valerich
valerich
21.09.2012 в 23:37:52
Тенгиз написал : Родиус, если найдете в продаже. Или Пфэрд.
Таких не вижу.
n-p-n написал : я не парюсь, беру Лугу, Хитачи (та же Луга), Нортон (это бренд Сен-Гобена) в Мерлене, Бош
А вот Хитачи (та же Луга) есть http://volhov.metrika.ru/catalog/elektroinstrument_osnastka/osnastka/diski_dlya_mashin_ugloshlifovalnykh/?brand=1647 и Бош тоже http://volhov.metrika.ru/catalog/elektroinstrument_osnastka/osnastka/diski_dlya_mashin_ugloshlifovalnykh/?brand=1552 просто луга есть http://volhov.metrika.ru/catalog/elektroinstrument_osnastka/osnastka/diski_dlya_mashin_ugloshlifovalnykh/?brand=1692 . А какая толщина для резки металла, внутренний диаметр на Макину 9555? Стоит ли брать подороже или можно дешёвыми обойтись?
Тенгиз
Тенгиз
21.09.2012 в 23:52:04
valerich, пром. абразив в хозмагах редко можно встретить. В марленах тоже. Для резки 1-1.2 мм. Само оно. Дырка в диске 22мм.
n-p-n
n-p-n
22.09.2012 в 00:20:03
valerich написал : внутренний диаметр на Макину 9555?
у всех стандартных УШМ с размером диска от 115 мм до 230 посадочное — 22,2 мм. ;) Подороже иногда долговечнее, иногда нет. Пробовать надо.
valerich
valerich
22.09.2012 в 00:36:45
Тенгиз написал : Для резки 1-1.2 мм. Само оно. Дырка в диске 22мм.
n-p-n написал : у всех стандартных УШМ с размером диска от 115 мм до 230 посадочное — 22,2 мм. Подороже иногда долговечнее, иногда нет. Пробовать надо.
Понял. Спасибо всем!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.09.2012 в 10:08:29
ПРитащили китайскую ушм за так, разобрал, посмотрел- поживет еще в деревне. Только в редукторе смазка высохла в прямом смысле. Помниться на форуме рекомендовали способ (дешево и сердито) не то литол + трансмиссионное масло, не то солидол.. Может кто помнит пропорцию и что с чем смешивать?. Спасибо.
n-p-n
n-p-n
24.09.2012 в 10:34:56
Mutru4, мешали литол-24 и И-20А
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.09.2012 в 10:53:47
n-p-n написал : Mutru4, мешали литол-24 и И-20А
Андрей, а пропорцию не помните?
rem273
rem273
24.09.2012 в 11:48:02
Mutru4 написал : ...а пропорцию не помните?
Это из инструкции к МШУ-2-230 ЛЕПСЕ.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.09.2012 в 11:49:44
rem273 написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2-230.jpg Просмотров: 0 Размер: 32.2 Кб ID: 324539
спасибо!
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.09.2012 в 12:07:33
rem273, речь о машинке с сальниками?
rem273
rem273
24.09.2012 в 12:33:47
Tipchic написал : rem273, речь о машинке с сальниками?
Насчёт сальников не припомню, но и в ЛЕПСЕ признают, что жидковата эта смесь получилась, поэтому не рекомендуют хранить машину "горизонтально шпинделем вниз или вертикально кожухом вверх". :) В Е-252 Байкал применяли ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-75 или Литол 24 ГОСТ 21150-87.
