Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2012 в 09:30:24
Anat78 написал : кстати интересную функцию на aeg14-125 заметил - это тормоз выбега, очень, очень удобно в работе
Все таки купили? Поздравляю! В темке про инструмент этого цвета описали бы ощущения.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 11:19:50
Mutru4 написал : Все таки купили? Поздравляю! В темке про инструмент этого цвета описали бы ощущения.
так купил то давно, но просто почта россии..... это же черепаха еще та :) а отписаться конечно, как поработаю нормально, а то ведь с первого взгляда все они одинаковые, а тут сразу заметил тормоз, которого нигде не написано, очень приятно после болгарки которую никуда не положишь пока не остановится ,может еще что замечу. По идее милка 16-125 и aeg 14-125 это одно и тоже по начинке? А хотя нет милка же придет низкооборотистая 16-125 INOX Mutru4, не напишите как эта гайка вообще работает?, а то непонятно совсем держит или нет она
16.11.2012 в 11:39:23
пяпа написал : А не 49?
..да я не помню... склероз-любимая болезнь:).. вчера мерил,-сегодня забыл.. но "девятку"на конце, помню...:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2012 в 12:01:58
Anat78 написал : Mutru4, не напишите как эта гайка вообще работает?, а то непонятно совсем держит или нет она
не совсем понял про какую гайку...:(
Anat78 написал : По идее милка 16-125 и aeg 14-125 это одно и тоже по начинке?
скорее всего подобное, но разное по мощще:)
Anat78 написал : А хотя нет милка же придет низкооборотистая 16-125 INOX
обороты редуктором понижаются, при одинаковых оборотах якоря.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 12:34:42
Mutru4 написал : не совсем понял про какую гайку...
aeg быстрозажимная
Mutru4 написал : скорее всего подобное, но разное по мощще
1450 и 1550 всего разница
Mutru4 написал : обороты редуктором понижаются, при одинаковых оборотах якоря.
так это то конечно известно, просто значит редуктора разные
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2012 в 12:42:21
Anat78 написал : aeg быстрозажимная
Короче, так: у нее есть педалька, поднимаете педальку перпендикулярно плоскости самой гайки, накручиваете на шпиндель до упора (я с дури не давлю) и опускаете педальку. УШМ готова к работе. У меня таких две, одну специально брал на ДВ 28136- еще синяя упаковка (года два-три назад), вторую брал с АЕГ 125 ХЕ (наверное год назад). За всё время пользования самопроизвольных откручиваний Не БЫЛО. От клина она не спасает, ставил на 230 бош (знаю про ограничение), единственно тяжеловато откручивается после клина, больше не ставил юзал с ключевой, а щас разжился тремя бошевскими.
Anat78 написал : 1450 и 1550 всего разница
я смайл ставил.
Anat78 написал : так это то конечно известно, просто значит редуктора разные
по логике- должно быть так.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 12:51:47
Mutru4 написал : Короче, так: у нее есть педалька, поднимаете педальку перпендикулярно плоскости самой гайки, накручиваете на шпиндель до упора (я с дури не давлю) и опускаете педальку. УШМ готова к работе.
так она потом просто руками отворачивается, как не затягивал уже, или брак или сила есть ума не надо :)
Mutru4 написал : знаю про ограничение
какое ограничение?
Mutru4 написал : щас разжился тремя бошевскими.
тоже приедет сравню ее с aeg
n-p-n
n-p-n
16.11.2012 в 12:59:58
Anat78 написал : какое ограничение?
работает на кругах до 125 мм (вкл.)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2012 в 13:02:56
Anat78 написал : так она потом просто руками отворачивается, как не затягивал уже, или брак или сила есть ума не надо
Легко назад отворачивается от руки на обоих экземплярах. Кстати, лежат в продаже уже в рыжей упаковке- различий нет.
аегшная или до 150мм или до 180 мм.
Anat78 написал : тоже приедет сравню ее с aeg
Не из Тольятти?
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 13:35:13
Mutru4 написал : Легко назад отворачивается от руки на обоих экземплярах. Кстати, лежат в продаже уже в рыжей упаковке- различий нет.
так я то откручиваю не поднимая рычага, просто за тело гайки 2мя пальчиками
Mutru4 написал : Не из Тольятти?
нее москва все
16.11.2012 в 13:38:00
Anat78 написал : так я то откручиваю не поднимая рычага, просто за тело гайки 2мя пальчиками
..абалдеть.. и закручиваете так же??:)
