chico63
chico63
Щелково
16.09.2012 в 20:38:37
Олень Делон написал : в итоге кончилось тем, что я купил...обе
Вот это правильно.:applause:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.09.2012 в 20:44:23
jud-suss написал : А то в АЕГ написано 25-30 мин работаешь 14 отдыхаешь или что то такое
Это про какую модель?
бегрол
бегрол
16.09.2012 в 21:12:57
chico63 написал : Вес 1.4 кГ и 2 кГ - это разница КАТАСТРОФИЧНАЯ. для ювелирки. тем более нужно и кожух на 125 мм и тонкое тельце болгарина. Тут и прямые руки вряд ли сильно помогут, если топором пытаться сделать хирургическую операцию. Скорость убавлять - это плохо - на самом деле сокращается ресурс диска .
По паспорту разница : 9565 - 1,8 кг. 9566 - 2,4 кг. Разница те же 600 граммов , но уже не столь катастрофическая .
chico63
chico63
Щелково
16.09.2012 в 21:28:32
бегрол, я писал неоднократно о своей 9555 болгарке - почитайте выше в теме мои посты. Она весит именно столько, сколько написал. Но при длительной непрерывной работе, например зачистке - катастрофа - даже лишние 200 грамм, а тем более , если при этом ещё и толстоватый и неудобный для удержания одной рукой корпус и редуктор.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
16.09.2012 в 22:06:33
Дмитрий Т написал : Вы сами себя в угол загоняете...что Вы нарежете в бетоне 125-ой болгаркой?
ну как что ? штробы под сантехнику электрику, просто пошире брать штробу по сантехнику и в 2 раза проходить 1 раз прорезал борозды выбил отбойником еще раз прорезал - я себе так представляю это, плохой вариант ? зато супер 125 может при надобности толстый металл резать и тд..удобно не тяжелая, компактная. Надеюсь я не настроил себе иллюзий ?))
бегрол
бегрол
16.09.2012 в 22:17:41
chico63 написал : бегрол, я писал неоднократно о своей 9555 болгарке - почитайте выше в теме мои посты. Она весит именно столько, сколько написал. Но при длительной непрерывной работе, например зачистке - катастрофа - даже лишние 200 грамм, а тем более , если при этом ещё и толстоватый и неудобный для удержания одной рукой корпус и редуктор.
Это конечно всё так . Но ув. Дмитрий Т. писал про модели Макиты 9565 и 9566 , а я лишь уточнил паспортный вес этих моделей . А про Вашу 9555 я действительно пропустил ... но в данном случае Т.С. такая модель , как у Вас , ненужна .
бегрол
бегрол
16.09.2012 в 22:18:47
jud-suss, Макита 9565
jud-suss
jud-suss
Волгоград
16.09.2012 в 22:24:37
бегрол написал : jud-suss, Макита 9565
Ну все завтра звоню в магазин :) Ей богу подсобники будут ей резать все и вся..;)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
16.09.2012 в 22:56:55
jud-suss написал : Ну все завтра звоню в магазин :) Ей богу подсобники будут ей резать все и вся..;)
Вообще, идеальнейший вариант, это иметь две болгарки - одну 125-ую, а вторую 230мм. Эти две машинки перекроют практически весь ваш фронт работ по резке металла и бетона. Ну а вы решили взять одну - выбрать "золотую середину" между ними, отсюда и муки выбора.
Оптимисты погибают первыми.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.09.2012 в 23:03:04
как и любая другая тема о ушм 125 мм свелась к покупке макиты 9565CV, вопрошающих надо сразу банить;) Админ, обьедените тему с "выбором болгарки"
kvost
kvost
16.09.2012 в 23:06:37
Юрасик написал : вес 3,5 кг
Реально больше 4кг с кожухом и гайками.
snowdog написал : .набивается гарь от щёток и от металла со стороны коллектора в пазы якоря и под схему....ну и стреляет там потом.
Токопроводящую пыль никакая коллекторная машина не любит.
Реставратор написал : вес всего два кг.
9566 в сборе 2,4кг, без учёта кабеля - лично взвешивал. 9565 если и легче, то грамм на 50.
Tipchic написал : Поменьше форумных задротов слушать, да побольше самому думать.
+100 :)
Олень Делон написал : болгарка со 150-ым кругом под ваши задачи.
Тут какую ни выбери, а вторая 230 всё равно нужна. Адью! :)
бегрол написал : 9565 - 1,8 кг. 9566 - 2,4 кг.
125мм кожух легче 150го, но не настолько, уверяю вас :)
in my humble opinion
