Homemaster написал : Что-то не припоминаю
Не удивительно. Лет тридцать уже прошло.
29.12.2010 в 01:11:58
29.12.2010 в 01:32:43
Брейгель написал : Не удивительно. Лет тридцать уже прошло.
На мопедном форуме вспоминали, так я его в этом году персмотрел, вспомнил... Правда нигде не было прокатной версии, с плохим концом, везде обрезано...
29.12.2010 в 07:13:06
Homemaster написал : А где там туалетная бумага упоминается? Что-то не припоминаю.
Это когда один из героев рассказывал про новый мотоцикл и говорил про раму, то ли высказывал сарказм, то ли стебался. Врезалось в память, так как фильм был смотрен раз 5. :)
29.12.2010 в 10:01:03
DW написал : вы про 94 позицию на деталировке?
Да, про нее самую :) на моей этой штуки нет. Что это такое и что оно там делает?
29.12.2010 в 11:11:07
Алексей_К написал : Это когда один из героев рассказывал про новый мотоцикл и говорил про раму, то ли высказывал сарказм, то ли стебался. Врезалось в память, так как фильм был смотрен раз 5.
Ну я что-то такое и предполагал, но момент не помню. Наверное один из вариантов перевода (советский дубляж?) содержит такую реплику. Я с дикторским смотрел. Качну все варианты, сравню потом как-нибудь :)
29.12.2010 в 12:28:28
Homemaster Я смотрел в кинотеатре, советский дубляж, грустный конец:( Есть вероятность, что реплика принадлежит представителю конкурирующей конюшни :) ... прошло действительно лет 30 уже...
04.01.2011 в 19:21:40
Вернёмся к УШМ. Рассматривал 125 мм, двуручные (с талией). Использовать не регулярно - строительство дачи. AEG WSE14-125MX (5300р)
[*]Предустановка скорости, мягкий старт, защита двигателя от перегрузки, ограничение скорости холостого хода [*]Гайка FIXTEC [*]Автоматическое отключение угольных щеток [*]Обмотка статора и ротора покрыта компаундом для защиты двигателя от абразивной пыли
Makita 9015В (4000р)
[*]Включатель с блокировкой от случайного включения [*]Срок службы пластин коллектора увеличен в 3 раза [*]Обмотки залиты эпоксидной смолой для усиления защиты от абразивной пыли [*]Косозубые конические шестерни для снижения шума и повышения износостойкости [*]Корпус редуктора устанавливается в 4-х позициях с поворотом на 90 градусов
Makita GA5021C/GA6021C (4700р)
[*]Превосходная система защиты от пыли
[*]Переставление защитного кожуха без дополнительного инструмента
[*]Электронная система стабилизации числа оборотов двигателя, ограничитель пускового тока, контрольная светодиодная лампа
[*]Защита от повторного включения
[*]Муфта SJS
[*]Фиксация клавиши включателя
Bosch GWS 15-125CITH (6500р)
[*]Система KickBack Stop [*]Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый [*]Рукоятка с системой Vibration Control [*]6-ступенчатый предварительный выбор числа оборотов [*]Предохранительный выключатель для мгновенного отключения при отпускании инструмента [*]Система Constant-Electronic для поддержания постоянного числа оборотов даже при нагрузке, защита от перегрузок, плавный пуск и ограничение пускового тока [*]Головка редуктора переставляется с шагом 90°
и..... Black&Decker KG1200 (1800р)
[*]Блокировка включения для обеспечения безопасности
Неизвестны перспективы использования УШМ в дальнейшем, после окончания строительства. Фронт работ небольшой, обрезка металла, кирпича, зачистка сварных швов. Дом планирую каркасный (дерево). Опыта работы с УШМ нет. Исходя из этого выбрал двуручный вариант. Все УШМ примерно одной мощности 1450-1500 Вт, исключение Makita 9015В - 1050 Вт. На сколько оправдано наличие регулировки оборотов - расширение области применения УШМ и электронных систем стабилизации оборотов и отключения УШМ. Склоняюсь с более простым 9015В/GA5021C/GA6021C либо совсем простой KG1200. По KG1200 волнует вопрос качества/надёжности - доживёт ли до конца стройки.
04.01.2011 в 19:33:25
Определитесь сами,нужна регулировка оборотов,или нет.Модели разношёрстные для выбора.
04.01.2011 в 19:39:43
2Алексей_К
Почему бош 15-125? Почему 14-125 не понравилась? Одной рукой строгать можно, мощность почти та-же, все навороты имеются.
04.01.2011 в 19:56:35
Suever написал : Я даже не подозревал что будет так трудно.Бош 24-230LVI это что -то!
На самом деле очень удобная и послушная УШМ. Антивибрационные рукоятки творят чудеса, бьющий круг почти не ощущаешь, только небольшая мягкая вибрация и все. Мощь чувствуется, но она легко контролируется. Если бы выбирал снова - то все равно выбрал бы её. :)
04.01.2011 в 20:04:18
Алексей_К написал : Bosch GWS 15-125CITH
Я бы выбрал вот эту либо GWS14-125CIE. С KBS при резке чувствуешь себя увереннее.
