Suever
Оренбург
27.12.2010 в 08:51:06
Serpiph написал : пробовал алмазные диски и отрезные диски по металлу для УШМ - приятно работать
Это вряд ли имеет отношение к Метабо, или к лицензионному производству. Скорее ОЕМ. Большинство расходки от инструментальных фирм ОЕМ. Либо приобретённые профилированные фирмы/производства,которые уже входят в состав концернов.
Serpiph
Мытищи
27.12.2010 в 17:35:55
Тут мне нечего добавить, я кухни не знаю. Хотя метабовский каталог меня вовсю уверяет в обратном (мол, выпускается именно Metabo).
Алексей_К
Омск
27.12.2010 в 17:43:41
Рассуждая о качестве товара всегда хочется уйти от "лейбла" присутствующего на шилдике, а тем паче от мифического показателя, как расположение места производства в пределах одного бренда. Поэтому собственно и возник вопрос по AEG и Milwaukee - сервис обеих брендов малопредставителен, особенно в нашем регионе. Возвращаясь к 95% конструктивной идентичности, вплоть до кода делали (исключение вариант исполнения) разница в цене может быть обусловлена только вариантом использования других материалов/технологий, например прессованной туалетной бумаги (фильм "Гонщик серебренной мечты"). :) Хотя субъективный характер принятия решения потребителем - это единственное оправдание маркетинговой политики производителя (ценник).
vfiby
28.12.2010 в 21:48:21
Всем кто меня предостиригал большой -респект!!!Я даже не подозревал что будет так трудно.Бош 24-230LVI это что -то! Я не страдаю бессилием-но тут полное преклонение перед теми кто меня предупреждал перед мощнымии болгарками.Сила их оставляет уважение с большой буквы!
Suever
Оренбург
28.12.2010 в 22:38:04
vfiby написал : Я даже не подозревал что будет так трудно.
Да ладно Вам:) Обычный мощный болгарин,не более:) Вы столбы уже пилите?
Homemaster
29.12.2010 в 01:05:54
Алексей_К написал : например прессованной туалетной бумаги (фильм "Гонщик серебренной мечты")
А где там туалетная бумага упоминается? Что-то не припоминаю.
Брейгель
Тула
29.12.2010 в 01:11:58
Homemaster написал : Что-то не припоминаю
Не удивительно. Лет тридцать уже прошло.
Homemaster
29.12.2010 в 01:32:43
Брейгель написал : Не удивительно. Лет тридцать уже прошло.
На мопедном форуме вспоминали, так я его в этом году персмотрел, вспомнил... Правда нигде не было прокатной версии, с плохим концом, везде обрезано...
Алексей_К
Омск
29.12.2010 в 07:13:06
Homemaster написал : А где там туалетная бумага упоминается? Что-то не припоминаю.
Это когда один из героев рассказывал про новый мотоцикл и говорил про раму, то ли высказывал сарказм, то ли стебался. Врезалось в память, так как фильм был смотрен раз 5. :)
Пряморучко
29.12.2010 в 10:01:03
DW написал : вы про 94 позицию на деталировке?
Да, про нее самую :) на моей этой штуки нет. Что это такое и что оно там делает?
Homemaster
29.12.2010 в 11:11:07
Алексей_К написал : Это когда один из героев рассказывал про новый мотоцикл и говорил про раму, то ли высказывал сарказм, то ли стебался. Врезалось в память, так как фильм был смотрен раз 5.
Ну я что-то такое и предполагал, но момент не помню. Наверное один из вариантов перевода (советский дубляж?) содержит такую реплику. Я с дикторским смотрел. Качну все варианты, сравню потом как-нибудь :)
Алексей_К
Омск
29.12.2010 в 12:28:28
Homemaster Я смотрел в кинотеатре, советский дубляж, грустный конец:( Есть вероятность, что реплика принадлежит представителю конкурирующей конюшни :) ... прошло действительно лет 30 уже...
Алексей_К
Омск
04.01.2011 в 19:21:40
Вернёмся к УШМ. Рассматривал 125 мм, двуручные (с талией). Использовать не регулярно - строительство дачи. AEG WSE14-125MX (5300р)
[*]Предустановка скорости, мягкий старт, защита двигателя от перегрузки, ограничение скорости холостого хода [*]Гайка FIXTEC [*]Автоматическое отключение угольных щеток [*]Обмотка статора и ротора покрыта компаундом для защиты двигателя от абразивной пыли
Makita 9015В (4000р)
[*]Включатель с блокировкой от случайного включения [*]Срок службы пластин коллектора увеличен в 3 раза [*]Обмотки залиты эпоксидной смолой для усиления защиты от абразивной пыли [*]Косозубые конические шестерни для снижения шума и повышения износостойкости [*]Корпус редуктора устанавливается в 4-х позициях с поворотом на 90 градусов
Makita GA5021C/GA6021C (4700р)
[*]Превосходная система защиты от пыли [*]Переставление защитного кожуха без дополнительного инструмента
[*]Электронная система стабилизации числа оборотов двигателя, ограничитель пускового тока, контрольная светодиодная лампа [*]Защита от повторного включения [*]Муфта SJS [*]Фиксация клавиши включателя
Bosch GWS 15-125CITH (6500р)
[*]Система KickBack Stop [*]Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый [*]Рукоятка с системой Vibration Control [*]6-ступенчатый предварительный выбор числа оборотов [*]Предохранительный выключатель для мгновенного отключения при отпускании инструмента [*]Система Constant-Electronic для поддержания постоянного числа оборотов даже при нагрузке, защита от перегрузок, плавный пуск и ограничение пускового тока [*]Головка редуктора переставляется с шагом 90°
и..... Black&Decker KG1200 (1800р)
[*]Блокировка включения для обеспечения безопасности
Неизвестны перспективы использования УШМ в дальнейшем, после окончания строительства. Фронт работ небольшой, обрезка металла, кирпича, зачистка сварных швов. Дом планирую каркасный (дерево). Опыта работы с УШМ нет. Исходя из этого выбрал двуручный вариант. Все УШМ примерно одной мощности 1450-1500 Вт, исключение Makita 9015В - 1050 Вт. На сколько оправдано наличие регулировки оборотов - расширение области применения УШМ и электронных систем стабилизации оборотов и отключения УШМ. Склоняюсь с более простым 9015В/GA5021C/GA6021C либо совсем простой KG1200. По KG1200 волнует вопрос качества/надёжности - доживёт ли до конца стройки.
Suever
Оренбург
04.01.2011 в 19:33:25
Определитесь сами,нужна регулировка оборотов,или нет.Модели разношёрстные для выбора.
AFX
Астрахань
04.01.2011 в 19:39:43
2Алексей_К
Почему бош 15-125? Почему 14-125 не понравилась? Одной рукой строгать можно, мощность почти та-же, все навороты имеются.
