Anat78
Anat78
Серов
20.11.2012 в 06:09:49
Барута написал : Можно ли "на затылке" просверлить/нарезать еще одно отверстие?
нельзя (конструкция не расчитана), лучше поверните голову
пяпа
пяпа
20.11.2012 в 22:54:50
Пейсман написал : После зачистных и отрезных работ китайской 230 болгаркой со скользкими пластиковыми ручками, решил, если и куплю большую болгарку, то только с ОБЕИМИ обрезинеными ручками, и чтоб каждая с виброизоляцией.
Наверняка с обрезинкой надежнее. У меня 230 с обычной ручкой без резины. Ну и нормально, что с перчатками, что без, не скользко, ну это кому как...Есть 125 Спарки с ручкой АВР. Желания переставить со 125 на 230 не возникает.
Олень Делон написал : Если ближайшая точка подключения находится в 7-8 метрах (что чаще всего и бывает), то какая разница - 2 или 4 метра этот шнур??? На DW 28136 я поставил 8-метровый шнур от бытового пылесоса ЕТА.
+100. На 230 шнур метров 6, удобно, главное, чтоб не дубел на морозе. А на 125, если шнур длинный неудобняк сматывать, да место будет занимать. Моя ИМХа шнур на 125 не надо длиннее 4м.
n-p-n написал : у меня Макита дешёвая 9554HN (на 115 мм), так в её кожух встают (с небольшим зазором) диски на 125 мм. Не исключено, что кожухи вообще одинаковые у 115 и 125-х.
Забавно...Померял на своей 115 (Матрикс) внутри кожуха 121мм. (Не люблю 115 диаметр, но взял из-за веса, 1.61кг в сборе: кожух, доп. ручка, гайка, фланец, шнур 2м):)
RIDD написал : если берете УШМ для дома и семьи что само собой подразумеваем много различных работ, не экономьте копейки, возьмите модель УШМ с регулировкой оборотов ! Очень нужная опция для УШМ, ведь тогда и нежные шлифовальные работы, и резка пластика и много других работ вы будете выполнять легко !
Поддерживаю. У меня из 3 "мелких" болгарок 2 с "оборотами".
пяпа
пяпа
20.11.2012 в 23:02:11
Барута написал : доп.ручка переставляется в двух положениях. Можно ли "на затылке" просверлить/нарезать еще одно отверстие?
Anat78 написал : нельзя (конструкция не расчитана), лучше поверните голову
Конкретно про данную модель не скажу. Но, если есть такая острая необходимость в доп. боковом отверстие с резьбой, то можно разобрать редуктор, вытереть смазку, и посмотреть в предполагаемом месте толщину стенки материала редуктора, и также близость подшипника. Если там совсем тонко, то какая резьба?..Скорее всего там тонко, 2мм к примеру:)
n-p-n
n-p-n
21.11.2012 в 12:26:16
Anat78 написал : лучше поверните голову
куда? Резьба на корпусе редуктора, а поворачивается корпус двигателя относительно редуктора с диском :)
Anat78
Anat78
Серов
21.11.2012 в 13:12:21
n-p-n написал : куда? Резьба на корпусе редуктора, а поворачивается корпус двигателя относительно редуктора с диском
так знаем мы все , просто может человеку нужно чтобы выключатель был с другой стороны
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
21.11.2012 в 20:13:48
Вот и появилась у меня болгарка - Makita 9565PCV Параметры: 1) скорость 2800-12000 об/мин 2) мощность 1400 Вт 3) масса 2,4 кг антивибрационная рукоятка, быстроповоротный кожух
пяпа
пяпа
21.11.2012 в 21:04:01
dobriy_dada написал : 3) масса 2,4 кг
Это в сборе? Ручка, шнур, гайки, кожУх. С обновкой!:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
21.11.2012 в 21:06:41
А че кнопка новая? Или такая и раньше был на этой модели?
geordiec
geordiec
Ухта
21.11.2012 в 21:17:28
Красавица. Тоже планирую эту модель взять, только в кейсе.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
21.11.2012 в 21:21:12
пяпа, спасибо :) По-моему это тушка только весит, написано net weight 2,4 кг.
Tipchic, Это не CVR - это PCV, там кнопка не фиксируется, отпустил кнопку - болгарка остановится :)
geordiec, > Красавица
Это точно :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
22.11.2012 в 03:01:50
А... ну наверно удобнее не в галерее смотреть. Вот... . http://forum.topmods.net/index.php?showtopic=2424 http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=183586 http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=215681
