Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.04.2015 в 19:53:36
Мне непонятно - чего на nick_shl наехали ?:confused: Большая часть страны Бортами-ДеФортами дома и на даче работает . Спросил совета...... кто знает - ответили ..... на то и форум. А что дерево ушм пилит - его личное дело.....судя по реакции, об возможных последствиях он в курсе.
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.04.2015 в 00:17:53
nick_shl написал : Или мне купить Hilti за бешеные бабки и использовать на 1%? Смысл??? В таких условиях она себя никогда не окупит!
Хилти Вам не нужен, Вы правы. Но экстремально дешёвый инструмент и сорока часов может не отработать. Я бы покупал либо Б/У шный проффинструмент, либо новый брэндовый бытовой, типа Скилла или зелёного Боша. Оно и безопастнее, и надёжнее, и для экологии полезнее.
лирик написал : работа это часть жизни , и если есть возможность работать с удовольствием почему бы и не использовать эту возможность
:applause:
Реставратор написал : об возможных последствиях он в курсе.
Он уже деревяшки болгаркой не пилит, и слава Богу.
Valmemst
Valmemst
23.04.2015 в 11:12:52
nick_shl написал : Если выключить и подождать секунд 5 можно немного поработать
Чтобы исключить перегрев и деградацию электроники, нужно включить болгарку напрямую, минуя кнопку и блок электроники. Так мы проверим якорь. Если проблема осталась - якорь на выброс, если все будет работать - просто выбросить или заменить блок электроники. У этих макетов инструмента регулятор оборотов частая причина выхода из строя.
nick_shl
nick_shl
Минск
23.04.2015 в 12:30:02
лирик написал : что значит сразу ? сразу такое будет если песка туда насыпать , а пыль неспеша прогрызает обмотки поеденные , под нагрузкой проводки начали перегорать
Не сразу при включении. Не сразу при подаче нагрузки. А именно после работы под нагрузкой - больше похоже что связано с нагревом/перегревом. Разбирал, смотрел - ничего не видно, визуально статор и ротор целые. В редукторе смазки полно, но шестеренки сухие - смазал их и втулку под ведомую шестерню. Снял защитную боковину с подшипника на роторе возле коллектора - там сухо. Тоже набил смазки их редуктора.
лирик написал : тема про то что будет если копеешной болгаркой , по взрослому работать
По-взрослому - это 8 часов в день, 5 дней в неделю.
лирик написал : не окупит , хороший инструмент это приятная работа , некоторые это ценят
В случае болгарки мне достаточно удобного хвата и что бы мощность не падала. Не то что шуруповерт - в нем главное звук :D Никогда не забуду как первый раз взял в руки Макиту после своего Einhell'я... хотя и он до сих пор крутит - вяжу им арматуру.
Костя G написал : Хилти Вам не нужен, Вы правы. Но экстремально дешёвый инструмент и сорока часов может не отработать. Я бы покупал либо Б/У шный проффинструмент, либо новый брэндовый бытовой, типа Скилла или зелёного Боша. Оно и безопастнее, и надёжнее, и для экологии полезнее.
Bort - он не экстремально дешевый. Экстремально дешевый это болгарка за 10 евро - есть у меня и такая(купил по приколу в гипермаркете в Италии). Под 115 диск написано 500 Вт. Но ей только маникюр делать можно. Есть еще лобзик за 10$ такой же ужас. А есть лобзик за 40$ - вот это вещь. Особенно магнитный держатель пилок нравится - поработал, снял и спрятал. И полотно всегда с лобзиком, при этом не торчит и не цепляется. Так что цена ещё не показатель.
Костя G написал : Он уже деревяшки болгаркой не пилит, и слава Богу.
Хоть один человек нашелся, который следит за темой и это прочитал :)
Valmemst написал : Чтобы исключить перегрев и деградацию электроники, нужно включить болгарку напрямую, минуя кнопку и блок электроники. Так мы проверим якорь. Если проблема осталась - якорь на выброс, если все будет работать - просто выбросить или заменить блок электроники. У этих макетов инструмента регулятор оборотов частая причина выхода из строя.
Видимо так и поступлю.
лирик
лирик
Орша
23.04.2015 в 12:33:57
nick_shl написал : Снял защитную боковину с подшипника на роторе возле коллектора - там сухо. Тоже набил смазки их редуктора.
а якорь посмотреть никак нельзя ?
nick_shl
nick_shl
Минск
23.04.2015 в 13:01:36
лирик написал : а якорь посмотреть никак нельзя ?
Я же написал "Разбирал, смотрел - ничего не видно, визуально статор и ротор целые". Фотка есть, но дома на фотике. Вечером выложу.
лирик
лирик
Орша
23.04.2015 в 13:03:05
выкладывайте , посмотрим на ротор (якорь )
Макс 1
Макс 1
Минск
23.04.2015 в 13:05:35
nick_shl написал : Меня и "хрень" с заявленным ресурсом в 40 часов(так написано в инструкции).
Похоже на неправильный перевод, 40 часов вероятнее всего ресурс щёток.
sim-sim
sim-sim
23.04.2015 в 13:57:54
Макс 1 написал : Похоже на неправильный перевод, 40 часов вероятнее всего ресурс щёток.
щетки ее переживут :) точнее похоже уже пережили.
POG65
POG65
Сатка
23.04.2015 в 16:15:00
лирик написал : вот и доказательство
лирик написал : почему бы к работе так же не отнестись
Такого же мнения.:)
MIXCD
MIXCD
27.04.2015 в 18:26:52
Доброго времени. Ребят,скоро понадобится сей девайс,выбор сделан-в чем отличия : Раз и Два. Готов выслушать отличия (?) и отзывы по модели. Спасибо.
