Sander. написал :
Покупал в конце 2009года Интерскол 125/1100Э, сегодня после нажатия кнобки включения болгарка не включилась, пробовал несколько раз и нефига, потом потрес и она заработала, выключил включил и снова нефига, что это? кстати сколько на них гарантии? может уже прошла и разобрать?
смело разбирайте. А лучше выбрось и забудь! Я сегодня одному строителю таки с барского плеча подогнал Интерскол 125/900.
Sander. написал :
кстати заметил на днях такую вещь, что после работы с Интерскол 125/1100Э даже с антивибро супер пупер ручкой bocsh руки отваливаются, с родной ручкой вообще страшно подходить к этой машинке, это нормальное явление?
это нормальное явление, т.к. там стоят бронзовые втулки на валу шпинделя, которые разбиваются в ***** удивительно быстро.
Sander. написал :
макиту я почему-то легче переношу даже одной рукой, но там и мощности правда по меньше("Makita GA 4530") да и по легче она
Неее... Если данному инструменту /УШМ/ хоть менее-более профессиональные работы светят, ни о каких сравнениях "ДеВолта", "Метабы","Макиты" и пр. с "Интерсколами", "Прогрессами","Штурмами" по цена/качеству и речи вестись не может.. Даже если ценник на порядки отличается в пользу последних..
Неоднократно желание сэкономить толкало на подобные эксперементы.. Результат - нет ни одной живой единицы, купленного в целях экономии , инструмента на сегодняшний день...
Sander. написал :
а подшипники туда не как не поставить?
можно.
Значит, делается это легко и просто. Покупаем болгарку с подшипником на шпинделе и похожей формой редуктора. Снимаем с нее редуктор в сборе и пытаемся нахлобучить на Интерскол. Если не лезет, болгарку в мусорку. Покупаем следующую. Снимаем, нахлобучиваем, не лезет, в мусорку. И так до тех пор, пока редуктор не сядет как родной на Интерскол. Рано или поздно это случится.
Serpiph написал :
У Metabo модели с регулировкой оборотов: WE 14-125 Plus, WE 14-150 Plus, WEA 14-125 Plus, WEA 14-150 Plus. Две последние отличаются от двух первых наличием автобалансира диска, в остальном полностью совпадают. У меня есть третья модель.
Basil79 написал :
можно.
как-то у вас получается жестко:) и не спортивно, вероятнее всего быстрее и дешевле проточить место посадочное под подшипник:)
а так лежит у меня убитая горем макита, да что-то мне жалко ее скрещивать с интерсколом, тем более я ее планировал переделать в полировалку
на неделе как нить выложу фотки, модель 9541, убило щеткой якорь, на большой шестерне один зуб слегка поврежден.
была несколько мыслей, что с ней сделать:
сделать из нее полировалку или переделать под 150мм, восстанавливать как есть уже точно не буду т.к. есть [FONT=sans-serif]в наличии 4530[/FONT]
Sander. написал :
как-то у вас получается жестко и не спортивно, вероятнее всего быстрее и дешевле проточить место посадочное под подшипник
так вот эта проточка, которая может обернуться сильными травмами, как раз и дороже потом выйдет. хирургу заплати, на лекарства заплати, бинты заплати, медсестре (как правило хорошенькие попадаются) заплати. Если не заплатишь, будешь валятся в корридоре. И никакая медсестра хорошенькая на тебя не посмотрит, не говоря уже о хирурге вменяемом. Вот так. Это опыт из жизни. Правда не с болгаркой, а с мотоциклом. Но с болгаркой тоже хватало чудес.
Мой тебе совет, не колхозь ничего и купи то, что тебе надо. Макиту продай, пока новая. 2/3 цены получишь за нее.
Basil79 написал :
Грустно у вас все как -то получается, ну нечего страшного, болгарка пусть даже и интерскол, путь даже и на втулках еще живее всех живых и пилит на ура, как помрет будем думать как ее реанимировать или выкинуть...
Basil79 написал :
_maximus_,
Я внимательно изучил их характеристики и возможности. При одинаковой цене: У Спарки 1200 Вт, регулировка, поддержка, остановка при клине, защита от пыли, кейс. У Бош 850 Вт, регулировка, поддержка и бренд БОШ. Что взять???
