POG65
POG65
Сатка
28.05.2011 в 18:06:53
flat077 написал : Может посоветуете какого-нибудь другого производителя.
Вариантов много. Удачи в выборе.;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.05.2011 в 18:28:10
flat077 написал : и цену
Бюджет придется увеличить.
Карбофос
Карбофос
09.06.2011 в 19:32:22
Итак цель раскроить кучу стальных цистерн, чтоб извлечь их из помещения. Толщина стенок около 10мм. Газ и плазма по ряду причин отпадают, остаётся резать болгаркой. Надеюсь, резать буду не я. (ессно оператор будет проинструктирован со всей тщательностью по поводу расклинивания реза и т.п.) Стал искать подходящий инструмент, но столкнулся с фактом, что нет похоже болгарок с механической защитой от клтна диска как это сделано на маките 9565CV, то есть моментная муфта между двигателем и редуктором. Найдены только сомнительный бош с сомнительной электроникой и милуоки с какой-то b-guard муфтой. Вопросы такие: есть ли ещё подходящий инструмент? что такое милуоки и почему стоит таких космических денег?
DED
DED
09.06.2011 в 19:41:35
Карбофос написал : Итак цель раскроить кучу стальных цистерн, чтоб извлечь их из помещения. Толщина стенок около 10мм.
Болгарка, в этих случаях отдыхает, только газ ( из доступного).
Карбофос
Карбофос
09.06.2011 в 19:45:39
Поблема, что нельзя газом и плазмой. Цистерны все в нехорошем масле, пропаривать небюджетно. Покачто такой план - заполнить их пеной из пожарной машины, разрезать болгаркой. Вроде не видно подводных камней.
DED
DED
09.06.2011 в 19:56:27
Карбофос Что от болгарки, что от газа искры одинаковые( наверно), но то что они есть это 100%.
Карбофос
Карбофос
09.06.2011 в 19:59:35
Не, от болгарки и газа искры разные точно :) Суть в том, что болгарка не выдует всю пену. Ессно масло только внутри. Я просто без особых сложностей резал 10 мм своей болгаркой 9565CV 125 мм 1400 ватт, конечно не то чтобы очень быстро. Но не понимаю, почему не получится 230 мм бОльшей мощности.
руслан1111
руслан1111
Ступино
09.06.2011 в 20:11:31
ничто под луной не ново.и резать цистерны-тоже.паче есть возможность пены.болгаркой-мазохизм,граничащий с..небюджетностью,скажем так.если они не серебра почти чистого.и выглядело это так:включается пожарка,как пена из горловин-полная-режешь крышку(которая торец цистерны). и отваливаешь.отпала-все,вскрытая банка не жахнет никогда,высыпайся на ней.правда это были железнодорожные цистерны по 60кубов,стояли в ангаре на кирпичных быках и хранили в них соляру и сольвент.но дыму много,выше 4-5 метров от пола уже не видно ничего.
Карбофос
Карбофос
09.06.2011 в 20:28:43
Сначала надо конечно разведать поточнее толщину и всё такое. Цистерны конечно не ж/д а маленькие 1-2 м3 ёмкостью похоже. С дымом вообще тяжко, там подвал практически. Может, болгаркой отрезать крышку а потом вытереть и остальное газом получится.
DED
DED
09.06.2011 в 20:36:09
Карбофос написал : Цистерны конечно не ж/д а маленькие 1-2 м3 ёмкостью похоже.
Тогда проще стену пробить с последующией заделкой проёма. Но болгаркой десятку .............. , конечно можно и вполне реально, но целый день с 230-ым монстром в руках, это нонсенс.
руслан1111
руслан1111
Ступино
09.06.2011 в 20:39:12
Карбофос написал : С дымом вообще тяжко, там подвал практически.
люди даже в космосе работают.в данном раскладе скорее всего вопрос упрется в зарплату резчиков.
Карбофос написал : Может, болгаркой отрезать крышку а потом вытереть
простите,Вы экзотику процесса ясно представляете?
