28.04.2016 в 23:05:38
Mutru4 написал: на пределе.
выше предела, а это нарушение в любом случае
Для круга диаметром 115 мм максимальными будут 13290 об/ мин, для 125 – 12230 об/мин, для 150 – 10190 об/мин, для 180 – 8490 об/мин и для 230 мм – 6650 об/мин Сегмент весом всего 10 граммов, отлетев на скорости 86 м/с , будет иметь энергию 37 Дж. 10 грамм диска это осколок 3х3см при толщине 2,5мм И если повезло и этот осколок попадет в тело не острием, а плоскостью то площадь его будет при этом 32 квадратных мм, а удельная энергия 113 Дж/см2
По данным судебной медицины при выстреле в средние отделы груди снаряд с удельной кинетической энергией 6-8 Дж/см2 причиняет ссадины; 14-17 Дж/см2 - поверхностные раны; 32-36 Дж/см2 - непроникающее ранение грудной клетки с переломами грудины; 54-60 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки; 135-145 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки с повреждениями ее задней стенки.
28.04.2016 в 23:27:24
в 150-й кожух встают "огрызки" от 230-го диска, гораздо большего диаметра, чем 150 мм
29.04.2016 в 16:52:08
Anat78 написал: dim3, возьмите ушм с возможностью работать и 125 и 150 дисками с 2 кожухами
Anat78,
dim3 написал: Anat78, это как, что имеете ввиду?
Anat78 написал:
dim3 написал: это как, что имеете ввиду?
покупаете бош 15-125 CITH и кожух на 150мм вот и универсальность Есть варианты и от других брендов
Anat78, а это как понимать?
29.04.2016 в 16:54:34
dim3 написал: взял макиту 9565CV, там кожух на 125, можно ли будет вместо него установить кожух на 150 , например вот этот 163416-1 от макиты 9566 CV? Вреда здоровью и болгарке не будет?
dim3,
Anat78 написал:
dim3 написал: можно ли будет вместо него установить кожух на 150
можно артикул 135110-5
dim3 написал: Вреда здоровью и болгарке не будет?
если не убавите обороты то будет вред здоровью, если перегрузите то спалите ушм.
Вывод: Если надо 150мм ушм то и купить сразу на 150мм :)
Anat78,
Разве в этих двух болгарках моторы не одинаковые?
29.04.2016 в 17:49:23
dim3 написал: а это как понимать?
Обороты у 15-125 CITH всего 9300об/мин максимальные, так что 150 диск там работает отлично, без нарушений
dim3 написал: Разве в этих двух болгарках моторы не одинаковые?
одинаковые, только у Makita 9565CV обороты 11000 об/мин, а у 9566CV 10000об/мин шестерни разные немного
29.04.2016 в 21:32:45
Anat78 написал:
Anat78, значит я обратно лоханулся, день сегодня какой-то - одни разорения.... скупой платит дважды! А разве кожух от макиты 9566 CV (163416-1) не подойдет? на сколько мне известно - крышки редукторов (фланцы) одинаковые и являются одной и той же деталью.
30.04.2016 в 06:44:47
по указанному вами кожуху не знаю точно подойдет ли, я даже код такой не нашел, а вот который привел подходит точно
30.04.2016 в 22:28:51
вот он , в комплектации болгарки Makita 9566 CV. я думаю, тот артикул который Вы привели здесь это одно и тоже.
03.05.2016 в 14:16:07
Anat78 написал: если не убавите обороты то будет вред здоровью, если перегрузите то спалите ушм.
Кожух на 150 мм. заказал тот который Вы указали (135110-5), в пятницу должны подвезти. С помощью регулировки числа оборотов (что предусмотрено в УШМ 9565CV) их убавить до нужных не проблема. Но как быть со 150-мм-ой чашкой по бетону, можно ли ее использовать на данной болгарке для шлифования бетонной стены при оборотах 9 000-10 000 об/мин., не перегружу ли я свою УШМ?
04.05.2016 в 23:06:59
dim3 написал: не перегружу ли я свою УШМ?
перегрузите конечно, что мешает ставить 125мм чашку?
