Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.07.2012 в 20:16:59
Basil79 написал : это нормальное явление, т.к. там стоят бронзовые втулки на валу шпинделя,
Не совсем так. Бронзовые втулки стоят на 900-м Интерсколе. А на 1100-м опорным стоит таки подшипник. Кстати, опорный подшипник стоит и на некоторых УШМ Sturm!, что подтверждается фотографиями друзей. А вот на некоторых фирменных УШМ, например, 125-мм. GWS 780C и GWS 850CE (промо-серии от Боша), стоит втулка. Впрочем, копий на предмет того, что лучше и почему, уже наломано немало
Sander. написал : вероятнее всего быстрее и дешевле проточить место посадочное под подшипник
нереально в домашних условиях и затруднительно в условиях мастерской.
vit65 написал : но про Спарки болгарской сборки ничего не уяснил.
Если честно, я тоже не понял, в каком месте Спарки болгарский. Может, раньше был :)
POG65
POG65
Сатка
03.07.2012 в 20:56:34
vit65 написал : Какая в руку ляжет, ту и возьму.
Дальше тупить беЗполезно. Берите то - что легло. И пожелаю Вам всего наилуДшего.;)
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.07.2012 в 21:20:50
У кого есть опыт резки стен болгаркой (большая 230) ? Какая подойдет лучше...Штроборез не рассматриваю,узкоспециализированный и дорогой инструмент...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
03.07.2012 в 21:54:17
Андрей?,просто бери и пили. Только не забудь после окончания работ продуть УШМ компрессором. Да,диск алмазный разумеется...
Yur
Yur
Казань
03.07.2012 в 22:33:08
Renex написал : Подскажите, в бошевский чемоданчик для болгарки (не L-boxx) влезает ли болгарка вместе с установленным диском и есть ли там место для остальных дисков?
Да влезает ,и место для дисков есть.Сам на днях купил Bosch GWS 15-125 CIE в чемодане не L-Boxx . Зачетная болгарочка!
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.07.2012 в 22:33:44
koldun_1616 написал : просто бери и пили.
Так какую брать,что б дольше прослужила? Спарки уже всё,спеклась фирма,ерунду делают...
spawn54
spawn54
Забанен
03.07.2012 в 23:13:01
для души купил вот такую ХИЛТИ DEG 150-P,хотя надо было DEG 150-D брать))
сразу скажу обошлась мне в 10 500,потому что брал в расрочку на 3 месяца,так бы 9300 и цена такая сладкая,потому что брал через контору,где я работаю а для них скидка идет)
что мне в не нравиться))
  1. в комплекте идет быстрозажимная гайка на диск)
  2. кожух не надо откручивать или еще что то ,просто зажал кнопку и крути его как хочешь)
Renex
Renex
Юбилейный
04.07.2012 в 00:29:02
А можно ли на 125й бош поставить защитный кожух от 150-го, и если да, то где можно приобрести?
kvost
kvost
04.07.2012 в 01:11:12
Renex написал : А можно ли на 125й бош поставить защитный кожух от 150-го
Технически это возможно, но есть одно "но": у 150мм болгарок обычно число оборотов не выше 9500об/мин, а у вашей наверняка 11000, что при d круга 150мм будет означать линейную скорость 86м/с. Не проходит по требованиям безопасности (макс. допустимо 80м/с). Мощность так-же не должна быть меньше 1,4кВт, иначе просто не потянет.
in my humble opinion
Renex
Renex
Юбилейный
04.07.2012 в 01:29:26
Kvost написал : Технически это возможно, но есть одно "но": у 150мм болгарок обычно число оборотов не выше 9500об/мин, а у вашей наверняка 11000, что при d круга 150мм будет означать линейную скорость 86м/с. Не проходит по требованиям безопасности (макс. допустимо 80м/с). Мощность так-же не должна быть меньше 1,4кВт, иначе просто не потянет.
Да я пока даже не купил новую болгарку, так, приценяюсь. Регулятор оборотов решит проблему избыточной скорости, да и 1.2кВт думаю хватит. Просто выбор 150мм болгарок более чем скуден, а иногда бывали случаи, когда именно 3-5мм пропила и не хватало. Так что тогда вопрос в том - продает ли бош отдельно эти кожухи?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.07.2012 в 01:38:16
Если у вас GWS 15-125 CITH, то можно, она от GWS 15-150 CIH отличается лишь размером кожуха и регулятором обормотов. Заказать можно по коду 1 605 510 357 стоит порядка 20 евриков.
