, шуруповерт и как мешалку для штукатурки, сверлил кирпич(делал подрезетники)! Почти не греется, дешевые комплектуюшие.Можно поставить ручку от перфа)
НЕДОСТАТКИ: Тяжелая, шумная,роднои патрон -убогий! (хотя, роднои ли?)(3х кулачковыи до 9 мм)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: самостоятельно сменил кнопку выключателя(250р), патрон поставил БЗП до 13мм(180р).
Смазал редуктор.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличныи инструмент(ттт) советских времен, ни на макиту ни на бош или метабо ее не променяю!
26.01.2009 в 11:46:24
МОДЕЛЬ: Makita 6510 LVR ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: Качество исполнения сомнений не вызывает. Сделано в Японии. Производит впечатление очень надежного инструмента (Эту фразу можно повторить несколько раз )))Люфтов и биений нет. Внутри тройной редуктор и 5 подшипников. Покупал на роль сетевого шуруповерта для домашней сборки мебели. Привлекли характеристики: 1,4 кг - 400 Вт -1000 Об/мин. Саморез (желтый) 5х60 в сухую сосну заворачивает спокойно. А по паспорту может закручивать до 6 мм. Регулировка оборотов хорошая, от нуля, правда колесико на курке... см. ниже. НЕДОСТАТКИ: Архаичная эргономика и дизайн. Неудобно лежит в руке. Колесико на курке без фиксированных положений. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 балов, но без фанатизма )) т. к. не хватает тормоза и муфты регулировки момента как на шуриках.
08.03.2009 в 01:26:07
МОДЕЛЬ: ДеВельт515QS (по паспорту 515к)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 1999г
ДОСТОИНСТВА: Когда покупал, нравилось всё. Два патрона, один быстрозажимной. Производство Италия. Ударная. Сбалансированная, при долгой работе с ударом рука не устает. Есть реверс. Скорость от нуля и выше.
НЕДОСТАТКИ: Через год боковая ручка стала плохо держаться, съелась резьба на болте. Обратился в сервис за болтом, предложили купить целиком ручку. Вообще, сервисцентр ДеВельта в Москве это надо еще поискать больших чудиков. Говорю, мне не нужна ручка, мне нужен болт. Короче, сделал болт из мебельного винта (болт нестандартный, с тонкой шляпкой и под не помню уже какой хитрый размер). Через год лопнуло резиновое уплотнительное кольцо на быстрозаж патроне. Иду в сервис (благо он рядом), предлагают купить патрон. Мне не нужен патрон, говорю. Мне нужно копеечное резиновое кольцо. Сервисники: "У нас в реестре нет деталей от патронов". "Патроны не разборные". Моя очередь: Показываю им разобранный патрон и лопнувшее кольцо. Они всем коллективом тщательно изучают патрон и очень удивляются. Я не большой специалист по патронам от дрелей, может у меня недособранный патрон оказался из Европы, но уйти пришлось без кольца. Купил в ближайшем магазине похожий от Макиты. Поставил, уже 8 лет стоит целый.
Сегодня странным образом лопнул один из проводов внутри кабеля. Никаких внешних повреждений на кабеле не видно, внутри стерильно чисто. Многожильные провода как будто одновременно надломанны.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Самый главный недостаток у ДВ.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Доволен, всё таки 10 лет работает.
11.03.2009 в 11:01:35
МОДЕЛЬ: Wityaz WPID 223 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Январь 2009 ДОСТОИНСТВА: мощная, недорогая, удобная НЕДОСТАТКИ: короткий шнур, нет кейса ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Дрель мне нравится, сверлил бетон 16мм, чистил наждачками и кравцовками всевозможными и трубы и стены, вобщем дури у нее хватает.
11.03.2009 в 21:56:37
AtlasCopco TiTec201 работает периодически уже 10 лет.
Двухскоростная, с отключаемым ударом. Компактная.
С отсоединяемой задней рукояткой и 5м шнуром, тоже отсоединяемым.
Нареканий нет.
Очень мощная машина, но быстро греется..
Проблем нет.
STAYER W500 ( эмблема - конская голова!) - лучшая, реверсивная дрель среднего калибра из имевшихся у меня с 1996г. Пережила всех бошей, скилов, фиолентов и ребиров.. Проблем небыло. Лучшая дрель из имевшихся у меня!
DeWolt DW910 -акумуляторная дрель- шуруповёрт.
живёт 10 лет. Проблем небыло.
Нареканий нет!
11.03.2009 в 22:22:55
Sova902 написал : живёт 10 лет. Проблем небыло.
Что, даже аккумуляторы не сдохли?
in my humble opinion
11.03.2009 в 22:24:21
Самое странное, что нет... Но ёмкость упала заметно..
14.03.2009 в 11:55:42
МОДЕЛЬ: HITACHI FDV16VB2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 03.06.2008 ДОСТОИНСТВА: Легкая, тихая, небольшая, надежная, кейс в комплекте. НЕДОСТАТКИ: В БЗ патроне под большой нагрузкой прокручиваются сверла. Пластик вонючий (до сих пор воняет). Регулировка оборотов ощущение, что обычное сопротивление даже без тиристора- на небольших оборотах вообще не держит нагрузку никак. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): На 3.5. Основной плюс надежность: активно используется на стройке в ОЧЕНЬ пыльной среде. Предыдущая-Sparky (модель не помню, мощность где-то та-же, с поддержанием оборотов) сдохла за 2 месяца.
17.03.2009 в 08:25:01
МОДЕЛЬ:
