Левша1
Левша1
Самара
25.03.2008 в 15:09:45
МОДЕЛЬ: Макита 1620 . ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Больше года уже. Недостатки -это все ж не перфоратор.На постоянной работе греется хорошо. Достоинства -цена 1670 рублей!,мощная -650 Вт,ударная.Для дома-идеальный вариант.Для производства-голову надо иметь и тогда проблем не будет (в роли миксера не годится). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В сервисе ни разу не была. Недавно предложили макиту 2070 .Без документов,новую за сотню баксов.Размышляю пока-что ей можно делать,а чего нельзя.Моща 1 кВт.Две скорости.И хочется и колется(перфоратор все равно не заменит).
BOGA
BOGA
08.04.2008 в 20:09:04
МОДЕЛЬ: Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls
http://www.metabo-shop.ru/good1675.html ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь2003(ещё Германское производство) ДОСТОИНСТВА: импульс- ЭТО действительно ЗЕР ГУТ!(конфирматы вкручивать - блаженство!),да и просто как шуруповёрт когда пользуешь...проще "останов ловить".Газ... курком(засверливаться+);в шпинделе гнездо шестигранное(патрон снял - биту вставил - мощный "шурик");удивительный кейс... НЕДОСТАТКИ: не в каждую руку ляжет - "лапа" д.б. большой...; то что БЗП к бетонной пыли плохо относится и сами знаете - для этого ставлю ключевой патрон. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ОТЛИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛ!!! 10 из10 . Даже как растворомешалку использовал - хоть бы хны...А корпус - пластмассовый - крепкий,зараза... племянник на даче с крыши на бетонную дорожку дрель выронил:mad: - просто царапина и всё!!! работает!!!А кейс ...просто песня - не кейс,а чеммодан просто! Чего в него помимо дрели,убрав боковую ручку, только не запихнёшь!:a (а с виду кейс малюсенький..:eek: .) С ЭТОЙ ДРЕЛЬЮ....чувствуешь себя как с Калашом:p !!!
Papirus
Papirus
23.04.2008 в 22:53:45
МОДЕЛЬ: Black&Decker 600 CRE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 ДОСТОИНСТВА: Нещадная эксплуатация по 3-4 часа без перерыва на протяжении пары месяцев (использовалась как шлифмашинка, для снятия старой краски и сверления отверстий в кирпиче) НЕДОСТАТКИ: Отсутствие быстрозажимного патрона, чемодана. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да - Один раз, после свиста от редуктора - дрель заклинило. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): твердая 4-ка, хороший, быстрый и недорогой (500р за одну неделю, Екатеринбург, СЦ БлицАир) ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ сервис.
AndyPanda
AndyPanda
26.04.2008 в 14:41:35
МОДЕЛЬ: ИЭ-1032 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1977 ДОСТОИНСТВА: Неубиваема! А если и убиваема, то смоимоть комплектующих - сущие копейки. НЕДОСТАТКИ: Тяжелая, без удара, стандартные импортные боковые ручки не подходят ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: до 2000г - не было! 2000: перелом сетевого шнута и замена щеток - самостоятельно 2005: замена статора (после самостоятельного неудачного ремонта) - 150 руб. 2007: замена патрона + смазка редуктора - 440 руб.
2008: сдохла пусковая кнопка, ждет замены ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): как единственный инструмент в хрущевке и на даче - справляется на все 100. Но если придет время замены, наверное, все-таки заменю его на связку шуруповерт + перфоратор
belogorie
belogorie
Белгород
28.04.2008 в 22:53:00
МОДЕЛЬ: STURM! ID2150I (ударная, реверс, патрон 10 мм, 500 Вт, 0-3000 об/мин) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2006 ДОСТОИНСТВА: Очень маленькая, я бы сказал даже - крохотная, удобно лежит в руке, использовать приходилось только по работе с деревом, показала себя очень хорошо. НЕДОСТАТКИ: Как и любой инструмент в данном ценовом диапазоне, любит греться, но в принципе не страшно, так как соблюдаю правила использования "бытового" инструмента, не много поработал, перекурил ) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было, видимо не успел заездить ))) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Обожаю ее за размеры, можно подлезть куда угодно. Если учесть тот факт, что это мой первый собственный девайс, который я (вижу как все уже хихикают) нашел под новогодней елкой :o, то могу сказать, что в принципе инструментик радует собой, тем более при той нагрузке, которую я ему даю (а это значит что он почти не работает ))), но свою работу выполняет отлично ))) На счет реверса, до сих пор думаю, ну зачем он там нужен то??? Шуруповертом в моей дрельке и не пахнет... Хотя...если я правильно понимаю, есть сверлышки (как это правильно сказать, не знаю даже) с обратной заточкой или что-то в этом роде, в общем, которые нужно вращать в противоположную сторону. Вот, а по поводу ударной функции...боюсь я ее пробовать, мне почему-то кажется, что она у меня в руках рассыпется :a
Skoblik
Skoblik
Минск
29.04.2008 в 22:36:51
МОДЕЛЬ: Worx 550 (явный китай) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 год ДОСТОИНСТВА: недорого приобретена была, примерно за 25 баксов НЕДОСТАТКИ: часто включаетя ударный режим вместо просто сверления, мощность 550 ват по паспорту а в реале меньше ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, сам сделал смазку пол года назад, работает четь тише ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Раньше китай делаали не в пример лучшей. наглядное пособие чего у меян досихпор сверлит мелкие дырки.
МОДЕЛЬ: Bosch PSB 800-2 RA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало 2008 ДОСТОИНСТВА: мощность 800 ват, большой крутящий на первой скорости (реально раза в полтора больше чем 18 вольтовый интерскол), синхронизированый редуктор - можно переключать при вращении, добротно сдалана для зеленого боша, одномуфтовый патрон и блокировка шпинделя, присутвие кейса.. НЕДОСТАТКИ: короткий пластиковый шнут (2 метра) - заменил и поставил от 2-24, бесполезный пылеотсос на дополнительной рукоятке - заменил и поставил от 2-24, качество кейса. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): мощная не сильно тяжелая дрель (2,4 кг, можно держать одной рукой), покупалась в довесок первой, так как понадобилось сверлить 30-35 деврово пером и 6-8 металл в большом количестве.
Юнус
Юнус
Одинцово
16.05.2008 в 13:55:04
Дрель Д-550 Эр Интерскол, Д-1050 Интерскол, Достоинства в эксплуатации уже 3 года, интенсивное строительство-отделка загородного дома. Поломок не было. Д-550 использовали в качестве шуруповерта, пока не купил аккумуляторный Интерскол Машины такое впечатление неубиваемые тьфу-тьфу... Д-1050 работает как миксер, до этого использовали также для засверливания сверлом 35-40 мм, специально изготовленным длиной 1 м в деревянном брусе ( надо было при сборке дома сделать отверстия для труб)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2008 в 23:47:03
МОДЕЛЬ: ИЭ-1032-1 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1985 ДОСТОИНСТВА: Все шесть подшипников - качения. Металлический корпус редуктора. Отличное качество металла деталей. Резиновый шнур. Режим работы - продолжительный. По всем признакам, по современной классификации - инструмент профессионального-промышленного класса. Двухступенчатый редуктор - хороша для сверления металла. НЕДОСТАТКИ: Отсутствие регулировки обормотов. Фуфлыжный патрон в комплекте. Маловаты обороты для сверления дерева. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В 90-х гг открутился винт в выключателе, слегка побил обмотки ротора. Запаял, замазал эпоксидкой - до сих пор работает. Заменял вилку из-за обламывания провода на вводе в родную литую. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Истинно советский инструмент, в хорошем смысле. Работала и как дрель и как шлифмашинка (с "блюдечком" с наждачкой). До сих пор живее всех живых.
Темыч
Темыч
Челябинск
09.06.2008 в 08:50:01
МОДЕЛЬ: DWT SBM-810 VS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004-2005 ДОСТОИНСТВА: Надежность НЕДОСТАТКИ: В качестве перфа не катит, да и не должна ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов из 5
Да, насчет DWT SBM-810 VS: при ударе сильно греется редуктор, при обычном сверлении терпимо
Ansem
Ansem
Иваново
09.06.2008 в 12:10:57
МОДЕЛЬ: Bosch GSB 16 RE** ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 год ДОСТОИНСТВА: синий бош :-) в меру легкая, и достаточно мощная. с ударом тоже сверлит, неплохо, но не перф конечно. У знакомых в бригаде как дрель + шуруповерт работает много лет. Тока провод меняли. Провод гибкий и достаточно длинный. Не греется почти. НЕДОСТАТКИ: через год эксплуатации разбалтывается на них переключатель реверса. замечено у многих знакомых (покупал собственно посчупав сначала у знакомых строителей). Разболтавшийся переключатель или пальчиком придерживать приходится или перед началом сверления проверять. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):** Весьма неплохой инструмент. Нравится.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
16.06.2008 в 15:42:09
МОДЕЛЬ: Makita 8451 сборка England. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лет 5-6 назад, трудно сказать точнее. ДОСТОИНСТВА: не шумная, удобная, быстрозажимный патрон, хорошо работает на малых оборотах - можно устойчиво держать около 1 об/сек и при этом обеспечивает достаточное усилие. Пользуюсь ей и в качестве шуруповерта. НЕДОСТАТКИ: Короткий провод - 1,8 метра. Других не замечено. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отлично - приходилось пользоваться разными дрелями, но эту менять ни на какую не хочу.
