vasof
vasof
Старожил
Мариуполь
18.11.2011 в 10:23:26
Тут смысл в том что ток под нагрузкой при минимальных оборотах с диском 150 будет больше чем с диском 125 и можно спалить электронику, видимо не зря же на 150 регулятора нет.
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
18.11.2011 в 10:29:28
vasof написал : видимо не зря же на 150 регулятора нет.
Да на 150 регулировка вообще редкость , навскидку только у метабы.
vasof написал : ут смысл в том что ток под нагрузкой при минимальных оборотах с диском 150 будет больше чем с диском 125
Логично, если на минимум поставить и от дури давить.
vasof написал : и можно спалить электронику
а для этого варианта, защита от перегруза предусмотрена, и на плате регулировки- массивный радиатор. С дуру можно и х... сломать, и эту ушм сжечь, но это надо очень постараться, думаю с первого раза , и даже с применением особо дурных людей это не получиться.
vasof
vasof
Старожил
Мариуполь
18.11.2011 в 10:39:11
Согласен, только вы же знаете как у нас народ изощеряется (а некоторые подумают если можно 150, значит и 180 потянет снимут защиту и вперёд...), всегда хочется чегото большего, и спаленых 125 УШМ в сервисе будет больше 100%, я просто привык если есть пределы значит они есть, и рисковать не стоит. Думаю если чегото случится и вы принесёте её в сервис и скажете что вы ставили диск 150 то вам в гарантии 99% откажут.
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
18.11.2011 в 10:45:03
vasof написал : Согласен, только вы же знаете как у нас народ изощеряется, всегда хочется чегото большего, и спаленых 125 УШМ в сервисе будет больше 100%, я просто привык если есть пределы значит они есть, и рисковать не стоит. Думаю если чегото случится и вы принесёте её в сервис и скажете что вы ставили диск 150 то вам в гарантии 99% откажут.
народ изощренный, так это ему не помешает о модернизации промолчать..
vasof
vasof
Старожил
Мариуполь
18.11.2011 в 11:29:59
Mutru4 написал : так это ему не помешает о модернизации промолчать..
Вот так всегда, - ставил диск большой? НЕЕЕЕ, да я только 125 работаю...:D
POG65
POG65
Старожил
Сатка
18.11.2011 в 11:32:56
vasof написал : да я только 125 работаю...
Правильно, не надо испытывать судьбу.;)
vitya
vitya
Старожил
18.11.2011 в 11:33:24
SCX написал : Вообще же очень интересует совместимость этих УШМ с направляющими салазками, имеющимися в продаже. Сомневаюсь, что без них получится резать ровно, быстро и без последствий для здоровья. Странно, что этому нужному аксессуару у большинства производителей уделяется так мало внимания.
бошевская отлично стыкуется - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147798
vasof
vasof
Старожил
Мариуполь
18.11.2011 в 11:53:03
POG65 написал : Правильно, не надо испытывать судьбу.;)
Тем более что есть другие такие как 9566
Ran_Dom
Ran_Dom
Сочи
18.11.2011 в 16:47:59
Доброго времени суток, народ.
Вопрос по выбору УШМ. Имеется в наличии Интерскол УШМ-230/2100М, претензий по работе с ней нет, но имеется 2 недостатка: 1) тяжелая очень 2) сломался фиксатор диска и теперь смена кругов дело очень творческое. В связи с этим, вопрос что приобрести вместо или в добавление к ней? Задачи самые универсальные, приоритет: резка металла (уголки, арматуры), иногда (очень редко) резка стен (шлакоблоки), шифера. Интерскол с перечисленым справлялся замечательно, но все-таки слишком тяжел. Присмотрел Makita 9010C, но есть сомнения в надежности: большая очень разница в весе между моделями 9010 3.5 кг 9020 4,7 старшие модели еще больше, но при этом все под диск 230 мм и оборотами в районе 6-7 тыс. Диаметр диска нужен 230. Бюджет 5-6 тыс. руб.
Заранее спасибо всем ответившим.
vasof
vasof
Старожил
Мариуполь
18.11.2011 в 16:57:51
9020 берите или новые появились полегче 9050 2кВт(по всей видимости замена 9069) правда не знаю поставляются они в РФ, или у хитачи 230 тоже не плохие.
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
18.11.2011 в 17:00:02
Ran_Dom написал : Присмотрел Makita 9010C, но есть сомнения в надежности: большая очень разница в весе между моделями 9010 3.5 кг 9020 4,7 старшие модели еще больше
не сомневайтесь- нормальные машины. А по а по поводу веса- что, думаете пластика напихали в редуктор?:)
