dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.11.2012 в 21:56:35
n-p-n, Спасибо :)
Шкурочным диском на липучке на оборотах 6...7 тыс в мин.
Хммм. А другим можно? А то на липучке нету. DOR, спасибо, а вот такой диск есть. :) n-p-n, А почему такая скорость большая - если в районе 2500-3000 поставить?
DOR
DOR
14.11.2012 в 22:01:18
dobriy_dada написал : если в районе 2500-3000 поставить?
Зерно 60, обороты максимальные.
n-p-n
n-p-n
14.11.2012 в 22:03:19
dobriy_dada написал : А другим можно?
можно, на липучке удобно. Например, когда зажимается винтом, там надо пошаманить, чтобы ровно и хорошо было. Наверное, хорошо лепестковым кругом. Вот таким:
хотя вообще он не для плоскостей, а для кромок предназначен.
n-p-n
n-p-n
14.11.2012 в 22:05:02
УШМ обычно тянет уже слабо на таких оборотах. А для шкурки они, как разу лучше :)
DOR написал : Зерно 60, обороты максимальные
так полдвери снесёшь и не заметишь :)
пяпа
пяпа
14.11.2012 в 22:08:49
n-p-n написал : УШМ обычно тянет уже слабо на таких оборотах.
Ну это если болгарка "тупая" и без (интеллекта) тахоконстанты. Но пыли точно поменьше...
пяпа
пяпа
14.11.2012 в 22:11:03
n-p-n написал : гайку АЕГ что ли?
Эту АЕГ-шную можно развернуть, чтоб зажать зачистной 6мм круг?
n-p-n
n-p-n
14.11.2012 в 22:12:21
пяпа, любая УШМ, кроме элиты ЖЖ отдельных уникумов вроде Файна :) плохо тянет на 30% от максимума. Особенно, если не отрезным дисочком, а шлифовальным, да ещё прижать к доске. На максимуме оборотов ещё боль-мень.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.11.2012 в 22:12:47
n-p-n, такой диск есть :) Хорошо всем спасибо, буду пробовать :)
n-p-n
n-p-n
14.11.2012 в 22:13:50
пяпа написал : Эту АЕГ-шную можно развернуть, чтоб зажать зачистной 6мм круг?
Она так зажмёт, зачем разворачивать? А, чтоб гайка не торчала над диском? Нет, не получится. Диск с впадиной нужно. И всё.
P.S. Не-е, не получится. Сейчас сфотаю, торчит всё равно:
14.11.2012 в 22:26:17
n-p-n написал : P.S. Не-е, не получится. Сейчас сфотаю, торчит всё равно:
..могу сфоткать где не "торчит":).. зачистной правда, не по металу..хотя нет,ммогу и по металу,но тоже специфичиский зачистной.. в 2 см. толщиной...:)
пяпа
пяпа
14.11.2012 в 22:30:06
n-p-n написал : пяпа, любая УШМ, кроме элиты ЖЖ отдельных уникумов вроде Файна плохо тянет на 30% от максимума. Особенно, если не отрезным дисочком, а шлифовальным, да ещё прижать к доске.
ПонЯл...Тоже мне тахоконстанта, тахоконстанта...
n-p-n написал : Она так зажмёт, зачем разворачивать? А, чтоб гайка не торчала над диском? Нет, не получится. Диск с впадиной нужно. И всё.
Да для лучшей центровки, вроде бы лучше центрует...Клин мне не встречался на зачистном, значит эти гайки не актуальны на шлифовке по металлу, ИМХО.
