бегрол
бегрол
29.12.2012 в 19:23:35
бегрол написал : У кого есть информация по весу этой Метабо - просьба поделиться .
Вероятно я не сильно погрешу против истины , если предположу , что УШМ Метабо весит примерно столько , сколько аналогичная УШМ от Бош . Прикольное видео : http://m.youtube.com/watch?v=dJCWxcQJ_mA&feature=related#
бегрол
бегрол
30.12.2012 в 00:38:56
web-rr написал : Прикупил летом Metabo WE 9-125 Quick. Вещь хорошая, но что-то не то с коммутацией, понесу в гарантийку.
Чего-то память-то подвела ... Метабо отпадает - придётся Флекс брать .
cineman
cineman
30.12.2012 в 00:53:36
Спрашивал я в этой теме о аккумуляторной УШМ Макита BGA 452. НЕдождавшись ответа, купил. Теперь сам себе и отвечу. Вцелом вполне работоспособный агрегат. Аккумулятор создает непривычную развесовку, к чему и нужно привыкнуть. На холостом ходу машинка работает непривычно тихо. Настолько тихо, что в некоторых отзывах высказывали сомнение в наличии обещанных 10 килооборотов в минуту. При значительной перегрузке , близкой к закусыванию диска, защита отключает двигатель, после паузы секунды в две двигатель снова включается без передёргивания диска. Кожух диска фиксируется затяжкой винта на хомуте, но удаётся найти степень затяжки этого винта, позволяющую переставлять кожух усилием руки. Поскольку УШМ покупалась тушкой (не чучелком), кейса она не имеет. Потому возникает вопрос о способе хранения ключа для гайки, который у сетевых УШМ привычно крепится к сетевому кабелю. Решения о креплении ключа в голову ещё не пришло. Неудобно или непривычно снимается аккумулятор с УШМ. Нужно "расписать аппликатуруку", чтоб снимаемый аккумулятор не упал. Я уже успел его уронить. Как то оценить объём работы на одном аккумуляторе я не могу. Точно скажу, что смог дважды отрезать трубу 4" со стенкой 3 мм из нержавейки.
бегрол
бегрол
30.12.2012 в 01:14:12
cineman, поставте туда АЕГшную гайку - и ключ таскать вообще не придётся .
cineman
cineman
30.12.2012 в 01:21:38
бегрол, эта гайка лично Вами проверена? Мин нет? Если да - дайте артикул.
бегрол
бегрол
30.12.2012 в 07:35:26
cineman написал : бегрол, эта гайка лично Вами проверена? Мин нет? Если да - дайте артикул.
Проверена , и не только мной . Артикул не знаю . В этой теме отмотайте назад страниц 10 - где-то недалече была .
Oneman
Oneman
Челябинск
30.12.2012 в 09:56:38
cineman написал : дайте артикул.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173988: Артикул на втором фото :).
cineman
cineman
30.12.2012 в 12:08:15
Novyi написал : Артикул на втором фото
Спасибо. Будем искать.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.12.2012 в 14:35:03
бегрол написал : Метабо отпадает - придётся Флекс брать
может файн ? ;) там цены почти одинаковые :)
n-p-n
n-p-n
30.12.2012 в 16:01:18
cineman написал : Если да - дайте артикул
В ВСИ на Савёловской висят 2 такие гайки по 470 р. Упаковка (картонный задник) помята, не упустите :)
бегрол
бегрол
30.12.2012 в 16:18:53
бракодел написал : может файн ? ;) там цены почти одинаковые :)
В смысле одинаковые ?
