Микаэл написал : если маломощная ,то вполне возможно .
а еще плюс к этому регулятором обороты придушил...вот те и на ровном месте КолБаСа;)
28.01.2014 в 00:05:12
28.01.2014 в 06:14:56
А про интерскол что то вообще молчат :)
2) УШМ-125/1100Э. Режу всё подряд (кроме древесины, естественно, дураков нет), шлифую, благо регулировка оборотов позволяет. Константная электроника - вещь! Защита от заклинивания несколько раз здорово выручала. Кнопка пуска очень неудобная, смазки в редукторе практически не было, а в остальном - претензий нет.
28.01.2014 в 09:44:57
это защита по току срабатывает, было на аеге пару-тройку раз
пяпа написал : а еще плюс к этому регулятором обороты придушил...вот те и на ровном месте КолБаСа
на максимуме.
Belk написал : А про интерскол что то вообще молчат
а он не сильно "дороже" :) 125 хе от аега, при этом комплектация дюже бедновата...
28.01.2014 в 13:18:43
Кто-нибудь уже пользует б-ки из этой линейки
28.01.2014 в 15:53:15
А я и не молчу, благо в Вы как раз меня процитировали:) Я ей почти год пользуюсь, без косяков.Что шифер, что металл, кирпич, крацовкой с дерева старую краску обдирал. А коли заклинит - вынимаешь её, а она едва крутится - перезапускать надо. Естественно, при таком использовании её надо регулярно продувать, благо что движок у неё, насколько я знаю, не бронированный. Хотя благодаря тому, что она активно выдувает воздух вперёд, внутрь засасывается не так уж много пыли, что радует.
30.01.2014 в 17:11:58
Добрый день. присмотрел себе УШМ Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100 Э для гаражного пользования. в стройке использоваться не будет. стоит брать или нет?
30.01.2014 в 17:36:16
Mutru4 написал : а он не сильно "дороже" 125 хе от аега, при этом комплектация дюже бедновата...
разница в 800р в пользу Интерскол УШМ-125/1100 Э
31.01.2014 в 10:01:41
Я пользую её в хвост и в гриву, всё нормально. Некоторые говорят, что у них кнопки пусковые ломаются, у меня год как всё в порядке. При минимальном уходе: периодически чистить да продувать. Так что вполне пойдёт.
31.01.2014 в 11:45:40
урфин джус написал : Добрый день. присмотрел себе УШМ Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100 Э для гаражного пользования. в стройке использоваться не будет. стоит брать или нет?
в моем экземпляре ведомая шестерня болталась на шпинделе и своим визгом могла перекрыть имхо шум нескольких макит , после нечастого использования появился сильный люфт самого шпинделя . затем искры... скупой платит дважды. 10000об мин диска при некачественных подшипниках это уже близко к теме смерть от болгарки. конечно можно и поменять подшипники и шестерни на фиксатор посадить -но разве не хочется почуствовать себя не только хорошим ремонтником плохого эл инструмента а владельцем качественного инструмента способного работать на радость хозяина -мастера с золотыми руками которому некогда тратить время на пустые хлопоты из-за сэкономленной тысячи. и ещё. инструмент отказывает не когда лежит годами на полке. а чаще как в моём случае-на обьекте в самый неподходящий момент, что влечет за собой потерю времени и денег...
31.01.2014 в 11:54:09
Belk написал : разница в 800р в пользу Интерскол УШМ-125/1100 Э
в какую на х...й пользу? Вы что можете за 800 купить? антивибру и быстросменные гайки купите? игольчатый подшипник, нормальную смазку в редукторе, бронированные якорь/статор?
