andrey-67
andrey-67
Смоленск
21.09.2012 в 11:56:25
Basil79, спасибо, пощу в магазинах, еще варианты есть? Просто если этой не будет, что еще глянуть...
Basil79
Basil79
21.09.2012 в 12:02:07
Mutru4 написал : куда ж ей деваться
пару раз конкретно забивалась. Как-то резал стенку и гайку погрузил в лист гипсокартона, не заметил, что выступ этого гипса как раз попадает на гайку. Работать перестала. снимал трубным ключом. но потом за пару дней разрабатывалась. На металл попадал пару раз. Снял фаску с шайбы так сказать. Теперь совсем удобная стала. :) Я говорю, что бошевские гайки очень надежные и своих денег однозначно стоят.
Basil79
Basil79
21.09.2012 в 12:04:02
andrey-67 написал : Basil79, спасибо, пощу в магазинах, еще варианты есть? Просто если этой не будет, что еще глянуть...
да ну! Я думаю, что через годик эта болгарка будет вообще хитом продаж. Да и щас в любом магазе, где хоть какой-то мало-мальски приличный выбор инструмента они есть.
POG65
POG65
Сатка
21.09.2012 в 12:48:19
Tipchic написал : Надо рисунком внутрь, там колечко металлическое.
Тоже обратил внимание на это. Раньше всегда ставил картинкой наружу...
n-p-n
n-p-n
21.09.2012 в 15:14:04
Микаэл написал : я люблю чтоб всё было обратимо
это разумно. Особенно, если УШМ — на гарантии ещё :)
chico63 написал : не каждой болгарке подойдёт операция пересадки рукоятки с бОльшей резьбой
верно. Надо смотреть по месту. Хватит ли толщины металла, хорош ли металл.
Kvost написал : двухсторонняя шестерня
я не понял, разве её можно перевернуть? Смысл в облегчении шестерни, мне кажется.
vasof написал : может это типа дополнительного охлаждения
тоже мысль!
Mutru4 написал : нужна была регулировка при такой же цене- аег 12-125 хе
она тяжёлая (сравнительно)
бегрол написал : Я вообще не очень понимаю такой разговор :
  • Есть виброручка !
  • А мне она ненужна !
  • Есть быстрая гайка !
  • Она только мешается !
  • Быстронастраиваемый кожух !
  • Ерунда !
логично продолжить? УШМ? На фиг не нужна! :)
Tipchic написал : Я например не знаю зачем нужна виброручка
и вы не одиноки.... Но она — нужна :)
Tipchic написал : На маките не ставят и правильно. Ибо нафиг не нужна.
нет производителя УШМ, кроме Макиты, и Tipchic — пророк её! :D
Basil79 написал : По этой причине пружинка под кнопкой которая уже не работает и не вытягивает шток
может, просто пружина ослабла?
Basil79 написал : так а зачем ее ставить на болгарина-то?
потому что злее она :)
Tipchic написал : Или еще чего не предназначенного для 11и тыщ оборотов
не знаю, работал на 10000/мин кордщёткой кручёной. ВСё нормально. На щётке написано, что до 12500/мин. А что, всего бояться? Мало ли? УШМ вообще опасный инструмент.
Basil79 написал : Я больше чем уверен, что это изделие сделано в России!
вы нам льстите :)
POG65 написал : всегда ставил картинкой наружу
картинку на скорости плохо видно ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.09.2012 в 15:26:28
n-p-n написал : нет производителя УШМ, кроме Макиты, и Tipchic — пророк её!
Да к тому ж зеленая как.....
n-p-n написал : она тяжёлая (сравнительно)
кому как
utyf
utyf
21.09.2012 в 16:26:24
Ребята вопрос такой. А кто из производителей выпускает УШМ с электронным тормозом аналогом БОШ, таким как например на УШМ БОШ GWS 22-230 LVI ,разных диаметров кругов.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.09.2012 в 16:37:22
utyf написал : А кто из производителей выпускает УШМ с электронным тормозом аналогом БОШ
Флекс, Файн...
RedOx
RedOx
Дзержинск
21.09.2012 в 16:39:22
По просьбе одного из форумчан, как владелец AEG WS 12-125 XE (по чьему совету собственно и взял её), отпишусь про поведение болгарки при клине. ОЧЕНЬ надо было прорезать покрышку от грузовика (знаю что не умный, но лобзика с пилкой по металлу не было под рукой, а надо было срочно), держал очень крепко, ибо болгарка не слабенькая по мощности, поэтому болгарку не вырвало и она увязнув в резине медленно встала. Кнопку отщелкнуть я не успел, как через секунду где-то она сама стартанула заново, как ни в чем не бывало. Но в итоге-то покрышку мы доделали как надо, просто старался глубоко в резину круг не пускать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.09.2012 в 17:21:14
RedOx написал : увязнув в резине медленно встала.
Это не клин, это перегруз.
vergaser
vergaser
21.09.2012 в 18:50:26
Дмитрий Т написал : Это не клин, это перегруз.
Наверно датчик стоит, когда в обмотке сила тока возрастает выше положенного отрубает электроника или термодатчик...
