бракодел
бракодел
Ярославль
16.06.2017 в 19:49:06
Vladimir-K36 написал: которой как бы не хватит для регулировки? У 1-1300вт.
просто понижаем обороты в половину регулировки и от 1300 останется ватт от силы 600 .. и это потребления . на минимуме там совсем грустно будет . под ювелирную резку по кафелю конечно хватит , а вот если шлифовать , да немного придавить то дело дымом кончится
Vladimir-K36
Vladimir-K36
Воронеж
16.06.2017 в 23:19:36
бракодел написал:
бракодел, А как же тогда понимать, если в позициях 1 и 3 есть: Электронная регулировка оборотов, плавный пуск и стабилизация числа оборотов? Что и со стабилизацией оборотов падает при уменьшении оборотов мощность?
Vladimir-K36
Vladimir-K36
Воронеж
16.06.2017 в 23:25:18
Specky написал: По металлу не нужна регулировка. Чем выше обороты - тем выше качество за чистки или скорость реза. В Вашем случае лучшим вариантом будет что-то 700-750 Вт из боша-макиты-хитачи и подобного, чтобы можно было одной рукой держать.
Specky, Я почему обратил внимание на этот список, у этих болгарок и ротор подзалит, в Статусе статор тоже залит или замотан, ну и в редукторе не втулки, а подшипники! Тогда, что, купить Hitachi G13SR4 вместо выше озвученных, но в ней все хуже с заливкой и в редукторе втулка! Но она из вами названных дешевле всех видимо... (во всех инструментах есть вариант: Угловая шлифмашина Hitachi G13SR4-NU + алмазный диск Carat - 2279...)?
Anat78
Anat78
Серов
17.06.2017 в 10:17:32
бракодел написал: и от 1300 останется ватт от силы 600 .
точнее остается то всего ватт 300-400 :)
Vladimir-K36 написал: Что и со стабилизацией оборотов падает при уменьшении оборотов мощность?
со стабилизацией не так сильно, но все равно падает пилично - проблема охлаждение на низких оборотах
Vladimir-K36
Vladimir-K36
Воронеж
17.06.2017 в 10:46:57
Тогда уточните кто-нибудь пожалуйста, что плавная регулировка оборотов не нужна, она что никогда не используется?
Specky
Specky
Барнаул
17.06.2017 в 19:08:30
бракодел написал: просто понижаем обороты в половину регулировки и от 1300 останется ватт от силы 600 .. и это потребления
Именно, на валу там совсем печаль остаётся.
Vladimir-K36 написал: у этих болгарок и ротор подзалит, в Статусе статор тоже залит или замотан, ну и в редукторе не втулки, а подшипники!
Зачем Вы на эту ерунду заморачиваетесь? Исходите из удобства использования. Полено с залитым ротором поленом от этого быть не перестаёт. А маленькая болгарка всегда пригодится.
Vladimir-K36 написал: что плавная регулировка оборотов не нужна
Я снижаю на 1-2 деления у полуторакиловаттного боша при зачистке щёткой с витой проволокой. Так она дольше ходит и дисбаланс меньше чувствуется. Но это мощная машинка, снижение оборотов небольшое и значительного падения производительности не наблюдается. И это, пожалуй, единственный пример, который могу привести. И то, если рассматривать без контекста применения. А по факту меня достало возюкать этой мелкой 75 мм щёткой и я обзавёлся угловой полировальной машиной. Вот это тема попёрла - тащит щётку 125 мм, пониженные обороты и все дела, можно работать как по металлу, так и по дереву. Правда знаю ещё есть радиальные щётки с витой проволокой на 125 мм, так на них максимальные обороты указаны в 4000. Не знаю, не было необходимости в использовании. С кручёной проволокой такие щётки уже идут с нормальными оборотами в 12500. Есть специальная расходка под пониженные обороты, но в контексте её стоимости и Ваших потребностей упоминание о ней не имеет смысла. Если Ваша ассортимент - отрезные, зачистные, лепестковые диски, проволочные кордщётки, то регулировка оборотов не нужна.
Vladimir-K36
Vladimir-K36
Воронеж
17.06.2017 в 21:22:19
Specky, спасибо, но уже заказал Status SH125FSE: http://www.220-volt.ru/catalog-435947/?ref=yamar_vrn&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=vrn&utm_term=435947&ymclid=976263429707579634300001#ui-tabs-description хотел заказать Hitachi G13SR4 NU, с алмазным диском, но жаба победила, ибо цена сегодня на этот STATUS оказалась предельно низкая - 1600 руб, то есть могу и диск такой же докупить и будет не дороже Хитачи! И последнее, что подкупило в Статусе, позвонил в сервис центр который обслуживает Статусы, спросил про запчасти, а они сказали, что можете на их сайте посмотреть документацию! И в самом деле, на все болгарки есть раскладка подетально с наименованием всего и вся, якоря идут на несколько типов одинаковые, в редукторе действительно не втулка, а подшипник..., ну грам на 200 тяжелее чем Хитачи, но у той 730 ватт, а у Статуса - 950!
Specky
Specky
Барнаул
18.06.2017 в 05:35:07
Статус так Статус, главное - не сомневаться в выборе :)
Hitgher
Hitgher
18.06.2017 в 06:17:34
Vladimir-K36, У меня статус с 2013 года, только на 1,3 киловатта с регулировкой, и защитой от перегрузки.И шнур 3 метра родной.Бетона нарезала под штробы и так всего уйму. Все никак не умрет. Для дома вам хватит на вечно.
Vladimir-K36
Vladimir-K36
Воронеж
18.06.2017 в 13:22:24
Specky, Спасибо!
Hitgher написал: Vladimir-K36, У меня статус с 2013 года, только на 1,3 киловатта с регулировкой, и защитой от перегрузки.И шнур 3 метра родной.Бетона нарезала под штробы и так всего уйму. Все никак не умрет. Для дома вам хватит на вечно.
Hitgher, Это, я так понимаю, Status SH125CSE в ней это все есть и еще поддержка постоянных оборотов, вот я ее и хотел сначала купить, а в магазине подержал в руках, она такая тяжеленная, на что продавцы ответили, а как вы хотели, иметь 1300 ватт и быть легкой и выслушав мои потребности сказали, что мне такая не нужна, советовали брать что попроще, а тут еще почему-то в 220 вольт такая смешная цена, вместо 2119 - 1629... А еще, больше всего меня убедило, что Status неплохая контора,как писал выше, у них на сайте есть подробнейшая деталировка на весь инструмент, рисунок и полный перечень деталей с кодами: http://status-tools.com/store/service/STATUS_SH125FSE_sp_drawing.pdf - это на 125FSE, кстати там есть и на вашу 125SCE, это на всякий случай, ну и вообще на весь инструмент, может кому пригодится: http://status-tools.com/store/service/
Nolik
Nolik
19.06.2017 в 22:14:41
Кто обладатель 180й болгарки? Подскажите пожалуйста глубину реза
