Для круга диаметром 115 мм максимальными будут 13290 об/ мин, для 125 – 12230 об/мин, для 150 – 10190 об/мин, для 180 – 8490 об/мин и для 230 мм – 6650 об/мин
Сегмент весом всего 10 граммов, отлетев на скорости 86 м/с , будет иметь энергию 37 Дж.
10 грамм диска это осколок 3х3см при толщине 2,5мм
И если повезло и этот осколок попадет в тело не острием, а плоскостью то площадь его будет при этом 32 квадратных мм, а удельная энергия 113 Дж/см2
По данным судебной медицины при выстреле в средние отделы груди снаряд с удельной кинетической энергией 6-8 Дж/см2 причиняет ссадины; 14-17 Дж/см2 - поверхностные раны; 32-36 Дж/см2 - непроникающее ранение грудной клетки с переломами грудины; 54-60 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки; 135-145 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки с повреждениями ее задней стенки.
dim3 написал:
взял макиту 9565CV, там кожух на 125, можно ли будет вместо него установить кожух на 150 , например вот этот 163416-1 от макиты 9566 CV? Вреда здоровью и болгарке не будет?
Обороты у 15-125 CITH всего 9300об/мин максимальные, так что 150 диск там работает отлично, без нарушений
dim3 написал:
Разве в этих двух болгарках моторы не одинаковые?
одинаковые, только у Makita 9565CV обороты 11000 об/мин, а у 9566CV 10000об/мин шестерни разные немного
Anat78,
значит я обратно лоханулся, день сегодня какой-то - одни разорения.... скупой платит дважды!
А разве кожух от макиты 9566 CV (163416-1) не подойдет? на сколько мне известно - крышки редукторов (фланцы) одинаковые и являются одной и той же деталью.
Anat78 написал:
если не убавите обороты то будет вред здоровью, если перегрузите то спалите ушм.
Кожух на 150 мм. заказал тот который Вы указали (135110-5), в пятницу должны подвезти. С помощью регулировки числа оборотов (что предусмотрено в УШМ 9565CV) их убавить до нужных не проблема. Но как быть со 150-мм-ой чашкой по бетону, можно ли ее использовать на данной болгарке для шлифования бетонной стены при оборотах 9 000-10 000 об/мин., не перегружу ли я свою УШМ?
Anat78 написал:
Vadim 161 написал :
Лирик, раз как вы утверждает прямозубые шестерни лучше косых , то почему же на всех болгарках Фаин , Флекс , Атлас Копко стоят косые шестерни ?
нормы по шуму требуют , а то что прямые шестерни лучше во всем (кроме шума) чем косые , это известно любому грамотному механику ,маленькие болгарки метабо , которые делали в германии с прямыми зубами были , и шестерни порошковые , убить те редуктора можно было только ударом , когда зубья кололись , стереть их не выйдет
лирик, ссылка Гипоидная передача (гиперболоидная) — вид винтовой зубчатой передачи, осуществляемой коническими колёсами (с косыми или криволинейными зубьями) со скрещивающимися осями (обычно 90°). Гипоидная передача имеет смещение по оси между большим и малым зубчатыми колесами. Данный тип передачи характеризуется повышенной нагрузочной способностью, плавностью хода и бесшумностью работы. Передаточное отношение от 1 до 10 (в пределе: до 60).[1]
В отличие от обычных конических передач, начальные конусы которых имеют совпадающие вершины и касаются по общей образующей, вершины начальных конусов гипоидных колес не совпадают, а их оси смещены на величину так называемого гипоидного смещения Е=kEdm2, где kE — коэффициент гипоидного смещения (обычно kE=0,2—0,3), а dm2 — средний начальный диаметр колеса.
Зубья гипоидных колес имеют пропорционально уменьшающуюся высоту от наружного к внутреннему диаметру.
Преимущества[править | править вики-текст]
Обеспечивается линейный контакт зубьев шестерни и колеса, благодаря чему передачи обладают большой нагрузочной способностью.[1]
Сквозное прохождение вала шестерни под валом колеса позволяет шире применять двусторонние опоры для шестерни (вместо консольного закрепления), которые увеличивают жесткость и нагрузочную способность гипоидных передач.[1]
Нечувствительность к небольшим погрешностям монтажа.[1]
По сравнению с червячными передачами с небольшими передаточными числами (менее 12) гипоидные передачи, обладая той же или даже несколько повышенной нагрузочной способностью, позволяют избежать применения антифрикционных материалов.[1]
Благодаря наличию дополнительного продольного скольжения между зубьями, гипоидные передачи работают более плавно по сравнению с коническими (приближаются в этом отношении к червячным передачам), отличаются хорошей прирабатываемостью зубьев и меньшей шумностью.[1]
Возможность проектирования и изготовления для любого угла скрещивания осей шестерни и колеса.[1]
Благодаря тому, что в зацеплении находится несколько пар зубьев, передача может применяться в механизмах высокой точности.[1]
Недостатки[править | править вики-текст]
Склонность к заеданию рабочих поверхностей зубьев, из-за чего приходится добиваться высокой их твердости (HRC > 40—50) и использовать противозадирные смазки (гипоидные масла).[2]
Трудность изготовления из-за сложной формы зубьев.[2]
Работа передачи при прямом и реверсивном вращении неодинакова вследствие асимметричности зацепления.[2]
Anat78 написал:
gesund написал:
На данный момент 2 снятия и минус ключ
Если металл гайки или резьбы шпинделя очень мягкий(некачественный), то никакой(комплектный) ключ не поможет. У меня на болгарке Спарки обратная проблема алмазный диск постоянно самооткручивается при остановке.
gesund написал:Про100й,и у меня спарки 230мм из прошлого поколения ...
gesund, У меня модель WSA 2300 проблем с закусыванием гайки не было, обычно рукой за диск откручиваю. А вот Макита с суперфланцем иногда и трубным приходится откручивать.
Всем доброго времени суток! Порекомендуйте болгарку, пожалуйста. Использование предполагается эпизодическое: время от времени что-нибудь отрезать - гайку, водопроводную трубу, рабицу. Шлифовать ничего не собираюсь. Пока присмотрел 2 модели: Hitachi G13SR3 и Makita GA5030. Что порекомендуете?
