DSP007 написал : Металл хорошо режет ЛЮБАЯ болгарка хоть на 500 вт.
Кроме отрезных кругов, есть ещё зачистные, ещё есть проволочные щётки, ещё есть тарелки под шкурку... P.S. А болгарка 1400 Вт режет ещё лучше, не притормаживая под нагрузкой...
27.01.2008 в 19:13:48
27.01.2008 в 20:48:43
mikey написал : Какие преимущества у 150 мм?
В большей глубине реза при идентичных 125мм моделям массогабаритных характеристиках. Кругов на дольше хватает.
Pitbul написал : а на вашей болгарке регламентированна установка 150мм вместо 125?
Да.
Это, мягко говоря, не совсем так. Вернее, совсем не так.
in my humble opinion
27.01.2008 в 20:57:08
DSP007 написал : Одного не пойму, что Вы собираетесь делать 1400 ваттной болгаркой с регулируемым числом оборотов при круге 125 мм ?
Металл хорошо режет ЛЮБАЯ болгарка хоть на 500 вт. Плитку и тонкие асбоцементные листы типа шифера- тоже , но для волнистого шифера диаметр круга в 125 мм недостаточен, желательно 180. Стекло ?! Бетон - с кругом 125 мм ?!
Может на дачу имеет смысл купить дешевую ( рублей за 1000) болгарку , без электроники , но с большим кругом ?! И не таскать туда -обратно.
Моя цель - универсальность. Т.к. большие диски опаснее, а сама болгарка габаритнее, а опыта у меня нет, хочу обойтись минимумом. Т.е. понадобилось - и уже есть. Шифер уже отрезан, следующий нескоро, и если буду резать, то никак не болгаркой, а дисковой пилой с твердым зубом, как и раньше. Насчет бетона - пока такая мысль в голову не приходила. А мощность определил лишь исходя из того, что покупаю один раз - т.е. пусть будет лишнее, чем нехватит. Ведь для каких-то целей выпускаются болгарки с таким диском и такой мощностью? Вот и хотел узнать мнение специалистов.
27.01.2008 в 21:03:31
Alex___dr написал : Цитата: Сообщение от mikey DeWALT великоват по габаритам.
По каким? Длина? Диаметр? У меня DeWALT 1400Вт , правда без электроники, размер дискомфорта не вызывает.
Видел DeWALT в сборе, с кожухом - он где-то на пару см толще аналогичной Бош, если брать от низа кожуха до верха корпуса - крепление по-другому.
27.01.2008 в 21:03:56
2Kvost неее ну ну если гладить стоять по пол часа ))
27.01.2008 в 21:21:38
ломастер Каждому свое.
27.01.2008 в 22:15:01
у меня DW29130 -900Вт,режет всё на ура,и бетон и металл и пластик.мощности хватает с избытком. по габаритам однозначно выигрывает у Макиты,да и кнопка пуска намного удобнее. плюс система пылеудаления.
27.01.2008 в 22:18:54
Вот вам такое сравнение, может чем поможет. 150 УШМ DeWALT идет без регулировки.
27.01.2008 в 23:10:43
DW написал : Вот вам такое сравнение, может чем поможет.
А что такое "выключатель нулевого напряжения"?
27.01.2008 в 23:18:09
Запитываете инструмент при включенном выключателе инструмент не работает, выключили/включили заработал. У нас это обычно называется защита от дурака.
27.01.2008 в 23:20:03
T283TA написал : А что такое "выключатель нулевого напряжения"?
ИМХО защита от повторного пуска. То есть при отключении питания НЕ выключателем УШМ повторно она включиться не должна, чтобы включить УШМ придётся сначала отключить выключатель УШМ и повторно включить.
